Da wir im Urlaub unseren Propeller kaputt gefahren haben suchen wir einen neuen. Das Boot ist eine Hammermeister Family 560 mit Honda BF 75 Motor. Die Schraube war eine 4 Blatt 13-1/4X13 von Honda .Der Motor drehte mit 5800 Umdrehungen und erreichte 48 Km/h. Obwohl wir mit dem Propeller zufrieden waren wollen wir ein drei Blatt Propeller ausprobieren weil man uns sagte, dass damit die Endgeschwindigkeit höher sei. Beim Bootkauf lag eine gebrauchte drei Blatt Reserveschraube dabei. Michigan 031041 keine weiteren Angaben auf den Propeller. Damit drehte der Motor nur noch 5000 Umdrehungen und fuhr 44 km/h schnell. Kennt jemand diese Bezeichnung und kann mir etwas über die Steigung sagen? Und über Tipps welchen Durchmesser mit welcher Steigung meine neue Schraube haben sollte wäre ich dankbar. Im Voraus vielen Herzlichen Dank Torsten |
Schön,das hier noch jemand ne 560 Familie fährt
![]() Der Michigan ist ein 13 3/4 x15 und zu groß . An meiner Hammermeister habe ich den BF 90 und mit einem 13x19 von Mercury komm ich ich bei 5600 U. min auf 68 Km/h .Wobei ich den Motor mit einem Setback sehr hoch auf 7 über Rumpf fahre . Schraub den Motor mal höher ,so das die Gravitationsplatte auf 4-6 über unterkannte Rumpf steht .Dann probier den Michigan nochmal .
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Hallo Andy wir betreiben den Bootsport erst seit zwei Jahren und ich weiß nicht was ein Setback ist. Der Motor ist Werkseitig schon hoch angebracht und ich kann mir nicht vor stellen das es noch höher geht. Mfg Torsten
Schaust du hier
http://www.bobsmachine.com/Products/...ate_manual.cfm Da die Hammermeister recht schwer vorn ist ,ändert sich dadurch der Schwerpunkt vom Boot .Ohne den Trimm zu benutzen ist der Bug höher und das Boot etwa 5 Km/h schneller .Man kann auch die Kajüte ausräumen ,hat den gleichen effekt ![]()
Danke aber kann man auch an dem Propeller was machen ohne den Motor höher zu schrauben.Zu groß bedeutet ich soll einen 13X--nehmen ? mfg Torsten
Der nächst kleiner währe ein 14 x 13
Danke mal sehen ob ich einen für testzwecke geliehen bekomme. Mfg Torsten
habe inzwischen verschiedene Propeller getestet. Das Ergebniss ist, das ich mir wieder den gleichen 4Blatt Propeller bestellt habe den ich schon hatte.Mfg Torsten |
