Alt 07.09.2004, 13:53
mr-friend mr-friend ist offline
Boot: Sunseeker Martinique 39
72 Danke in 22 Beiträgen
Standard Volvo Penta Diesel Temparaturproblem die 5 te !
Hi !
Am Freitag war noch alles prima. Abends von Travemünde nach Niendorf gefahren. Temparatur absolut ok.
Gemacht wurde am Motor in diesem Jahr : Wärmetauscher vom Fachbetrieb entkalkt und Ladeluftkühler überholt.
Am Sonntag bei der Rückfahrt stieg die Temparatur schon nach ca. 8 Minuten Fahrzeit bis zum Kühlwasseralarm an. Seewasserfilter geprüft, alles sauber. Impeller Pumpe hat auch gearbeitet d.h. Druck war auch vorhanden.
Was kann es denn nun schon wieder sein, was kaputt ist !
Ich bin jetzt wirklich ratlos !
Ach ja es handelt sich um einen Volvo AD 41 DP (200PS) Bj 1989 der diesen Winter überholt worden ist.
Einspritzpumpe wurde auch vom Bosch Dienst überholt.
Bitte dringend um Tips !
Danke Christian
Thema geteilt,
hier geht es weiter, C-C
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...=156842#156842
Alt 07.09.2004, 16:31
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Jetzt noch einmal ein Tip: In der Reihenfolge des Kühlwasser- Durchflusses liegt der Ölkühler vor dem Wärmetauscher, zumindest bei 31/41. Die Röhrchen des Ölkühlers sind relativ dünn. Da würde ich auch einmal gucken. Zumindest hatte ich dort etwas drin, so Art wie Muscheln.
Und jetzt scheint es bei mir, wieder der Ölkühler zu sein, aufgrund der Symtome. (Motor wird wärmer als normaler nach einer h Fahrt, Öl ist dann warm). Bin mal im Urlaub auf Schiet geraten.
Hast Du die Wasserpumpe mal überholen lassen? Nicht nur Deckel und Impeller. Je nach Fahrtgebiet muß nach 8-10 oder 12 Jahren auch innen das Gehäuse ausgedreht werden oder eine Verschleißplatte eingebaut werden. Nur im Leerlauf dahinplätschern von Wasser besitzt keine Ausagekraft! Weil die Fördermenge ist wichtig, nicht ob.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 07.09.2004, 18:46
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
914 Danke in 537 Beiträgen
Standard Temperatur
Hallo mr-friend:
zum x. male: Hast Du kontrolliert, ob die Kühlwasserpumpe genügend Druck macht? Rutscht evtl. der Keilriemen, so das die Pumpe für den Innenkreis nicht richtig fördert?
Gruss Ulli, der die gleichen Motoren mit dem gleichen, aber gelösten Problem hat!
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 14.09.2004, 18:34
Standard Alles geprüft und nun ?
Ich verstehe die Welt nicht mehr !
Habe den Wärmetauscher überprüft und mußte feststellen das das gesamte Kühlwasser verschwunden ist. Wohin ist nun die Frage da es nicht in der Bilge schwimmt.
Habe Kühlwasser wieder aufgefüllt und das Temparatur Problem war gelöst. Kann aber wohl nicht die Endlösung sein.
Werde es in zwei Wochen bei Volvo Schönhoff in Niendorf überprüfen lassen (vorher hat dieser keine Zeit) aber würde doch gerne bis dahin wissen was das sein kann.
Gruss Euer Christian
Alt 14.09.2004, 18:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Das Kühlwasser kann eigentlich nur im Motor verschwinden.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.09.2004, 19:42
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
frage : ist der abgaskrümmer auch mit im inneren kühlkreißlauf eingebunden ?
andre
Alt 14.09.2004, 22:31
also nicht,das wäre auch geklärt!
andre
Alt 15.09.2004, 13:07
Standard Abgaskrümmer
Hi !
Im Abgaskrümmer läuft die Kühlung durch.
Habe mir die Anschlüsse angesehen und festgestellt das dort alles ok ist.
Konnte man gut sehen als der Motor damals ausgebaut war.
Mache diesen Montag eine Probefahrt mit einem Mechaniker von Volvo.
Na da bin ich mal gespannt ob der wirklich schlauer ist.
Hoffentlich !
Gruss Christian
Alt 15.09.2004, 19:58
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 20.09.2004, 22:48
Standard Heute Probefahrt mit Volvo Techniker gemacht ad 41
Hi !
Heute morgen um acht mit Volvo Schoenhoff getroffen um mal alles zu testen. Also ab auf die kalte Ostsee und eine schoene Probefahrt vor Travemuende gemacht.
Kuehlflussigkeit nach seiner Meinung landet die irgendwo in der Bilge denn der Auspuffdampf ist halt nicht weiss sondern normal.
Allerdings hat der Instantsetzer die Dichtung beim Auspuffkruemmer nicht gewechselt. Soll ein altes Volvoproblem sein das die irgendwann nicht merh richtig dichten und so Kuehlwasser in den Auspuff gelangen kann.
Also werden die Teile im Winter auf jeden Fall erneuert.
Nun zu dem Qualm und geringer Max Drehzahl.
So wie es aussieht qualmt die reparierte Machine nur deswegen da Sie die andere Maschine mitziehen muss. Turbo von der Steuerboardmaschine spricht deutlich spaeter an als die von der Backboardmaschine. Da muss wohl ein neuer her, da der alte auch schon seit 2 Jahren ein erhoehtes Axialspiel aufweist. Oder habt Ihr da eine guenstige Ueberholungsalternative fuer Volvo AD 41 Diesel Turbos.
Eine Lichtmaschine hat wohl auch seine besten Zeiten gesehen, d.h. ueberholen lassen. Wo gibt es da eine Moeglichkeit ?
Ich weiss jetzt kommen wieder die Dummen Sprueche von wegen alles neu kaufen aber auch kaufmaenisch ist es wohl logisch lieber 200bis 300 Euro fuer eine ueberhohlte Lichtmaschine zu bezahlen als bei Volvo 600 Euro zu zahlen. Dito das Problem mit dem Turbolader wobei da werde ich vermutlich einen neuen fuer 1200 Euro kaufen denn der soll auch besser von unten ziehen.
Am Freitag weiss ich mehr und toll finde ich es auch das dieser faire Mechaniker mir nicht gleich alles neu verkaufen will sondern auch ehrlich Tips gibt und mir ALternativen vorschlaegt ! So muss das sein !
Nicht immer gleich abzocken, ich weiss der eine oder andere Teilhaendler in diesem Forum sieht das genauso
Vielen Dank vorab fuer Tips betr. Lichtmaschine und Volvo Turbolader
Eurer Jetspeck
Alt 21.09.2004, 08:27
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
105 Danke in 80 Beiträgen
Wegen Deinem Turbo schau mal hier:
www.turbocraft.at
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
