Alt 18.09.2010, 21:54
Benutzerbild von Zwergpirat
Zwergpirat Zwergpirat ist offline
Boot: Aluboot
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard elektronische Tankgeber
Ich benötige einen neuen Tankgeber und habe bei Allpa einen unviersellen elektronischen Tankgeber gesehen (lässt sich für beide gängigen Widerstandsbereiche 10-180 VDO bzw. 240-30 einstellen).
Hat Jemand Erfahrung mit diesem Geber? Wie funktoiniert das Teil eigentlich, denn es soll keine beweglichen Teile haben und ist also ??? kein Tauchrohrgeber.
Wie sieht es mit der Genauigkeit aus?
Noch eine Frage: Weiß jemand wo man in Deutschlang WEMA Tauchrohrgeber mit US- Widerstandskennlinie (240 leer 30 voll) bestellen kann?
Danke
Hits:	555
Größe:	15,0 KB
Alt 19.09.2010, 08:16
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Über den Alpa kann ich dir nix sagen, denke mal, dass er über Ultraschall funktioniert.
Mehr über Tankgeber kann man in der aktuellen "Boote" nachlesen, die haben welche getestet, da sind auch die Vertriebspartner angegeben.
Vielleicht hilft dir das etwas.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 20.09.2010, 16:49
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.895 Danke in 4.627 Beiträgen
Allpa hat die Geber leider ersatzlos aus dem Programm genommen, es wird auch keinen Ersatz geben.
Die von dir angesprochenen Wema Geber gibt es meinses Wissens nur in 10-270 Ohm Bereich für VDO Instrumente.
Für den amerikanischen Ohmbereich fällt mir leider keine Alternative ein
Gruß Jörg
Alt 20.09.2010, 17:51
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Bin ich letztens darüber gestolpert!
Habe aber keine Ahnung betreffend Qualität
Name:  BEP Marine Ultraschalltankgeber.jpg
Hits: 2194
Größe:  26,5 KB
Der neue Ultraschalltankgeber TS1 kann für Kraftstoff - (Benzin und Diesel), Frischwasser-, Grauwasser- oder Fäkalientanks verwendet werden. Er ist programmierbar auf alle Tanktypen und kann mit jedem Anzeigeinstrument angeschlossen werden. Keine beweglichen Teile- kein Verstopfen.
Gruß Hannes
Alt 20.09.2010, 18:12
Boot: Regal
Anhang 234128
Der wurde im Boote Test auch vorgestellt, war auch I.O.
Grüßle
Alt 21.09.2010, 13:35
Boot: Aluboot
Es gibt die WEMA-Geber auch mit der amerikanischen Kennlinie:
http://www.wema.no/?page=417&show=470
Klick auf das Bild öffnet PDF mit Daten.
Ich weiß nur nicht, wo ich diese Geber in Deutschland bestellen könnte, denn in den einschlägigen Katalogen sind nur die Geber mit europäischer Kennung angegeben.
Ich benötige deshalb unbedingt den amerkanischen Widerstandsbereich (240 leer 30 voll) weil ist den Geber mit dem I-Command-System (NMEA 2000) verbinde und der dortige Sonsor von LOWRANCE nur dieses Format unterstützt.
Die BOOTE habe ich mir besorgt und werde mal sehen, was es sonst noch gibt.
Alt 21.09.2010, 13:43
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
914 Danke in 537 Beiträgen
Hallo, die BEP's habe ich schon mehrfach erfolgreich verbaut, funktionieren mit Ultraschall und können auf die Tankform programmiert werden. Gehen dann relativ genau. Gibt es bei SVB, alternative bei philipi.de.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
