Nachdem ich nun stundenlang erfolglos Tante Goolge befragt hab, wende ich mich an euch.
Die Dichtungsprofile der Schiebefenster in Küche und Bad auf unserem Boot sind nach 25 Arbeitsjahren porös und lassen bei starkem Regen schonmal den ein oder anderen Tropfen durch. Daher suchen wir ein Dichtungsprofilgummi (U-Profil). Davon gibts im Netz Hunderte, aber leider nicht in unserem Maßen. Gefragt ist ein Profil wie hier die Nummer D1022: http://www.stoeffl.at/katalog/shop/U...81cd72f4461bfd Folgende Maße brauchen wir: A= 5mm B= zweitrangig (etwa 10mm) C=15mm D=5mm Wie man schon hier sieht, ist bei allen Profilen die ich finde, das "D-Maß" meist deutlich geringer als die 5mm die wir brauchen... Hat vielleicht wer nen Tipp, wo wir im Winter zuschlagen können? ![]()
Dieser Eintrag wurde 625 mal von Diddi bearbeitet (Zuletzt um 13:49 Uhr) Es gibt nichts Gutes, außer man tut es! Baubericht der Fernweh eBook zum Baubericht Geändert von Diddi (18.09.2010 um 21:43 Uhr) |
schau mal nach, ob in deiner Nähe ein Hersteller von Röhrenwärmetauschern ist. Bei mehrgängigen Wärmetauschern wird häufig an den Trennblechen der Hauben U-Profilgummi zur Abdichtung eingesetzt. Da kannst du mal fragen, ob die was übrig haben oder woher die die Gummiprofile beziehen. In unserem Betrieb stellen wir unter Anderem auch solche Wärmetauscher her und verwenden auch solche Profilgummis. Jetzt weiß ich nicht, ob die genau die von dir benötigten Maße haben, aber so aus dem Gedächtnis heraus könnte es passen. Ich kann aber die nächsten 2 Wochen nicht nachsehen, weil ich in Urlaub bin. |
Das ist schon mal was. Danke ![]() Vielleicht kannst du ja in 2 Wochen auch mal gucken. Hat ja im Prinzip Zeit bis zum nächsten Jahr. Ab nächsten Sonntag ist der Kahn nämlich im Winterschlaf. Grüße Diddi
Dieser Eintrag wurde 625 mal von Diddi bearbeitet (Zuletzt um 13:49 Uhr) Es gibt nichts Gutes, außer man tut es! Baubericht der Fernweh eBook zum Baubericht |
Kein Problem, hab's mir notiert. Ich sag' dir dann, ob es passt. |
http://www.gistak.de
http://www.ruegg.de/Shop.htm http://www.as-ka.de/gummiprofile.htm http://www.strelow-dichtungen.de http://www.gummi-plast.de http://www.dolldichtungen.de/ http://www.happich.de/pdf/Gummiprofile.pdf http://www.sandprofile.com/eng/products/index.php http://www.muehlinghaus.de/produkte/index.html http://www.doll-dichtungsdiscounter.de/ http://www.panacell.de/pdf/Dichtungstechnik.pdf http://www.sava-trade.de/ http://www.bpt.de/de/beginn.html http://www.guk-berlin.de/
servus dieter ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!! ![]() |
Edit: Beim Gummi Plast hab ich jetzt etwas gefunden, das passen könnte...
Dieser Eintrag wurde 625 mal von Diddi bearbeitet (Zuletzt um 13:49 Uhr) Es gibt nichts Gutes, außer man tut es! Baubericht der Fernweh eBook zum Baubericht Geändert von Diddi (19.09.2010 um 00:45 Uhr) |
Liefern leider nicht an Pritleute und haben Mindestabnahmemengen. Kannst es aber probieren
Gruß vom Rheinkilometer 400 Hartmut Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Das hab ich schon befürchtet. Mein Nachbar ist allerdings Fenstereinbauer - vielleicht kann der da was machen hinsichtlich der Bestellung. Allerdings brauch ich natürlich keine 100m Rolle....
Hallo Didi,
Staufenbiel hat eigentlich immer alles in der Richtung. Man kann ihn auch anrufen und fragen. Gruß Jan
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern
Hallo Didi,
Wen du unbedingt das richtige Profil haben willst (und nichts geht mehr) gibt es hier in Holland ein Geschafft das macht dir jedes Gummi Profil. Brauchst nur die Maße an zu geben. Kostet aber dann 50 Euro extra für die Sjablone. Hier ihre Internet link http://www.technirub.nl/rubberprofielen (nur in Holländisch). Nur ne Geld fragen. Billig sind die nicht und Geduld muss du leider auch haben. Ich hab 6 Wochen warten müssen. Wenn du willst kann ich da mal hinfahren und nachfragen wie teuer das wird. Ist nur 2 km entfernt. Gruß Jack
Ich kauf meine Proifgummis immer beim doepper oder der Fa. seidel.
www.doepper-profile.de www.seidel-profile.de da hab ich zumindest für meine Auto Oldtimer immer alles bekommen... viel Erfolg
Bin noch bis Samstag auf'm Boot die letzten Sonnenstrahlen genießen. Werd mir danach die ganzen Links mal genauer betrachten. Wichtig ist noch, dass im Gummi ein Gewebe eingearbeitet ist, so dass sich die Fenster schieben lassen. Aber ich werd schon das richtige finden.
Vielen Dank bis hierher Diddi
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
such mal unter "Samtschiene" z.B. bei Staufenbiel. ![]()
Gruß Daniel "Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See. Mach´s dir selbst ..."
sorry, hat 'n bischen länger als 2 Wochen gedauert. Hast du evtl. schon woanders was gefunden ? Ich hab' grad' mal das Profilgummi nachgemessen. Die einzige Sorte, die wir haben, hat folgende Maße: A = 6 mm D = 6 mm C = 18 mm B = 23 mm Wieviel bräuchtest du denn, wenn es überhaupt paßt ? Bei einer zu großen Menge könnte es Probleme geben. |
Moin.
Hab leider noch nichts gefunden. Das bei Döpper als 15mm breites Musterstück für 5er Scheiben hat sich beim auspacken als 13 er für 6er Scheiben entpuppt. Deins würde also auch nicht passen. Ist aber keine Problem. Wir werden schon was finden. Totzdem Danke! ![]()
Sollte Reinshagen was haben, und nicht versenden, kann ich Dir das besorgen - Dauert halt nur etwas bis ich nach Nürnberg rein komme.
Wolfgang |
Hast du bei den ganzen Links auch angerufen und nachgefragt oder nur im Netz geschaut?
Ich war vor zwei Jahren auch auf der Suche nach so einem U-Profil und hatte im Netz ebenfalls nichts gefunden. Aber nach telefonischer Nachfrage bei enem dieser Händler habe ich doch das passende gefunden. Leider weiss ich den Händler nicht mehr, aber du solltest auf jeden Fall telefonisch nachfragen, da die nicht alle Gummis auf ihren Websites auflisten. Gruß Ron
Reiseberichte mit Bordhund "Skipper"
http://www.romone.de Erlebnisbericht eines Labrador-Rüden mit dem Motorboot, Segelboot, Auto oder zu Fuß. http://www.skipperontour.de
Warst Du mal bei Renault?.. Ich hab gehört, dass beim Kango wohl auch ein Schiebefenster verwendet wurde... Ausserdem dürften die evtl auch noch Ersatzteile für den R4 führen.
Oder hier? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=350226167099 (PaidLink)
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen! |
