Kühwasserthemperatur
Hallo , seit letzten Wochenende habe ich folgendes Problem nach fahrten ab den mittleren Drehzahlbereich (ca. 3500U/min) steig nach zurücknehmen des gases auf leerlauf die themperatur stark an(bis der kühlwasseralarm kommt) . Bei erhöhen der Drehzahl im eingekuppelten zustand geht dieThemperatur nach 4-5 sekunden wieder stark nach unten.
Also dachte ich Impeller defekt .Der sieht nach dem ausbau aber gar nicht so schlecht aus bis auf das Edelstahlblech was an den ein- und ausgang ausgebeuelt ist . Wer hat damit schon eimal erfahrungen gemacht oder ist diese ausbeulung nicht von großer bedeutung? Es handelt sich um einen Bravo Antrieb Seewasserpumpe am Motor Gruß Mik |
Beim Auto waren diese Symptome ein untrügliches Zeichen einer defekten Wasserpumpe.
Kenne mich mit Innenbordern nun leider nicht aus, aber hast Du noch eine andere Pumpe?? |
Sicher die Umwälzpumpe am Motor aber was soll an dieser kaputgehen außer sie wird Undicht.
Wird der Motor bei Vollgas richtig gekühlt?
Ja bei Vollgas ist alles in Ortnung ers beim wegnehmen des gases steigt die Themperatur an.
Ich muß noch dazu sagen der Motor hat eine Zweikreiskühlung!
hast du einen seewasserfilter? vieleicht hast du bei zugeringem wasserdruch nicht den richtigen durchfuss bzw.stau in dem tauscher! tauscher mal sichten bzw reinigen! andre |
Also das verbeuelte Blech in der Pumpe wechseln. Wärmetauscher aufschrauben und reinigen. Mehr fällt mir dazu z.Zt. nicht ein.
Nein ein seewasser filter ist nicht eingebaut. Die zuleitung vom Z-Antireb ist auch sauber es kommt bei runterlegen des Ansaugschlauches und die wasseroberfläche genug wasser.
Vielen Dank für die tip`s . Ich glaube ich tausche alle Teile der Pumpe aus und werde nochmal eine Probefahrt starten . Vielen Dank Mik
äh ! andre |
Wärmetauscher aufschrauben und reinigen. das wären zwei fehlerquwellen weniger höre lieber auf onkel cyrus ! andre ps. seefilter kann ich nur empfehlen ! 29€ |
...auf der nordsee nicht...??
andre |
naja,nicht ganz ich reinige aber lieber denn filter in 5min als den kühler in 2h !
zudem hat der filter einen durchsichtigen deckel da sieht man was fase ist ! andre |
Der (oder das?) Filter wird nur zur Fehlerquelle, wenn nicht ordnungsgemäss gewartet, sprich regelmässig gereinigt und vor Fahrtantritt kontrolliert (Sicht). |
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...r=asc&start=30
dem kann ich mich nur anschießen.... ...
wie war das mit dem Filter
hallo,
was wäre denn der Fehler, wenn's eine Einkreiskühlung ist? Gruß Ralf |
