Alt 21.09.2010, 22:34
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
220 Danke in 128 Beiträgen
Standard Lowrance Structur Scan gegen Lowrance Funkgerät LVR 880
Ich habe mir das Structur Scan von Lowrance gegönnt, nun hab ich aber das Problem das mein Funkgerät, besser gesagt das Radio, ebenfalls von Lowrance anfängt zu spinnen. Seht euch mal das Video an, eventuell kann ja einer helfen.
Jan
Alt 22.09.2010, 08:10
Chili Chili ist offline
21.139 Danke in 6.814 Beiträgen
Der Ton klingt nach Geber.
Ich sehe da zwei Möglichkeiten:
Das Signal wird in die Lautsprecherleitung induziert (glaube ich nicht) oder in die Stromversorgung.
Was du in jedem Fall probieren könntest ist, das Geberkabel nicht mit den anderen Kabeln dicht zusammen zu verlegen. Also räumlich trennen.
Vermeide auch, ein evtl. zu langes Kabel in Schlaufen zu legen, die dann wie eine Spule wirken.
Dann kannst du es weiterhin mit einem Entstörfilter für die Plusleitung der Funke versuchen. Gibt's im Elektromarkt oder bei Conrad in verschiedensten Ausführungen:
http://www.carhifi-shopping.de/einba...10-ampere.html
http://www.conrad.de/ce/de/product/3...-45-A540-W-max
Alt 22.09.2010, 08:38
BertG BertG ist offline
Boot: Merry Fisher 625 Legende
88 Danke in 54 Beiträgen
Hallo Jan ,
wenn du die Wurfantenne für den UKW-Radioempfang im Einsatz würde ich dir empfehlen mal eine billige
Autoantenne anzuschließen und diese in etwas weiteren Abstand vom
HDS und Structur Scan-Modul zu platzieren.
Bert
Alt 15.07.2012, 09:35
Benutzerbild von Eschundco
Eschundco Eschundco ist offline
Boot: Fjord 21 Wee
41 Danke in 18 Beiträgen
Denke du hast die Kabel falsch verlegt! Es entstehen Induktionsströme, solltest sehen das die Kabel vom Scan nicht mit Stromführenden Kabel in verbindung kommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
