Hallo ich bin schon seit längeren auf der suche nach einen Kompletten Anodensatz für meinen Antrieb(OMC Sterndrive 800).Die Anoden sollten aber unbedingt aus Magnesium sein zwegs Edelstahl Propeller und halt süßwasser.Ich finde einfach keinen Händler der so etwas im Angebot hat,wenn überhaubt finde ich nur einzelne Anoden wäre ja auch nicht schlimm sind aber immer nur aus Zink und die bringen mir ja nicht wirklich viel.Weis vieleicht jemand einen Rat wo ich solch einen Satz her bekommen könnte?Gruß Maik
Gruß Maik |
Für den Stringer Mechanisch geschaltet gibt leider keine Anoden aus Magnesium mehr . Du kannst aber das Unterwasserteil umbauen auf SX Anode und die gibt es in Magnesium .Bestellnummer Sierra 18-6102 . Die Anode kannst du vorn am Unterwaaserteil schrauben .Du müßtest am Zwischengehäuse vorn unten 2 cm in der Höhe und etwa 8 cm in der Tiefe aussparren .Die Anode selbst müßtes du so anpassen das sie an den unteren Schaltkonverter am UTW vorbeigeht .Wenn das Baujahr von dem $007800 er Antrieb nach 81 ist,hat er schon vorn auf dem UTW schon eine Anode .Diese gibt es leider auch nur Zink .Es besteht auch hier die Möglichkeit die 18-6102 anzuschrauben .Die Anode muß nur etwas angepasst werden .Die Schraubenlöcher passen aber schon . ![]()
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Vielen dank für die schnelle Antwort ich habe mal ein Foto angehangen.Dies ist mein Antrieb blos jetzt mit Edelstahl Prop der Motor ist Bj.78 Antrieb weis ich nicht.Hätte da noch ein Problem bei der Kuplung vom Antrieb springtr mir des öfteren der Sprengring vor den Kuplungslamellen runter ich weis einfach nicht warum!Ist echt ärgerlich muß jedes mal das Boot aus dem Wasser hollen Kuplung auseinander nehmen wieder zusammen usw.Kannst mir glauben das macht einen verrückt.
Gruß Maik |
Habe mal mit dem Edding angezeichnet was du am Zwischengehäuse wegnehmen müßtest .Die geschlossene Anode müßte gleich der offenen Anode angepasst werden Zum Sprengring . Entweder ist der Sprengring weichgebogen und spannt nicht mehr, oder die Nut in der Welle ist nicht mehr in Ordnung und nach außen rund .Würde ich beides tauschen .
So ein mist dann werd ich mal schauen wo ich solch eine welle oder halt gleich komplette Kuplung bekomme wird wohl auch nicht einfach werden,der Antrieb ist ja nicht mehr der neuste.Hab bis jetzt immer nur was in Ami Land gefunden aber ob da auch alles ankommt ist ja immer so ne sache.
Gruß Maik |
