Alt 22.09.2010, 20:26
Benutzerbild von Maxi89
Maxi89 Maxi89 ist offline
Boot: Starline Mirage 190
61 Danke in 48 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3l stottert
habe mal das Forum durchstöbert aber leider keine Antwort auf mein Problem gefunden..
Habe das Problem das mein Mercruiser 4,3l 175ps Bj.89 im Teillastbereich von 3200-3800 1/min stottert gebe ich mehr Gas ist es weg bei weniger ca.3000 1/min ist es auch weg. Woran könnte das liegen?
MfG Maxi
Alt 23.09.2010, 09:57
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
MfG Maxi
Kontrollier mal ob die 2´te Stufe vom Versager richtig öffnet?
Vllt. hängt sie etwas wenn der Unterdruck von Wot nicht anliegt...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 23.09.2010, 10:04
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Ein ähnliches Problem hatten wir vor kurzen hier im BF
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107963
Das heisst in Richtung Verteiler, Zündverstellung.....
Gruß Hannes
Alt 23.09.2010, 20:29
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
201 Danke in 164 Beiträgen
hmm ist das jetzt im Leerlauf oder in Fahrt oder bei beidem ?
Hatte sowas ähnliches letztes Jahr, da lags am Vergaser, war da aber mehr von Gashebelstellung und Last als von Drehzahl abhängig
Kannst du vielleicht dieses Stottern näher beschreiben ?
Maxi
Alt 23.09.2010, 21:15
Also beim Stottern gibts es so weit ich das hören kann keine Fehlzündungen, man kann auch ohne Probleme fahren nur es nervt nur halt nen bisschen ist immer wie so ein leichtes rucken und ein Drehzahlwechsel von 100 1/min ca. Also bis jetzt habe ich es nur beim fahren in genau diesem Bereich erlebt, nicht beim beschleunigen oder im Standgas.Soll ich nochmal probieren den motor so leer (nicht eingekuppelt) in diesen Bereich zu bringen und dann zu gucken bzw. zu hören?
MfG Maxi
Alt 24.09.2010, 20:56
also wenn es wirklich so ein ruckartiges Stottern ist dann würd ich auch eher Richtung Zündung bzw. Zündkerzen tippen. Kommt vor daß wenn ne Zündkerze defekt ist die je nach Lust und Laune und Motorlast mal geht und mal nicht, damit fehlt dir dann stellenweise sprunghaft die Kraft von einem Zylinder.
Das ist ein ganz eigenartiger Effekt, aber auch den hatte ich selbst schon mal
Wenn die jetztigen Kerzen eh schon älter sind könntest du einfach 6 neue kaufen und einbauen, ist zwar nicht gleich die allergünstigste Variante aber spart aufwendiges "Einzelzündkerzengetausche" Und wenn das Problem dann nicht weg sein sollte, hast du zumindest einen Satz Ersatzkerzen gewonnen
Maxi
Alt 25.09.2010, 10:31
Ja die Kerzen sind schon älter.. Werde zum Winter hin mal eine große Inspektion machen bzw. machen lassen. Ich war noch nicht wieder am Boot, werde aber mal alles ausprobieren wann und wie es auftritt. Evtl. mache ich auch ein Video zu Veranschaulichung.
MfG Maxi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
