Alt 06.09.2004, 09:34
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.341 Danke in 674 Beiträgen
Standard Stromausfall
Moin Forum - wir hatten gestern folgendes Problem:
Unser Boot hat einen Einbaudiesel mit Hauptschalter für den Strom unter Deck und dem Instrumentenpanel mit Anlasserschlüssel im Cockpit. Funktionierte bisher auch prima. Gestern morgen spannen der Drehzahlmesser und die Tankanzeige, sprich die Zeiger zuckten irgendwo zwischen dem aktuellen Wert und der Nullage herum. Dann Motor planmäßig abgestellt und gesegelt. Währenddessen in die Backskiste gekrabbelt und die Rückseite des Panels bewundert, angesichts der Vielzahl von Kabeln einen milden Schock gekriegt, überall ein bißchen herumgewackelt, Strom eingeschaltet, sah gut aus.
Nachmittags vorm Heimathafen dann: Schlüssel umgedreht, nix Kontrolleuchten, nix Instrumente, nix starten. Unter Segel angelegt, Strom am Hauptschalter funzt, wieder in die Backskiste, überall gewackelt und alles ging wieder.
Jetzt will ich allle Stecker einzeln abziehen etwaige Korrosion suchen, saubermachen, Kontaktspray drauf und fertig ist.
Denk ich da richtig oder gibt es noch Tips
Gruß und Danke
Jürgen
Alt 06.09.2004, 09:57
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.505 Danke in 1.994 Beiträgen
wenn ich es richtig weiss hast du einen Volvo 2002. Da gibt es *auf/am* Motor einenb Sicherungsträger, der gerne korrodiert. Schaue mal in der betriebsanleitung. Das Ding ist da beschrieben und mit Hilfe der Fotos/Skizzen leichter zu finden als nach meiner Beschreibung.
Dort WD 40 und gut.
Uwe
Uwe
Alt 06.09.2004, 10:04
Moin Uwe - das war das Thema, daß Ray kürzlich hatte, oder? läuft da der ganze Strom für das Panel rüber, mit Tankuhr und allem?
Jürgen
Alt 06.09.2004, 11:04
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Glaube ja und für das Anlasserrelais. Das sind 4 Sicherungsstreifen nebeneinander, kannst auch einfach umstecken. Klappe auf, links gucken, siehst Du schon. Das Starterrelais sitzt darunter ( hinten ! ), Kontakte neigen ebenfalls zu Korrosion. Wir hatten genau das gleiche Problem, einfach umgesteckt und fertig wars ( am Bedienpaneel hatten wir nix angefasst ). Bei der Gelegenheit habe ich noch das Starterrelais getauscht und nie wieder mucken.
beste Grüße
Alt 13.09.2004, 08:41
Moin - scheinbar wars das wirklich. ich hab zwar kaum sichtbare Korrosion gefunden, aber mit ein wenig kratzen mit der Feile und umstecken auf den nächsten Anschluß geht es wieder. Da jetzt die Kontrolleuchten am Panel nicht mehr so funzelig sind, fließt der Strom jetzt wohl wirklich besser
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
