Alt 18.09.2010, 12:28
Danieljetzt Danieljetzt ist offline
Boot: Fletcher 140
10 Danke in 4 Beiträgen
Standard Yamaha 75PS AB läd die Batterie nicht richtig.
habe ein Problem mit meinen AB.
Die Batterie wird nicht richtig geladen, es kommen nur ca.12,2 Volt an, auch bei höherer Drehzahl.
Mein verdacht ist das eine der Spuhlen der Lima defekt ist.
Jetzt wollte ich da heute mal nachgucken, aber ohne spezialwerkzeug, oder eine gute alternative hab ich die Schwungscheibe nicht runterbekommen.
Hat jemand eine gute Lösung parad wie man die Schwungscheibe runterbekommt?
Muss ich dabei irgend was beachten?
Ist es überhaupt nötig?
Hat jemand vieleicht unterlagen von dem Motor?
Ich hab auch noch ein paar Bilder.
Alt 18.09.2010, 12:37
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Du musst jetzt nicht zuerst die Schwungscheibe abnehmen. Aus welchem Grund auch?
Du musst mit einem Multimeter überprüfen, ob die Spule noch Durchgang hat. Ist das der Fall, kannst Du die Schwungscheibe drauf lassen und überprüfst dann den Gleichrichter usw.
Wenn die Spule defekt ist, brauchst Du natürlich einen Abzieher und einen Drehmomentschlüssel für die spätere Montage. Aber alles zu seiner Zeit.
Gruß Walter
Alt 18.09.2010, 12:56
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
mess mal bitte erst den ladestrom, eine leere batterie kann die spannung bei hohen ladeströmen problemlos soweit runterziehen.
wie hoch ist denn die spannung an der batterie, wenn der motor noch nicht gelaufen ist.
was für eine batterie ist angeschlossen?
bis denn
Alt 18.09.2010, 13:05
Boot: Fletcher 140
Das Problem ist schon länger, eigendlich schon den ganzen Sommer.
Die Spannung, ist nie an die 14 Volt rangekommen, auch nicht bei bzw. nach längeren fahrten.
Batterie schliesse ich deshalb aus.
Spule durchmessen ist ne gute Idee, aber ohne Schaltplan...
Deshalb hab ich geacht nehm ich mal eben die Schwungscheibe runter und guck mir den Spass mal an.
Alt 18.09.2010, 13:41
moin,
entschuldige, das ich als elektriker geglaubt habe, dir bei deinem problem helfen zu können.
bis denn
Alt 18.09.2010, 13:47
Boot: Fletcher 140
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
So war das nicht gemeint, aber ein paar fehlerquellen hab ich vorher schon geprüft.
Alt 18.09.2010, 15:00
moin,
dran denken, zwischen spule und batterie ist auch noch minimum ein gleichrichter, der kann auch eine make haben.
bis denn
Alt 18.09.2010, 15:09
Boot: Fletcher 140
Wie verhält sich das mit der Spule?
Eine unterbrechung kann sie ja nicht haben sonnst würde sie ja gar nicht laden, oder?
Wie kann man den gleichrichter testen?
Die Spule kann man doch sowieso nur auf durchgang prüfen, im "stehen" dürfte die kaum ein Wiederstand haben?
Oder hab ich da ein denkfehler!
Alt 18.09.2010, 15:52
moin,
mess doch mal erst ob ein ladestrom fließt, bevor du anfängst alles auseinander zu rupfen.
die ruhespannung der batterie würde mich auch interessieren um den fehler eingrenzen zu können.
bis denn
Alt 18.09.2010, 15:53
moin,
hab ich ganz vergessen , welche kapazität hat denn deine batterie .
bis denn
Alt 18.09.2010, 15:58
Boot: Fletcher 140
das muss ich noch mal prüfen...
Alt 15.10.2010, 19:47
Boot: Fletcher 140
So weiter gehts...
...bin ja nicht jeden Tag beim Boot.
Hab die Batterie jetzt ausgebaut, ist eine mit 40Ah.
Läd jetzt grad am Ladegerät mit 2A obwohl das Ladegerät auch mehr könnte.
Weitere fehlersuche ist erst wieder im Frühjahr möglich...
Alt 03.07.2012, 19:17
Boot: Fletcher 140
So...
um die Geschichte mal zu beenden.
Die Batterie war defekt
Nach dem einbau einer neuen Batterie ging die Ladespannung bis über 18 Volt.
Also neuen Regler rein und alle funzt wieder.
Ich vermute mal das die alte Batterie schon durch den Regler kaputt war und durch den schluss den sie hatte die Spannung niedrig gehalten wurde.
Alt 03.07.2012, 21:30
Husky033 Husky033 ist offline
Boot: zZ.keins
19 Danke in 17 Beiträgen
Hast aber Glück gehabt,je nach Geräten an Bord, das nix passiert ist!
Ein normaler Blei-Akku verträgt keine 14,8 Volt auf dauer,und schon keine 18Volt!
Alt 03.07.2012, 23:05
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Husky033,
das ist völlig normal bei Motoren die keinen richtigen Laderegler haben
Alt 04.07.2012, 13:06
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Hallo!
ich habe bei dem Motor schon einmal die Kurbelwelle erneuert.
Den Deckel bekommst du leicht ab wenn du eine Eisenplatte nimmst und drei Löcher bohrst.
Die mittlere Schraube lösen und mit drei Schrauben in die gebohrten Löcher schrauben und einfach abziehen.
Jochen
Alt 04.07.2012, 13:13
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Zitat von allround57 Beitrag anzeigen
Hallo!
Haste mal weitergelesen????
Kopfschüttel...
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 04.07.2012, 13:17
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Dachte auch der war fettisch, aber man lernt nie aus
Gruss Peter
Alt 05.07.2012, 10:51
Benutzerbild von Warmduscher
3.930 Danke in 2.059 Beiträgen
Kopfschüttel...
Ja und ?
Ein Hinweis, wie für so einen Motor ein behelfsmäßiger Abzieher gebaut werden kann, ist möglicherweise für andere Leser sehr hilfreich.
Da brauchst Du nicht den Kopf schütteln, das hilft nämlich nichts. Auch wenn Du stundenlang den Kopf schüttelst fällt deswegen die Schwungscheibe nicht ab (eher noch der Kopf).
W
Alt 05.07.2012, 22:32
Boot: Fletcher 140
Sind ja keine Geräte an Board, ausser ein Radio.
Hatte nur angst um die neue Batterie...
Ich hatte das in der Regel auch immer im Blick und wenn die Spannung zu hoch war hab ich ein wenig hoch und runter getrimmt damit der überflüssige Strom verbraucht wird
Alt 05.07.2012, 22:44
egleh egleh ist offline
57 Danke in 40 Beiträgen
Mit nem vernünftigen Laderegler darf die Spannung nicht so steigen.
Unbedingt tauschen. Auch kurzzeitiges überladen ist für die Batterie absolut ungesund. Eine offene Starterbatterie kann man ja noch ständig Wasser nachfüllen, aber bei moderneren Batterien kann man kaum was gegen den baldigen Akkutot tun.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
