Alt 08.09.2004, 00:00
monnem monnem ist offline
Standard Akustische Warnung Motor
Habe die Frage schon mal ähnlich gestellt.
Aus dem Netz habe ich eine ältere Bedienungsanleitung für mein Boot (Bayliner 2855, Baujahr 1991, Mercruiser Motor 5,7l) gefunden. Darin wurde ein Buzzer beschrieben, der bei Unterschreiten des Öldrucks, Anstieg der Temperatur anspringt. Offensichtlich gab es das schon damals.
Im Urlaub in Kroatien habe ich neue Bayliner (Mercruiser 5,0l) gechartert. Bei jedem Start fürchterlich lautes Gejaule bis der Motor lief. Vercharterer meinte, daß sei eine Warnung an die Schwimmer, daß ein MoBo startet. Habe dann abends mal die Bedienungsanleitung gelesen. Nee, ist so ein Buzzer der Laut gibt bei Problemen mit der Temperatur oder dem Öldruck. Ich will so ein Teil haben. Mein Händler meinte nur "Ach, das gibts?" Und ich will nicht basteln oder frickeln. Offensichtlich gab es so eine akustische Warnung schon 1991 für meinen (nicht gerade seltenen) Motor.
Wo gibt es so ein Teil??????
Alt 08.09.2004, 00:04
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Standard Re: Akustische Warnung Motor
im Zweifelsfalle
sage ich mal CYRUS
UWE
Alt 08.09.2004, 06:24
Benutzerbild von Flash
Flash Flash ist offline
Boot: Renken 230 Classic
29 Danke in 13 Beiträgen
unsere Bayliner hat auch so ein Warnsignal, sobald ich die
Zündung anmache piept es, geht erst aus wenn der Motor läuft.
In der Betriebsanleitung steht, das es nach 7 - 14 Sekunden ausgehen soll.
Warum geht der Piepton nicht aus, wer weiß Rat?
Alt 08.09.2004, 06:45
Wenn der Motor läuft, baut sich der Öldruck auf
und es steht kein Fehler mehr an.
s.o.
Wenn kein Öldruck da ist, steht der Fehler ( kein Öldruck ) noch an
s.o.
so sehe ich das
UWE
Alt 08.09.2004, 07:10
Danke Uwe, dann bin ja beruhigt.
Alt 08.09.2004, 09:49
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Weil Du das neue System (ohne Zeitschaltung) hast, das bei eingeschalteter Zündung immer piepst.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.09.2004, 13:52
Hi Cyrus,
gibt es diesen Piepser zum Nachrüsten für ältere Motoren?
Alt 08.09.2004, 13:54
Klar!
Aber das Audio Warning System kostet nicht wenig.
In meinen Augen viel zu viel.
Bestellnummer 86047A21 Listenpreis 235,71 inkl.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.09.2004, 13:58
Wieviel? Und kannst Du das besorgen?
Im Prinzip finde ich diesen Piepser klasse. Habe einige Horrorstorys über angesaugte Plasiktüten und verrecktem Motor gehört. Oder ist das Quatsch und die Anschaffung lohnt sich nicht?
Alt 08.09.2004, 14:22
Eine PN mit dem -Preis hast schon erhalten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.10.2004, 14:27
fwschilling fwschilling ist offline
habe auch so ein gepiepse auf unserer Bayliner, dass ziemlich nervt ! Immer wenn ich die Kiste gestartet habe oder auch nur mal die Zündung einschaltete um die Voltanzeige oder der Tankinhalt angezeigt zu bekommen ging es fürchterlich los zu piepen bis alle schon herschauten - war manchmal ziemlich peinlich - hab jetzt einen Schalter eingebaut um dieses krachmachende Teil auszuschalten und es erst wieder während der Motor läuft einzuschalten - ist wesentlich angenehmer
Alt 30.10.2004, 20:55
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
lüfterschalter vom auto und ne hupe tuns auch !
andre
ps: habe ein schalter von der KTM drin
Alt 30.10.2004, 21:04
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
zu dieser Aussage stehe ich auch, ich habe die gleiche Erfahrung gemacht !
Habe aber zu dem Schalter, um den nervigen Ton bei stehendem Motor abzustellen, noch eine Kontrolllampe ( sehr helle rote LED ) installier, um das Umlegen des Schalters nachdem der Motor gestartet ist nicht zu vergessen, denn dann kann es ja richtig teuer werden und gerade das sollte ja die akustische Warneinrichtung verhindern.
P.S.
Bei meinem Mercruiser überwacht diese Alarmeinrichtung neben dem Öldruck des Motors auch noch den Ölstand im Getriebe sowie warnt bei einer zu hohen Motortemperatur ( Kühlwasser ) !
mit sportlichen Grüßen vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alt 30.10.2004, 21:23
für den fall habe ich einen ausgangsverzögerer eingebaut (die warneinrichtung bekommt erst nach (varieabel) 2 min strom ) das mach mal kurtz die zündung an kenne ich auch ,zub. um die instrumentenbeleuchtung zusehen (blau) !
habe mir eine wegnehmsicherung gebaut mittels kartentelefon ,bei klau anruf ,lohnt aber nur wenn ihr schnell dort seit (mit einem knüppel aus dem sack) !
andre
andre
Alt 30.10.2004, 23:40
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
wenn eine Kontrolllampe für Öldruck und Kühlwasser im Armaturenbrett vorhanden ist, braucht parallel zu den Kontrolllampen einfach nur ein Summer (gibt es in 52mm Ausführung) angeschlossen werden. Natürlich müssen sie noch über Dioden entkoppelt werden.
Bei Bedarf stelle ich gerne einen Prinzipschaltplan ein.
Alt 01.11.2004, 08:26
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin monnem,
für den AQ170 hab ich so eine Buzzerschaltung als Nachbauanleitung auf meine Homepage gesetzt:
http://www.kuestenfahrer.de/mambo/in...sk=view&id=226
Vielleicht hilft Dir das ja weiter...
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
