Alt 24.09.2010, 16:04
Benutzerbild von Larson-SEI180LX
Larson-SEI180LX Larson-SEI180LX ist offline
Boot: Larson SEI 180 LX
52 Danke in 34 Beiträgen
Standard Z-Antrieb - Schlauch nicht richtig drauf
Hallo Bfler,
heute beim Einwintern ist mir folgendes aufgefallen: Ich habe den Z-Antrieb ganz nach oben gefahren. Wenn man dann unter dem Z liegt sieht man dort zwei Schläuche, einen großen und einen kleineren. Als ich nach Beschädigung an den Ziehamonikaschläuchen geschaut habe, ist mir aufgefallen, dass am Z selber der große schlauch nciht ordentlich draufsteckte. Dieser wird normal mit einer Schlauchschelle einmal am Z und einmal am Spiegel befestigt. Was das für nen Schlauch ist, keine Ahnung..nehm mal an fürs Kühlwasser.
Jetzt meine Frage, wie bekomme ich den wieder ordentlich auf den Stumpfen drauf. Wenn der Z oben ist, komm ich zwar gut an das Teil ran, dann ist aber der schlauch sehr kurz und rutscht immer wieder runter. Mach ich den Z nach unten oder mittelstellung, dann komm ich nicht ordentlich an den Schlauch.
Gibts vl einen Trick?
Achja, muss der auch noch geklebt werden ?
Danke für Eure Hilfe.
Alt 24.09.2010, 16:07
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Was für einen Antrieb hast du?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 24.09.2010, 16:11
Ah sorry,
das habe ich fast vergessen. Einen Alpha One Gen 2 mit 4.3l Mercruiser
Alt 24.09.2010, 20:29
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
277 Danke in 177 Beiträgen
stell mal Bilder rein. Ich vermute du meinst den Schaltbalg (klein) und den Auspuffbalg (groß). Über dem Auspuffbalg ist noch der Kreuzgelengbalg.
Intressant wäre auch welche Seite nicht richtig sitzt.
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 25.09.2010, 09:22
das bild ist zwar nicht von mir, aber so sieht das auch bei mir aus. Der ist auf der seite vom Z abgegangen, nicht am spiegel. ist der große dicke schlauch, könnte abgasbalg sein, ja
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1100713279
Alt 25.09.2010, 09:55
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Nach dem Pfeil zu urteilen, ist es der Auspuffbalg
Um den zu montieren mußt Du folgendermaßen vorgehen:
- Vorwärtsgang einlegen
- Z-Antrieb abbauen
- Schaltstange, die durch die Abgasöffnung führt, ausbauen
- Balg auf der Transomseite mit Kontaktkleber aufsetzen und festziehen
- Balg und Stutzen der Glocke mit Kontaktkleber bestreichen
- Spezial-Spreizzange durch die Abgasöffnung führen, in der 3. Balgfalte
positionieren, nach hinten auf den Stutzen von der Glocke ziehen,
Zange mit Runddraht in Position fixieren und Schelle am Glockenstutzen
ganz easy festziehen.
- Schaltstange wieder einbauen
- neue Antriebsdichtung ansetzen
- Z-Antrieb ansetzen und Schaltgestänge ausrichten
- Z-Antrieb festschrauben
Fertig
Gruß Ingo
Alt 25.09.2010, 10:36
- Z-Antrieb abbauen
Fertig
Ahja...... gehts auch ein bisschen einfacher ??? Kann doch nicht sein, dass das halbe Boot zerlegt werden muss...
Alt 25.09.2010, 11:05
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Wenn es einer der anderen Bälge wäre hättest du ein Problem,
so ist es einfach nur etwas lauter...
Kontrolliere besser auch gleich den Kreuzgelenk- und Schaltbalg in diesem Zuge,
nicht dass die auch so halbherzig montiert wurden.
Geändert von PderSkipper (25.09.2010 um 11:10 Uhr)
Alt 25.09.2010, 11:14
Gruß Ingo
Alt 25.09.2010, 11:23
- Z-Antrieb abbauen
Fertig
Schaltstange: meist kriegt man die spez. Konusschraube nicht auf, wenn das Zeugs zulange nicht geöffnet.
(dann braucht man die Schraube und ev. den oberen Schaltarm..)
Außerdem: wird dadurch eher undicht.
Ich würde daher, wenn das ok, nicht ! ausbauen.
Spezial-Spreizzange: hab meine selber gebaut, ähnlich original.
Meine: kann ich die Schenkel auseinanderschrauben, dazwischen ne runde Platte, wieder verschrauben. (die Schenkel haben dann nen Abstand zueinander, damit kann ich um die Schaltstange „herumlangen“; ohne diese auszubauen.
Zange fixieren?? Nen 4-kant Ring, auf den Schenkeln: verschieben, dann ist fixiert. ? hat die org. doch auch??
Gibt noch den Hinweis: den Balg vorher dehnen, dann passende Leine in die Falten: rumwickeln, dann bleibt der gedehnt, braucht man keine Zange. Das wurde hier mal so in nem Beitrag beschrieben. (mir ist die Zange lieber…..)
Ob das ev. Im eingebauten Zustand geht?? Zu zweit? Die Trimmzylinder weggebaut?
Den Stutzen und den Anfang, Innenseite vom Balg: mit „Reifenfett“ (das, was der Reifenhändler verwendet..) dünn einschmieren.
Auspuffbalg: den nicht! Mit Kleber: weil: vor allem hinten: Müsste ewig gehalten werden, bis der Kleber auch hält!
Geht einwandfrei ohne Kleber, einfach die Schellen festziehen.
Außerdem: sollte der abgehen: passiert nicht viel: außer: es wird lauter!
Antrieb: Montage: es müssen mindestens auch der 4-kant-Ring und der große O-Ring ersetzt werden!!
Üblicherweise daher: Dichtsatz! Verwenden.
Antrieb: Anbau: Vorwärtsgang Antrieb und Transom:
Schaltstange: am einfachsten mit : passendem Werkzeug: „Shift Shaft…..“ halten..
Die 6 Muttern: mit 68 Nm anziehen. (SW: 5/8“; oder 16er)
Um den Antrieb weg- und hinzufahren: verwenden die Werkstätten nen spez. „Wagen“
Hab mir so eine selber gebaut.
Ohne: sollte man zu zweit sein, der Antrieb wiegt schon bisschen.
restliche Bälge?? Alter, Zustand??
Buchsensatz Schalthebel: Dichtsatz: Bushing and Oil Seal Kit
23-806036A1
Screw, 10-45590
(Von Buchsensatz)(Anm: Schraube bei mir fest, als Ersatz) 7,47
Lever Assy-Shift, Lever Assembly, 45518A3
Schaltarm oben
Gasket Set-Drive, Dichtungskitt Antrieb
(27-94996 A 2)
27-94996 Q 2
Shift Shaft Slide Stabilizer Tool
Gleitstück-Stabilisierwerkzeug
91-865232
Werkzeug für Gleitstück Schaltung, beim Einbau.
Grüße von Herbert
Alt 25.09.2010, 11:56
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Schaltstange: ... Außerdem: wird dadurch eher undicht.
Jeder wie er beliebt
Aber meine Finger brech ich mir lieber bei anderen Sachen
siehe Link ... kann man sich leihen ... kostet aber auch nich die Welt
Super Idee, so wird er dann richtig schön glitschig
... und warum is der abgerutscht
Hier die Zange
http://www.boote-forum.de/showpost.p...2&postcount=28
Gruß Ingo
Alt 25.09.2010, 12:47
[FONT=Verdana][COLOR=black]... und warum is der abgerutscht
Hier die Zange
Zange:
meine sieht fast genauso aus. Die Schenkel: sind mit Schraube verbunden.
Wenn du dir nun vorstellst: ne breite Beilagscheibe, am Rand Löcher rein, dann wieder mit den Schenkeln verschraubt, ist da nun so ne Daumenbreite Abstand, und man kann um die Schaltstange „herum“ arbeiten.
Ist zwar etwas lästiger, aber geht viel schneller, als wenn man die Schalt-Stange rausmacht.)
(die 2 letzten Versuche an solchen Antrieben: ging die Schraube eben nicht mehr auf.. / und manchmal: ist das Ding schon locker ..)
Der U-Clip: ist bei mir geschlossen, so kann man stufenlos auf den Schenkeln verschieben, dadurch genau einstellen.
Reifenfett: ohne wird man den ohne Zerlegen Antrieb: in der Stellung: nicht drüberbringen, das Zeugs trocknet ein.
Selbermachen: wenn der Antrieb runter: dann nichts! Drauf. Mit der Zange: kriegt man das einwandfrei drüber!
Kleber: schon mit und ohne probiert. Jetzt eben Ohne! (nur den Auspuffbalg..)
Die Werkstätten vor Ort: machens auch ohne, eben weil mit Kleber: der nach der Montage ev. wieder abrutscht, und weils halt schneller geht.
Warum der abging?? Org. Teile? Ganzen Satz verbaut? (gängige Schellen,….)
Was soll man hier schon vermuten.
Bei 2. Markt Teilen: hat man hier im Forum schon tolle Geschichten gelesen.
Grüße von Herbert
Alt 25.09.2010, 18:32
Hallo Larson-SEI180LX
zum Thema Kleber am Auspuffbalg auf der Z-Seite kann ich nur sagen, dass du keinen nehmen sollst. Ich habe beim Wechseln der Bälge zweimal den Balg eingeklebt und der ist mir immer wieder abgerutscht. Ohne Kleber hat er bombenfest gehalten.
Du kannst denn Auspuffbalg aber auch lassen wie er ist. Man kann sogar auch ohne Auspuffbalg fahren. Prüfe dann nur die anderen beiden Bälge, bei denen ist es wichtig dass diese richtig sitzen.
Rudolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
