ich habe eine Bayliner 2455 mit einem GM 5,7l V8 von omc mit cobra Antrieb. da ist ein 13,5 x 15 Propeller drauf, aber ich habe das Gefühl das sich das Boot damit etwas schwer tut und auch schlecht aus dem Wasser kommt. Der Propeller war beim Kauf schon drauf. Für einige Tipps wäre ich dankbar. Gruß crisu-999
Gruß crisu-999 ![]() |
Ich kenne die Untersetzung von einem OMC nicht, daher kann ich zu der Steigung nichts sagen, aber die 13,5" Durchmesser sind definitiv zu wenig.
Welche Enddrehzahl erreichst du denn bei Vollgas und ausgetrimmtem Boot?
Gruß Marco ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahre auf unserer Bayliner 2450 mit 5,8L OMC Cobra einen 15x17 Prop.
Um ins Gleiten zu kommen brauche ich schon ordentlich Leistung. Aber bei ca. 25 km/h gleiten wir dann. Ich muss im Gleiten dann wieder den Gashebel etwas zurücknehmen, weil ich sonst schneller werde als ich will. Lothar |
Hallo, danke für die Antwort, aber ich habe mich vertan.
Der propeller hat 15,5 x 13. Vollgasdrehzahl soll zwischen 4200 - 4600 liegen konnte ich nicht testen. Ich habe mal nchgesehen und eine Tabelle gefunden mit meinen Daten, dort konnte ich sehen das ich 15 x 15 oder 15 x 17 brauche. Vielen Dank für eure hilfe.
die Untersetzung ist 1,41:1.
Wichtig wäre zu wissen welche Enddrehzahl du erreichst. Sollte die unter 4200 liegen, dann hat entweder jemand die Untersetzung gewechselt oder dein Motor bringt nicht die volle Leistung
Gruß Jörg |
ich komme schon ins gleiten dauert nur einige zeit.
Aber mit der drehzahl muss ich mal sehen, darauf habe ich noch nicht geachtet
Die erreichte Enddrehzahl ist der Indikator ob Propeller zu groß oder klein ist
Gruß Jörg |
