Alt 23.09.2010, 07:53
Benutzerbild von bayliner2655_KN
bayliner2655_KN bayliner2655_KN ist offline
Boot: Bayliner 2655
592 Danke in 317 Beiträgen
Standard Falscher Propeller? Drehzahl zu niedrig!
Hallo Jungs,
wir haben im Frühjahr einen neuen Propeller gekauft.
Vorher: 15,5 x 17 Mirage Edelprop (3 Blatt)
Neu: 15,5 x 17 Revolution 4 Edelprop. (4 Blatt)
Jetzt ließen wir uns sagen, dass es notwendig ist in den roten Drehzahlbereich zu kommen, ansonsten machen wir den Motor kaputt
Der rote Bereich fängt an bei: 4500 U/min
Wir erreichen max. mit 4 Personnen 4000 U/min
Ist das nun schädlich? Müssen wir den Prop wechseln?
Kann auch nicht sagen ob der Mirage die Nenndrehzahl erreicht hat,
die Untiefe kam zuerst.
Technische Daten:
Mercruiser 5,7l V8 Baujahr 1992
Antrieb: Alpha Gen II
Freue mich auf eure Antworten.
Danke
Yvonne
Alt 23.09.2010, 08:21
Arbeitsloser Arbeitsloser ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
Also grundsätzlich soll der Motor die Nenndrehzahl erreichen. Ansonsten ist es so als ob du einen Marathonläufer den Mund zuhälst und er kann keine richtige Leistung bringen ( der Motor hat dann nicht die volle PS-Zahl/ siehe eine Leistungskurve). Das heißt Du könntes schneller fahren bzw. bei gleicher Geschwindigkeit das Gaszurück nehmen und " Sprit " sparen. Also ein neuer Prop muß her !
Alt 23.09.2010, 08:24
Benutzerbild von jassy
jassy jassy ist offline
Boot: Baja 220 Sport
66 Danke in 56 Beiträgen
Hallo also ich kann mir kaum vorstellen das du den Motor kaput machen wirst wenn du nicht in den roten Drehzahlbereich kommst.Ich meine das der optimale Drehzahlbereich bei vollgas zwischen 4200 - 4800 umdrehungen sein sollte,damit du die volle leistung deines Motors ausschöpfen kannst.Aber wie gesagt da gibt es bestimmt viele meinungen und ich bin mal gespannt.Gruß Maik
Gruß Maik
Alt 23.09.2010, 10:49
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
957 Danke in 524 Beiträgen
4200 wäre akzeptabel, 4000 ist wirklich zu tief. Das tut dem Motor nicht so gut, und nützt auch die vorhandene Leistung schlecht aus.
Lass doch den Prop abändern (ca. 1.5" minus). Das wäre wahrscheinlich die günstigste Lösung.
Alt 23.09.2010, 11:55
Boot: Bayliner 2655
Hallo Urs,
wo kann ich einen Propeller ändern lassen? Na ja, die Edelstahlprops sind wohl nicht die günstigste Methode um verschiedene Props zu testen.
Also im Prinzip bräuchte ich einen 15,5 x 16 oder sowas, richtig?
Yvonne
Alt 23.09.2010, 16:18
Urs Urs ist offline
Wir ändern auch Props ab, sind aber in der Schweiz. In Deutschland evtl. bei Gröver in Köln, bin aber nicht sicher, ob er auch Inox abändert.
Beim 4-Blatt brauchst Du so wie's aussieht 15.5 x 15.5, beim Mirage wäre der 15.5 x 17 evtl. ok gewesen.
Alt 23.09.2010, 18:47
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
129 Danke in 99 Beiträgen
wie sieht es mit der Geschwindigkeit aus?
Der 4 Blatt hatt ja mehr schub
__________
gruß mile
Alt 24.09.2010, 06:06
Urs Urs ist offline
Der 4-Blatt ist in dieser Anwendung normalerweise langsamer als der Mirage. Beim Beschleunigen ist er evtl. etwas schneller, obenraus aber nicht. Deshalb erwähnte ich ja vorher, dass beim Mirage evtl. der 17er ok wäre.
Alt 24.09.2010, 08:55
Boot: Bayliner 2655
Hi
Wir wollten auch einen Propeller der mehr Schub von unten bringt, dass macht der Rev. 4 In der Endgeschwindigkeit liegen wir bei ca. 65 km/h (Bodensee) mit 4 Personnen etc. Also eigentlich nicht der Klage wert. Fuhren auch Wasserski und alles was dazu gehört und keine Probleme. Die Endgeschwindigkeit mit dem Mirage kann ich leider nicht wirklich sagen, meine aber das wir nicht viel schneller waren in der Endgeschwindigkeit. Vorallem sind wir bei 3000U/min schön im gleiten und ich dachte immer das sei super. Nur hat jetzt ein bekannter gesehen, dass wir nicht ganz auf 4000 U/min kommen (ca. 3950 U/min) mit Hebel auf Anschlag und er sagte, dass tut dem Motor nicht gut.
@Urs: Wo sitzt ihr in der Schweiz? Wohne ca. 1 Std. von Zürich.
Das ärgerliche ist halt, der Prop ist im Juni nagelneu gekauft
Den Mirage habe ich auch noch zu Hause, aber der sieht etwas arg übel aus. Wollen den bei Gelegenheit wieder richten lassen.
Vielleicht will ja jemand tauschen?
Keine Ahnung was wir nun machen sollen. Haben jetzt ja 6 Monate Zeit uns was zu überlegen.
Yvonne
Alt 24.09.2010, 09:13
Urs Urs ist offline
Wir sind in Stans (auch eine Stunde von ZH, aber wohl in die andere Richtung.
Kannst Du den Prop bei Deinem Händler nicht umtauschen? Sollte eigentlich möglich sein.
Alt 24.09.2010, 12:18
Boot: Bayliner 2655
Stimmt! Frage ich doch glatt mal nach.
Alt 01.10.2010, 07:56
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
215 Danke in 115 Beiträgen
Du könntest auch auf einen High Five gehen in gleicher Größe, der hat kleinere Blätter, dreht dadurch höher raus und bringt noch mehr Schub von unten.
Wenn es in Frage kommt, dann frag mal deinen Händler ob er diesen Tausch auch macht.
Ciao
Herbert
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
