Alt 24.09.2010, 17:44
Captain Wolfgang Captain Wolfgang ist offline
Standard Motorprobleme - AQ 130 C mit 270er Antrieb
Hallo liebe Community,
ich bin brandneu hier im Forum auf welches ich im Zuge meiner tagelangen Internetsuche gestossen bin.
Da ich auch als Bootsbesitzer grad mal eine Saison auf dem Buckel hab - gleich mal ein paar mehr Probleme.
Ich hab ne Coronet mit nem Volvo Penta AQ 130 C mit 270er Antrieb.
Lief die ganze Saison lang einwandfrei - ist trotz des hohen Alters mit 500 Betriebsstunden halt noch jungfräulich.
Doch nach der letzten Ausfahrt - dieser Tage mehrere Überaschungen.
1. Motorraum steht völlig unter Wasser. Hab ihn ausgepumpt - ne Woche gewartet - alles okay. Kleine Ausfahrt gemacht - 2 Tage später Motorraum voll Wasser. Wasserpumpe und Kühlsystem ist dicht. Immer nach einer Ausfahrt beginnt sich der Motorraum mit Wasser zu füllen.
2. Nun streikt das Ding plötzlich. Motor an - ein wenig warm laufen lassen - alles okay. Motor dreht normal hoch im Leerlauf. Gang rein - läuft noch - Gas geben und er will nicht mehr. Mit eingekuppeltem Antrieb nimmt er das Gas nicht mehr an. Am Vortag ging er noch ganz normal.
Mit viel Gefühl bekam ich es wieder zum laufen - bis zum nächsten mal anhalten.
Kann es sein dass da Wasser durch den Antrieb in den Motorraum eintritt und der Antrieb daher blockiert ?
Kennt ihr solche Probleme ?
Ich werde das Boot demnächst aus dem Wasser nehmen und zu Hause einlagern. Was kann man da ggf in Selbstarbeit erledigen ?
Ich weiss - viele Fragen auf einmal. Aber vielleicht können wir uns and die Probleme annähern.
Beste Grüße
Wolfgang
Alt 24.09.2010, 18:02
Benutzerbild von Hermberg
Hermberg Hermberg ist offline
Boot: Ockelbo DC21 "OERN"
Rufzeichen oder MMSI: DF4856 / 211492830
95 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
erst einmal ein herzliches "Willkommen" hier im Boote Forum!
Als erstes würde ich mal kontrollieren, ob die Faltenbälge am Antrieb (die dicken "Gummischläuche") noch i.O. sind. Dann passiert es gerne mal, dass ein Stutzen am Antrieb weggammelt. Das ist da, wo die WaPu (Wasserpumpe) das Wasser herholt. Und noch etwas triviales, was aber doch große Wirkung haben kann: Gibt es einen Lenzstopfen? Ist er wirklich dicht?
Soweit mal eine erste Eingrenzung...
Jochen
Alt 24.09.2010, 18:14
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
2.992 Danke in 1.928 Beiträgen
ich tippe auch auf faltenbalg Kreuzgelenk, der defekt sein könnte und er sich da das Wasser holt. Sobald die Welle dreht würde auch Wasser reinkommen können (eher als im Stand)
Andy
Alt 24.09.2010, 18:23
Arbeitsloser Arbeitsloser ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
@windy0386: in diese Richtung denke ich auch, weil beim fahren der Antrieb bewegt wir, sei es nur durch das Spiel der Lagerung. Deshalb hat der Kreuzgelenkbalg die Möglichkeit sich zu bewegen.
Wenn das Wasser durch den Kreuzgelenkbalg kommt hast Du ein weiteres Problem, weil du dann die Lager in der Motorglocke ersetzen muß. Um an die Lager zu kommen muß der Motor und der Z-Antrieb aus bzw. abgebaut werden. Ein Defekt oder rauh laufes des Lager würde für die schwergängigkeit sprechen.
@Hermberg: der Wasserstutzen hat damit nichts zu tun,es wäre der Fall wenn es sich um Temperaturprobleme handeln würde.
Geändert von Arbeitsloser (24.09.2010 um 18:29 Uhr)
Alt 24.09.2010, 18:33
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.566 Danke in 12.317 Beiträgen
Andyhat eigentlich schon alles gesagt,
ich würde allerdings nicht so lange warten bis ich das Booz raushole
Gruß 45meilen
Alt 26.09.2010, 16:35
Hallo Leute. Danke erst mal für die ersten Antworten. Die Bälge ( gibt ja 2 von denen ) sind so gut wie neu. Die müssten schon einen mechanischen Defekt erfahren haben - den ich so aber nicht orten kann.
Da eigenartige ist ja dass tagelang nichts passiert. Und dann lkäuft sie
wieder voll. Werd mal sehen ob ich dann wenn sie trocken liegt was orten kann und die Bälge mal genauer checken.
Das mit Antrieb abbauen hatte ich mir schon gedacht - kann aber nichts brauchbares im web finden wie man nen Antrieb oder Motor raus kriegt.
Und dann ist da noch das Rätsel, warum von einem Tag auf den anderen unter Last das Gas nicht mehr angenommen wird
Gruß Wolfgang
Alt 27.09.2010, 17:01
Keine weiteren Ideen ?
Alt 27.09.2010, 17:22
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Hast Du schonmal bei laufendem Motor in den Motorraum geguckt ?
Ich hatte zum Urlaubsende ein ähnliches Problem. Bei mir war die Mischpumpe (nicht der Impeller) in der Lagerung ausgeschlagen und hat dort am Simmerring Wasser rausgelassen. Das hat dann im Motorraum gepsritz, Wasser kam auf die Zündkerzen und auf die Lichmaschine - Folge wasser in der Bilge und Aussetzer der Zündung und der Lichtmaschine.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 29.09.2010, 11:04
Hab ich schon geguckt - läuft nichts aus im Betrieb. Und ohne einzukuppeln läuft er ja prima. nur unter Last geht das Ding nicht mehr.
Gibt es für diese alte Lady noch Reparaturanleitungen ( z.B. wie man den Motor oder den Antrieb ausbaut ) ?
Wolfgang
Alt 29.09.2010, 15:19
Benutzerbild von Jaguar XJ8
Jaguar XJ8 Jaguar XJ8 ist offline
Boot: Flamenco Eigenbau
26 Danke in 14 Beiträgen
Standard Motorleistung
Hallo, hast Du schon mal nach den Zündkerzen geschaut? Falscher Elektrodenabstand macht sich unter Last bemerkbar, ebenso unsaubere Unterbrecherkontakte.
Gruß Gerd
Alt 29.09.2010, 15:55
Gruß Gerd
Ja, Nee is klar
und flutet den Motorraum
Gruß 45meilen
Alt 30.09.2010, 01:58
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Du solltest mal bei Vollgas im Motorraum schauen. Dann ist der Wasserdruck der Seewasserkühlung höher und meistens macht sich dann erst eine Leckage bemerkbar. Hatte ich auch mal. Immer wenn ich vollgas gefahren bin, war der Motorraum nass. Bei mir war es eine Dichtung der Rohrleitung.
Grüße aus Erkelenz
Alt 30.09.2010, 02:20
Ja, Nee is klar
Es muß nicht unbedingt von einem einzigen Fehler ausgegangen werden. Ich denke, durch den feuchten Motorraum, kann die Zündanlage in Mitleidenschaft gezogen worden sein. (eventuell Kriechströme)
Grüße aus Erkelenz
Geändert von white conti19 (30.09.2010 um 03:12 Uhr)
Alt 30.09.2010, 14:25
LM-Express LM-Express ist offline
14 Danke in 10 Beiträgen
Das kann ich bestätigen...
Bei mir war es aber nicht die Dichtung, sondern mein, von Muscheln eroberter, Ölkühler....
Alt 08.10.2010, 13:39
Aha - ja das werd ich noch kontrollieren bevor ich sie am WE aus dem Wasser nehme. Ich hab noch einiges gefunden - kann es sein dass eine Vergaserdüse so zu macht, dass der Motor am Stand normal hochdreht und unter Last nicht mehr ?
Hab versucht eine Rep Anleitung zu finden bzw. ne Anleitung wie man den Motor und den Antrieb raus kriegt, aber nix gefunden - hat da vielleicht jemand nen Tip wo ich so etwas finden kann ?
Gruß Wolfgang
Alt 08.10.2010, 17:55
Benutzerbild von msurmel
msurmel msurmel ist offline
Boot: Birchwood TS37
743 Danke in 467 Beiträgen
ne Anleitung für den Antrieb müsste ich noch haben. Muss mal suchen.
Ersatzteile und gute Beratung gibts beim Andi der hat Erfahrungen mit den Volvo Motoren und den Antrieben.
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
