Alt 23.09.2010, 15:00
Klaus52393 Klaus52393 ist offline
Boot: Prout 39, Moody 425
205 Danke in 76 Beiträgen
Standard rigg Kosten
Hallo zusammen:
was bezahlt man für ein komplettes neues Rigg (Mast, Baum, Stagen, Rollfock, Kutterstag etc komplett eben) für ein 13m langes Boot, ca. 9 tonnen Verdrängung aus Alu. Es handelt sich um eine Koopmans Frisian. Im Mast sollte eine Rolleinrichtung für das Groß drinsein.
Hoffe die Frage ist nicht zu doof und zumindest einwenig über dem Niveau was kostet ein Auto
Prout Escale 39
Segelkatamaran
http://wind-sonne-segeln.de
Alt 23.09.2010, 15:10
Benutzerbild von Starcraft
Starcraft Starcraft ist offline
Boot: Condor 105
417 Danke in 153 Beiträgen
Hallo Klaus,
so bummelige € 25.000.-....ohne die Segel und selbst wenn Du keine Reckmann-Rollanlagen haben willst!
Danny
Alt 23.09.2010, 15:45
... na ich hatte schon die Befürchtung es wäre teuer Und was zahle ich dann noch für vernünftige Segel? Gross, Fock, Genua, Sturmgenua, Try?
Prout Escale 39
Segelkatamaran
Alt 23.09.2010, 16:11
Boot: Condor 105
...nochmal so viel!!! Nein, ich kann es Dir auch nicht genau sagen, da die Segelmacher doch ganz erhebliche Preisunterschiede machen- Saison etc.
Frage da doch mal den Götz hier im Forum! Der kann Dir bestimmt seriöser Auskunft geben!
Danny
Alt 23.09.2010, 21:10
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Standard Segel -
habe im Fj ganz grob um die 100,- EUR / qm bezahlt - wobei da die Beschriftung arg heftig durchgeschlagen ist,, das reine Segel wäre etwas günstiger gewesen.
Jetzt multiplizieren mit der gesamten Fläche, die Du kaufen möchtest und Du hast eine erste Hausnummer.
Wenn Du natürlich irgendetwas mit Carbon oder Folie möchtest - wird das mehr.
Alt 23.09.2010, 21:11
horst.w horst.w ist offline
53 Danke in 44 Beiträgen
Standard Segelmacher und ihre Preise
wegen diesem Thema war ich aktuell auf der Interboot und leider nicht sehr fündig. Die kleineren Segelmacher sind da nicht vertreten und für die Namhaften hat mein Segelproblem zu wenige qm.
Sei es drum, aufgefallen sind mir folgende Anbieter, die ich demnächst anschreiben werde:
www.sw-segel.de Sacha Walter -k.w.A.-
Segelmacherei Latsch, Burgholzhausen
www.Latsch-segel.de
wegen durchgelattetem Groß qm ca 100 € Komplettpreis, also mit Latten usw, Ausstellungs- / Winterrabatt 10%
Vorsegel liegt bei 75 €/qm fertig.
www.prosail.nl ; Leek, NL
konnte leider kein Deutsch, das Ganze auf Englisch verhackstückt, naja, hoffe, ihn richtig verstanden zu haben.
Vorsegel 43 € und Groß 54 € alles inclusive mit Latten und MWSt, wie gesagt, hoffe ihn richtig verstanden zu haben, dann wäre es ein günstiges Angebot.
Sicher gibts genug andere, kleinere Segelmacher, die sich auch über einen Auftrag freuen würden, aber ganz offenbar schwierig zu finden. Vielleicht meldet sich ja der eine oder andere per Mail aufgrund dieses Beitrags.
horst.w
Alt 23.09.2010, 22:02
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
www.Latsch-segel.de
horst.w
Wenn du noch dazuschreiben würdest, um was für ein Segel es denn geht, oder zumindest die Größe?
Alt 24.09.2010, 07:01
Flause Flause ist offline
Boot: Omega 34
141 Danke in 98 Beiträgen
Zitat von Klaus52393 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen:
Bei dieser Bude gibt es Beispielangebote:
http://www.rtw-masten.de/beispielangebote.htm
Die Hausnummer ist den immer schon mal abschätzbar.
Segelmacher gibt es viele, bei den meisten ist der Preis auch angemessen. Es gibt auch welche die fahren nach Polen, aber dann ist ohne Service. Ich fahre nicht nach Polen, dass ist mir zu stressig. Am Besten Angebot vom Segelmacher deines Vertrauens einholen.
Gruss Andreas
Alt 24.09.2010, 22:32
Standard Anpassarbeit -
dieses Frühjahr haben wir unser neues gebrauchtes Boot das erstemal aufgeriggt, Da war denn auch gleich Arbeit für einen Segelmacher - an der Genua das Vorliek wechseln. Starkwindsegel. Diesen Winter gibt es noch mehr Arbeit - an der Fock wurde mal nachträglich ein Vorliek für die Rollanlage angenäht, das ist nicht gerade und das Segel wirft daher Falten, das muß wieder ab und neu gerade angenäht werden. Die Genua hat ein paar cm zu viel Vorlieklänge für die Rollanlage - da müssen ein paar cm ab oder da muß ein Auge für einen Vorliekstrecker ran.
Worauf ich hinaus will - es kommt darauf an, wie viel Wert Du auf Deine Garderobe legst - wenn Du da genau nach schaust und pingelig bist, dann findest Du immer wieder irgendetwas, was gemacht / repariert / geändert werden muß, damit das wirklich richtig sitzt. Dann brauchst Du einen Segelmacher, den Du kennst und mit dem Du individuelle Lösungen finden kannst. Der Dir an die Ecken Leder anarbeitet, wenn da irgendetwas immer scheuert, der Dir ein Vorsegel mit Reff baut, wenn Du das haben möchtest etc etc. Das ist ein anderer Ansatz als ein Segel aus dem Versandhaus. Das kaufst Du, das paßt ganz gut, aber das ist keine individuell optimierte und gepflegte Garderobe.
Unseren Segelmacher habe ich im Telefonbuch gefunden. Ganz kleiner Laden. Für mich das Richtige.
Alt 24.09.2010, 23:16
Benutzerbild von segelmeister
segelmeister segelmeister ist offline
Boot: Sun Rise 34 "CoolTour 2"
42 Danke in 39 Beiträgen
min. 20.000 ohne Segel,
frag es an beim freundlichem Segelmacher z.b. UK- Sailmaker in Flbg. Herr Voss ist da super kompetent,
Gruß aus Flensburg
Oliver
Alt 26.09.2010, 12:51
Standard Segelpreise
Meine Segel haben insgesamt so um 12 qm, aber es geht ja nicht um meine, sondern um die des Themenstarters. Klar, dass kleine Segel und / oder solche, die durchgelattet sind, letztlich einen höheren qm-Preis haben als Große. Der Arbeitsaufwand steigt eben nicht linear mit den Quadratmetern; das Angebot des Holländers ist aber in der Tat weitgehend flächenunabhängig, was dort noch zu Buche schlägt sind dann die über den Standard hinausgehenden Sonderwünsche.
HW
Alt 15.02.2013, 15:17
arminelefant arminelefant ist offline
Hallo, habe ein komplettes neuwertiges Alu Rigg mit Baum und Fockbaum und 3 Segel der Alumast ist 12,40 m hoch. Liegt in Essen (NRW). Ich fahre nur binnen.
gruß
Wolfgang
Alt 15.02.2013, 18:49
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Also 25.000.- ohne Segel ist m.E doch stark überzogen.
Habe gerade ein Angebot vorliegen, Mast 14m
2 Rollanlagen, 3 Segel einschl. stehendes und laufendes Gut, und nix angepopptes, alles verschweißt und anschl. eloxiert
gute 15.000€
Gruß Eddi
Alt 09.04.2013, 07:10
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.347 Danke in 1.242 Beiträgen
das klingt nach einem sehr guten Preis, welcher Mastenhersteller ist das?
Für das 13 Meter Boot des Threaderstellers dürften 14 Mast allerdings eher etwas kurz sein, selbst wenn er an Deck stehen sollte.
gute 15.000€
Gruß Eddi
Christoph
Geändert von She's_a_Lady (09.04.2013 um 07:16 Uhr)
Alt 09.04.2013, 10:58
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Wegen rigg Ruf mal bei www.hahnenfeld-Masten.de an
Unter Segel links findest du dann auch segellieferanten
Alt 09.04.2013, 11:44
Visara Visara ist offline
1.780 Danke in 965 Beiträgen
Ihr habt aber schon gesehen, dass der Thread aus September 2010 stammt.
Alt 09.04.2013, 12:06
Alt 07.05.2013, 11:57
HGSteiermark HGSteiermark ist offline
Boot: Reinke S11
Rufzeichen oder MMSI: 203242300
78 Danke in 20 Beiträgen
habe ebenfalls 14m mast mit 2 Salingpaaren, Rollreff + Furler mitsamt Umlenkungen inkl. Leinen und allem drum und dran um 17k.
Sehr individuell geplant und sicher solide gebaut, http://www.tyetec.de/index.php/de/mastbau.html
Mit Herrn Herschel kann man sich auch ganz gut unterhalten.
Über die Qualität kann ich noch nichts sagen, mein Mast ist gerade erst in Bau, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das eine schlechte Wahl war.
Was will man mehr von einem Kauf, wo Vertrauen eine große Rolle spielt?
Hermann
PS: Billiger geht immer - das günstigste Angebot war knapp über 10, hat allerdings überhaupt nicht zum Boot und meinen Ambitionen gepasst.
Alt 08.05.2013, 07:53
Benutzerbild von Ricardo
Ricardo Ricardo ist offline
5.357 Danke in 1.298 Beiträgen
Davon würde ich abraten, es bedeutet nur schlechtere Segeleigenschaften und höhere Kosten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
