Funklautsprecher - 4 oder 8 Ohm
mal eine ganz unbedarfte Frage....
der kleine externe Lautsprecher meines Funkgerätes hat eine impedanz von 4 Ohm (5W) ... Conrad hat einen 5 W Funklautsprecher mit 8 Ohm, wird der funktionieren oder muss ich einen 4 Ohm besorgen (ich habe den Funklautsprecher schon hier liegen, müsste aber einen Stecker umlöten, und könnte ihn dann nicht mehr umtauschen... )
Hallo Dieter,
der 8 Ohm Lautsprecher wird definitiv funktionieren, jedoch mit einer geringfügigen Lautstärkeeinbuße. Umgekehrt ist des kritisch; wird ein 4 ohmlautsprecher an einen 8 ohmausgang angeschlossen wird der Verstärker zuerst Wärme produzieren und sich je nach Bauart verabschieden. Gruß, Roland
Gruß, Roland "Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel) |
danke,
dann werde ich mal den Stecker umlöten und dann testen... werde hier berichten....!!
Danke !!
Operation gelungen, Patient gibt laut... und zwar bestens ...
