Alt 18.09.2010, 12:33
Ecki04 Ecki04 ist offline
Boot: Tuckerboot, Winner Viscount 21
187 Danke in 51 Beiträgen
Standard Heinemann BA 25
ich habe seit neuestem einen Heinemann BA 25 Trailer in meiner Sammlung.
Nun habe ich folgendes Problem.
Der Trailer war noch nie zugelassen. In der Betriebserlaubnis steht weder das Leergewicht noch die Reifengröße.
Deshalb meine Frage : Hat jemand von euch so einen Trailer zugelassen und würde mir die Zulassungsbescheinigung Teil 2 per Kopie oder Scan zur Verfügung stellen ?
Ecki04
Alt 18.09.2010, 13:38
Benutzerbild von Roland MV
Roland MV Roland MV ist offline
Boot: Linder Fishing 440
308 Danke in 143 Beiträgen
Standard Einzelabnahme
Hallo Ecki,
wenn der Trailer den gültigen Regeln der STVO entspricht dann fahre doch einfach zur zuständigen Behörde und lasse Ihn nach §13 (Einzelgenehmigung) abnehmen.
Gruß Roland
Zuviel ist nicht genug
Alt 18.09.2010, 13:46
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Gummiente
3.989 Danke in 1.774 Beiträgen
Habe vor Kurzem einen Heinemanntrailer (350 kg), Baujahr 1976, zugelassen.
War vorher auch nie zugelassen und so brauchte ich eine neue ABE, hat jemand vom Tüv gemacht. Dann konnte ich beim Straßenverkehrsamt zulassen.
Gruß vom Mario
Alt 18.09.2010, 13:56
Das ist alles kein Problem.
Ich brauche nur das Leergewicht und die Reifengröße möglichst in einem Fahrzeugschein eingetragen.Dann kann ich den Anhänger so zulassen.
Tüv ist kein Problem dem ist die Reifengröße und das Gewicht egal.
Ecki04
Alt 18.09.2010, 21:21
Boot: Gummiente
In meiner neuen Zulassungsbescheinigung steht bei Leergewicht nix, bei Reifen steht 5.00-8 ist aber der BA 35.
Gruß vom Mario
Alt 19.09.2010, 11:00
Benutzerbild von -=JJ=-
-=JJ=- -=JJ=- ist offline
Boot: 79´er Trainer II mit 40 PS Mercury
619 Danke in 227 Beiträgen
ich habe einen BA 35, reifen sind bei mir nur 4.00 - 4.80 - 8 drauf. selbst diesen trailer kann man leer alleine wegtragen, komplett. leergewicht steht nicht in den papieren, nur das zulässige gesamtgewicht. aber leergewicht kannst du wiegen lassen an wiegestellen für landwirtschaft oder an deponien. wiegeschein sollte ausreichen, da meist auch die toleranz mit angegeben wird.
erste amtshandlung bei unserem ba 35 war der soforte achswechel, da sich der linke achsschenkel beim transport unseres leeren Ibis 2 ohne motor und ohne ausrüstung verabschiedet hatte. habe die 350 kg nieperachse gegen eine 750 kg alko getauscht, jetzt isser gut 3-4 cm höher und rollt lsogar um einiges leiser. fotos von den anfälligen achsschenkeln kannich gern einstellen bei intresse.
Gruss Patrick
79´er Trainer - Standard ist zu langweilig
Alt 23.02.2011, 22:22
Benutzerbild von Minde
Minde Minde ist offline
Boot: SY "Diana" Najad 34
Rufzeichen oder MMSI: DD2768
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Heinemann BA 35
Hallo JJ,
hast Du für deinen Heinemann eine ABE?
Habe auch einen BA35 bekommen, war aber noch nie zugelassen.
Dabei war nur ein kleiner Schein, auf dem die Fahrgestellnummer eingedruckt war und auf der anderen Seite BA 35 stand.
Bin mit dem Zeug, was ich hatte zum Tüv und der sagte, ohne ABE gibt es größere Probleme mit der Vollabnahme.
Wenn Du eine hast, könntest Du sie mir zur Verfügung stellen?
Minde
~~_/)_~~
Der Sport, der die geringste Energie beansprucht.
Albert Einstein übers Segeln
Alt 06.03.2011, 17:45
Bagheera Bagheera ist offline
Boot: Bagheera Kleinkreuzer , FD G1150
Hallo Ecki,
bin auf deinen Beitrag gestoßen , ich habe einen Fahrzeugschein für den BA 25 mit gültigen TÜV , aber keine ABE vom Vorbesitzer , falls du noch eine Kopie benötigst kann ich dir faxen!
Ich benötige eine Kopie von der ABE
Bagheera
Alt 29.03.2011, 21:40
Benutzerbild von Fuldataler
Fuldataler Fuldataler ist offline
Boot: Dufour T6
139 Danke in 60 Beiträgen
Hallo Zusammen!
Ich hab mir auch nen Heinemann BA 25 gekauft, auch ohne Papiere
Die Bescheinigung von der Zulassungsstelle über fehlende Papiere hab ich
schon. Jetzt bräuchte ich nur noch ne Kopie und ab zum Tüv.
Bin über jede Hilfe dankbar
mfg Dominik
Alt 17.04.2011, 19:48
Gobbi19 Gobbi19 ist offline
Boot: Regal 2550 LSC
93 Danke in 58 Beiträgen
Hallo ich habe einen Heinemann BA 25 Trailer abzugeben Bj.9/87 und habe alle Papiere dafür.
Wenn ich helfen kann sagt bescheid,
mich würde auch interessieren was ihr bezahlt habt,
da ich meinen verkaufen will
gruß armin
Alt 17.05.2011, 17:08
Alexander2781 Alexander2781 ist offline
ich habe auch den BA 25, brauche neue Radlager, nur weiß ich nicht, wo ich die bekomme.
Für Tips danke ich im Voraus.
Alexander
Alt 17.05.2011, 18:17
Habe meinem BA35 wegen achsschenkelbruch!!! eine neue achse gegönnt, inkl. neuen radschrauben, hat mir 148€ plus abholunge gekostet. vorteile sind:
keine holen blechprofile mehr als achsschenkel
bei gleicher aufnahme (1m breit) habe ich ca. 50mm verbreiterung pro seite, was das fahren ungemein angehmer macht
250 bzw. 350 kg achse kostet das gleiche, nur schwieriger zu bekommen, habe nun eine 750kg GFA (Gummi Feder Achse) drunter
radabdeckung habe ich prima gelöst, die radhäuser abgeschraubt und die 2 inneren schrauben auf die außenseiten geschraubt, rad abgedeckt, kontermutter drauf und gut.
radlager neu mit ein und auspressen ist nicht billiger.
neue achse ist verzinkt und wurde gleich mit unterbodenwachs an den schenkeln bestrichen, hohlräume die zugänglich für wasser sind hat die achse nicht mehr.
bei bedarf von fotos einfach mal PN.
die achse habe ich in ammersbek bei hamburg geholt, die versenden auch (sorry, lese eben, bieten keinen versand mehr an). Kröger achsen. top service, haben mir innerhalb 3 tagen die achse besorgt, weil sie da gerade nur 5 loch hatten, keine 4 loch.
Gruss Patrick
Alt 27.09.2011, 18:57
schlauchtreiber1 schlauchtreiber1 ist offline
Boot: ZEEPTER 340/IBIS II
Standard ABE Heinemann BA 25
Hallo zusammen! Ich habe ein riesen Problem ....benötige dringend eine Kopie von einem Heinemann Trailer BA 25, da ich eine Wiederzulassung mit TüV etc. machen mochte. Wer von euch kann mir helfen? Kosten werden natürlich von mir übernommen. Danke und Gruß Marko
Alt 28.09.2011, 20:47
Boot: Dufour T6
Ich hatte auch so ein Problem.
Wenn du einfach zum Tüv fährst und eine Einzelabnahme machen läst, bekommst du
wieder eine Zulassung mit 2Jahren Tüv!
Darauf achten das der örtliche Tüv sowas auch macht (kann nicht jeder!!).
Wenn du keine Papiere mehr hast benötigst du noch eine Unbedenklichkeitserklährung
wg. möglichen Diebstahl. Gibt es bei der Zulassungsstelle.
Alles in allem eigentlich kein Problem und die Kosten sind auch nicht die Welt.
mfg Dominik
hang loose
Alt 28.09.2011, 21:36
Hallo, danke für die Antwort. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung vom KBA habe ich schon und bei der Dekra habe ich vorgesprochen.....der meinte ich benötige ein Datenblatt oder eine ABE eines Heinemann BA 25 um die Daten zb. Länge, Höhe, Reifen, Gewicht etc. zu übernehmen. Hatt Hier niemand einen BA 25??? Lg Marko
Alt 29.09.2011, 06:51
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.697 Danke in 921 Beiträgen
Ich habe einen und sogar zugelassen, schick mir per PN deine Mail, dann kann ich die gewünschten Papiere scannen und dir schicken!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 29.09.2011, 21:32
Habe dir meine Mailadr. geschickt. Danke
Alt 29.09.2011, 22:37
Boot: Comet 11 Plus
953 Danke in 724 Beiträgen
Warum denn alles so kompliziert machen. Hat man irgendwo so eine alte "Gurke" aufgetrieben, lässt man eben mal den Streifenwagen oder Polizei in zivil vorbei kommen und das Typenschild begutachten. Hat man keine Einwände gegen das Schild, trägt man den Hänger zum TÜV oder fährt man mit Kurzzeitkennzeichen mit dem Teil vor. Die polizeiliche Unbedenklichkeitsbescheinigung nicht vergessen und schon wird die Karre vermessen, gewogen, Beleuchtung geprüft, Spiel im Zugmaul getestet, Bremswirkung wenn vorhanden und und und geprüft. Wenn der Zustand zur Zufriedenheit des Sachverständigen ausfällt, bekommt man den Prüfbericht mit welchem man die Karre beim Straßenverkehrsamt anmelden kann. Ist meine eigene Erfahrung.
Alt 30.09.2011, 20:34
Hallo UDO.
Möglich das es bei Dir soooo einfach geht....aber bei uns ist die DEKRA und die Prüft nur mit Schein vom Kraftfahrtbundesamt und Datenblatt!!!! Leider.....
Alt 01.10.2011, 00:02
Boot: Comet 11 Plus
Hallo UDO.
Hallo Marko,
das ist der Unterschied zwischen DEKRA und TÜV. Der eine kann und der andere?
Alt 04.10.2011, 20:01
Hey,bin immernoch auf der Suche nach Unterlagen für einen Heinemann BA 25.........Kann niemand helfen???
Alt 07.10.2011, 23:45
Dank Gobbi19 habe ich jetzt alle Daten.....Danke Dir!!!!! Endlich einer der nicht nur verspricht, sondern der auch binnen kürzester Zeit handelt. Respekt für die Hilfsbereitschaft!!!!!!Und auch vielen Dank an Magellan für die leeren Versprechen!
Geändert von schlauchtreiber1 (08.10.2011 um 14:58 Uhr)
Alt 21.10.2015, 10:19
RichardKnoppas RichardKnoppas ist offline
Ich habe auch leider das Problem mit einem Heinemann Trailer BA25 ohne jegliche Papiere.
Ich war bereits beim Tüv und die sagten das die unterlagen von einem baugleichen Anhänger zum übertragen der Daten benötigen.
Hat jemand ggf. noch irgendwelche Unterlagen die mir da vllt. weiterhelfen könnten? Kopie vom Schein, Brief oder vllt Herstellererklärung?
Sie würden mir sehr Helfen.
Danke im vorraus
Alt 21.10.2015, 10:59
Mein Hänger ist leider kein BA 25 sondern ein BA35.
Als Anhang die technischen Daten von Heinemann wo auch der BA25 aufgeführt ist sowie die ABE
Im Prinzip sollte das genügen viel mehr steht in der ABE auch nicht drin!
Name:	ABE Heinemann146.jpg
Hits:	777
Größe:	57,0 KB
ID:	663517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ABE Heinemann.jpg
Hits:	758
Größe:	33,4 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Trailer Heinemann Formblatt.doc (1,52 MB, 202x aufgerufen)
Geändert von Magellan (21.10.2015 um 11:11 Uhr)
Alt 23.07.2021, 01:26
Nemax330 Nemax330 ist offline
Standard Ba 25
Zitat von Bagheera Beitrag anzeigen
Hallo Ecki,
Bagheera
Ich habe mir einen heinemann ba 25 ohne Papiere gekauft und breuchte auch eine Kopie viele Grüße Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
