![]() ![]() Kann mir jemand etwas zum Verbrauch sagen? Wie gut sind die Motoren? Besten Dank schon mal für Eure Antwort Herby Geändert von Herby-DE (21.09.2010 um 21:39 Uhr) |
Ein 292kW Catapillar verbraucht ca. 78-90 Liter/h.
Ich denke mal du wirst auf 150 bis 180 l/h für eine Maschine bei Volllast kommen, je nach Fahrweise.
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Die Motoren sind nur so gut wie sie gewartet / gepflegt wurden, egal wie alt
![]() Wenn Du Dir über den Verbrauch von solchen Motoren sorgen machen mußt, wird es das falsche Boot für Dich sein ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Guten Abend Herby,
genau wie meine Mercedes u. MAN, so sind natürlich auch die CAT's echte Motoren für Männer . ![]() Rechne mal sicher mit ca. 220 g/kWh . 581 kW x 0,22 kg = 127,82 kg Diesel/h = 154 Liter bei dieser vollen Leistung 830g für 1 L Diesel Poste mal bitte Bilder von Deinen Motoren . Nachtrag : Wenn Du Dir über den Verbrauch von solchen Motoren sorgen machen mußt, wird es das falsche Boot für Dich sein Das ist nicht immer wahr, vielleicht geht's auch um die Reichweite . Viel Spaß, Grüße : TOMMI
MAN D2866 E ![]() 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! |
Vielen dank für eure antworten,-es ging in der tat um reichweite,-sorry ein fehler von mir,- beide motoren zusammen haben 581 kw,-herby
OK, nun kannst Du ja rechnen, Grüße : TOMMI
Gruß Walter |
Hallo Walter,
z.B. meine heiß geliebten MAN's D2866 E (Sauger ) 12 Liter 6 Zyl. Reihe ziehen bei Volllast : 165 kW 2100 1/min 220 g/kWh 150 kW 1500 1/min 209 g/kWh 103 kW 1300 1/min 205 g/kWh Bestwerte bei 200 g/kWh . Die 11 Jahre alten CAT's liegen bestimmt ähnlich, weis ich aber nicht genau . Viele Grüße : TOMMI PS : Fotos (Ein Bild vom Probelauf)
MAN D2866 E ![]() 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! Geändert von T-Technik (22.09.2010 um 00:15 Uhr) |
Jetzt kommts aufs Boot an, aber eine 46er mit 2x370PS Caterpilar Dieseln braucht bei ca. 20kn Marschfahrt und Tuckerfahrt in Buchten gut 2l pro km mal könnens 2,2l sein aber auch mal 1,9l. Alles gerechnet im Durchschnitt zwischen den Tankstops.
Grüße Christian |
Hallo Motorenfreunde,
ab u. zu sehe ich auch mal meine älteren Beiträge durch . Und hier ist mir ein Fehler aufgefallen, den ich hiermit korrigieren möchte : Mein Beitrag #8 165 kW 2100 1/min 220 g/kWh 150 kW 1500 1/min 209 g/kWh 103 kW 1300 1/min 205 g/kWh So ist es richtig : 165 kW 2100 1/min 220 g/kWh 150 kW 1800 1/min 214 g/kWh 124 kW 1500 1/min 209 g/kWh 103 kW 1300 1/min 205 g/kWh 92 kW 1200 1/min 202 g/kWh Bestwerte bei 200 g/kWh . Sorry und viele Grüße : TOMMI
