Klickgeräusch aus dem Motorraum....
ich habe in meinem Boot einen 5,0 l Mercruiser mit Alpha one, Gen 2 eingebaut. In letzter Zeit fällt mir ein unregelmäßiges, helles, metallisches Klicken im Motorraum auf. Das Klicken ist nur bei geöffnetem Motorraum hörbar und kommt irgendwo aus dem hinteren Bereich. Möglicherweise aus dem Bereich des Lenkgetriebes. Ich werde gelegentlich mal mit dem Stethoskop versuchen, das Geräusch genauer zu lokalisieren. Gibt es im Lenkgetriebe im Hydraulikteil vielleicht ein Ventil, dass dieses Klicken verursacht? Oder was könnte sonst in Frage kommen? Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Schöne Grüße Bodo |
Hi Bodo,
kommen die Geräusche etwas ungleichmässig? Hintere Auspuffbögen demontieren und mal nach den Rückschlagklappen schauen. Da hat sich evtl. schon das Gummi verabschiedet und nun klappert das Metallinlay am Geweih.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Ich tippe auf die Auspuffklappen im Geweih, die einen Wasserschlag von hinten verhindern sollen. Wenns klackert ist es gut, dann arbeiten die Dinger korrekt.
Gruß Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof
ist denn das Klickern, wenn es die Rückschlagklappen sind, normal oder ein Anzeichen von Verschleiss? Letzteres würde mich sehr wundern, da der Motor neu ist. Hat nur rd. 100 Betriebsstunden.
Schöne Grüße Bodo |
Ventile/Hydrostössel machen auch Geräusche, wenn z.B. der Öldruck nicht passt. Ist es eher ein leises Klappern oder ein starkes Klopfen?
Gruß Torben |
Defekte Hydrostössel würde ich ausschliessen, die klingen anders. Es ist ein unregelmäßiges, helles metallisches Klicken.
Schöne Grüße Bodo |
Hallo Bodo,
ich habe seit gestern die 5,7 l Maschine, beim Probelauf Heute, hörte ich auch dieses klickern und rasseln in dem gleichen Berreich wie bei Dir. Hast Du schon was erfahren, ist das Klickern/Rasseln normal ?? Wo genau sitzen die Auspuffklappen ? kann ich da selber was machen ? Gruß Torsten
moin moin |
hier mal ein Link http://www.mercruiserparts.com/Show_...tem+Components dort die Nr 7 sind die Klappen, am besten die Riser (Abgasknie)abnehmen dann kannst du auch dort nach Rost schauen. Ist alles kein Hexenwerk, bei Fragen einfach ins Neue Dichtungen besorgen !!!! Hier ein Dealer mit Service http://www.boote-forum.de/member.php?u=3 |
