Hallo!
Ich habe mein Boot von IB auf AB umgebaut, kann mir jemand sagen ob ich das irgendwo anmelden muss und ob es da Probleme gibt? |
... muss da nicht eine Motornummer/Hersteller etc. in den Schein?
![]() Ruf doch mal die zuständige Wasser- und Schiffahrtsverwaltung an. Zeig mal her den Umbau, ob wir den abnehmen ![]() Es grüßt der Thilo
Facebook/ Thilo Neubauer ![]() |
Wie hast du das gemacht(?),würde mich auch sehr interressieren
![]() mfg Tommy ![]()
http://www.boote-forum.de/showthread...12#post1872912 Suche Kajütboot für meinen Vater Verkaufe Gugel boot http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107363 Suche billiges Bootswrack:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=104968 |
Der alte Motor war schon draußen! Also hatte ich weniger arbeit. Das Loch habe ich mit GFK zugemacht und innen mit einer dicken Siebdruckplatte ausgekleidet und wieder mit GFK laminiert. Ich habe mir eine kleine Skizze gemacht und die Last berechnet 120PS AB ca 150 kg und dann in einer Heckausladung von ca 50cm, kam ich auf 40er Kastenprofil 4mm stark aus Edelstahl. Damit ich die Last breit verteile, habe ich rechts und links eine Badeplattform integriert und nach unten ein Rechteck und dann quer versteift. Beim schweißen gabs kleine Probleme Edelstahl verzieht dolle, ging aber dann. Motorhöhe ausgemessen und ran das Ding. Von inne habe ich eine Traverse über die ganze breite angebracht und dann verschraubt. Ich kann zwar nicht bis ganz nach oben Trimmen, also das der Motor fast waagerecht ist, aber das reicht dicke.
Ich habe alles mal ausprobiert alles ok. Bei langsamer Fahrt und mit 7 Personen schiebt der Motorhalter am Edelstahlhalter also da wo der Motor angeschraubt ist eine Welle vor sich her, aber das ändere ich noch mit einem kleinen Blech. 55km/h mit 7 Personen kein Problem. MfG
Die BF SUK benötigt für die Abnahme aber sicher noch Bilder.
BF SUK ( Boote Forum Schiffs Untersuchungs Kommission )
Es genügt, wenn Du dem WSA den neuen Motor mit Marke und Motornummer mitteilst, sofern Du ein Kennzeichen für Kleinfahrzeuge hast. Einer möglichen Versicherung solltest Du Deinen Umbau aber auch mitteilen, damit die im Schadensfall keinen Schadensausschluss machen. Gruß Walter |
