Alt 20.09.2010, 18:42
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
593 Danke in 284 Beiträgen
Standard Dämpfen, kochen, biegen
Moin Leute,
bei meinem aktuellen Projekt, möchte ich ein Stabdeck aus Mahagoni und whithwoodleisten (5 x 7 mm) bauen.
Im Bereich des Bugs soll die Whithwoodfuge rund gezogen werden.
Da der Radius sehr klein ist möchte ich die Leisten dämpfen bzw kochen.
Könnte da noch ein paar Tipps gebrauchen, u.a. wie Lange muß so eine Leiste gedämpft bzw. gekocht werden damit ich sie biegen kann.
Gruß Olaf
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz
Alt 20.09.2010, 20:06
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.381 Danke in 627 Beiträgen
Hallo Olaf,
als Anhaltswert setzt man je Zoll 1 Stunde Dämpfzeit an, wobei Du das bei deinem Whitewood und so dünnen Leisten wohl einfach ausprobieren musst. Kommt auch auf die Holzfeuchte an, je mehr je besser, weniger Dämpfzeit.
Grüße Jan
Alt 21.09.2010, 14:17
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Lies dir mal das hier durch:
http://mindeern-hull.blogspot.com/
du mußt nur etwas nach unten scrollen. Ist dort prima beschrieben.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 22.09.2010, 00:44
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.630 Danke in 1.161 Beiträgen
Moin Olaf,
Ich gehe mal davon aus Du hast die Leisten noch nicht aufgeschnitten.
Mach das und dann wirst Du sehen sie biegen sich wie Gummibaum ohne zu dämpfen.
Falls Du wirklich dämpfen mußt sehe ich Probleme mit der EP Verklebung. Da geht wohl nur PU wenn Du zügig arbeiten willst.
Achte auch auf die Holzfarbe der Whitewoodleisten. Aus einer Bohle kamen grüne bis reinweisse bei mir raus.
Machst Du jetzt erst Mahagoni und setzt dann die Whitewoodstreifen ein oder wechselweise?
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
