Volvo aq151c Ausspülung am 4.Zyl.Abgaskanal
Ein Volvo Spezialist sagte ich kann nach einige Stunden fahren dann ist ein LOch drin.
Wer hat Erfahrung damit u.wer u.wie kann man das reparieren.?? |
Ein bischen mehr Info wäre toll.
Ist bei den Motoren leider ein ständiges Problem. Wenns durch ist kanns einen Wasserschlag geben. Ein fähiger Motorinstandsetzer kann das reparieren
Wasserschlag
Ich dachte immer die Abgase gingen ins Freie aber wenn es in den Abgaskühler geht ist natürlich ein Wasserschlag vorprogrammiert . |
Nach dem ich den Kopf genau unter die Lupe genommen habe ,konnte ich feststellen das ein Loch nicht in den Auspuffkühler geht sondern ins Freie.Aber mit Entsetzen musste ich feststellen das die Abnutzung sehr weit fortgeschritten ist dh. die Wandungen rundum sind sehr dünn u.eine Auftragsschweisung fraglich ist.Als Maschinenbautechniker bin ich der Meinung daß der Zylinderkopf eine Fehlkonstruktion von Volvo ist.(nach ca. 400 Betr. Stunden)
na zeig doch mal her. Reparieren kann man vieles. Hab letzten Winter nen AQ145 mit recht ähnlichem Problem gemacht. Andy als Windy hat schon recht. Mehr Infos wären da sehr hilfreich. LG Jan P.S. Windy war mir eine riesige Hilfe
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Ein Spezialist sagte erst einmal Schrott.Dann sagte er wenn dann ist die Reparatur sehr aufwendig u. kostet ca. 600 €.Die ausgespülte Stelle wurde von einem Vorbesitzer mit Metallkleber ausgefüllt was nun alles weg muß.daher der Aufwand.
Gr.Karl |
Handelt es sich um dein Boot?
Bitte stell mal Bilder ein Andy
Hi
Also Bilder sind ne Klasse sache. Hab das wie schon geschrieben auch durch und hier im Forum dokumentiert. Bei mir sah das dann so wie auf den folgenden Bilder zu sehen ist aus. Erst total ausgewaschen dann geschweißt und zum schluß vorm einbau! Wollte es auch mit flüssigem Alu und sonst was probieren aber schweißen war da einfachste. Den Tip mit dem schweißen kam von Cyrus und er war sehr gut. LG Jan
Hallo Karl.
Nun mach doch mal ein paar Bilder und stell sie ein, erst dann kann dir weitergeholfen werden. Alles andere ist sonst nur Spekulation. Gruß Rüdiger |
Hallo snoopmd vielen Dank für die schönen Bilder.Aber kannst du mir mal diesen Schweißer verraten ?
Vielen Dank von Karl |
