Wer kennt den Bootstyp Pinguin?
Wer kennt den Bootstyp Pinguin? Wer ist der Hersteller?
Hat nix mit der Hanseat Pinguin der Werft Asmus zu tun. „Eckdaten“: Kajütboot ca. 5 Meter lang, fast 2 Meter breit, ca. 420 kg, Tiefgang ca. 25cm-65cm, Segelfläche mit Fock ca 12 qm, mit Genua etwas mehr, Alumast, keine Rollfock große Plicht für mind.4 Personen Backdecker Schwertkiel mit Ballast Habe ein interessantes Angebot für dieses Teil kann aber im Netz keine weiteren Infos dzu finden. |
Gruß, Markus.
Push it!
Die Firma Phönix oder auch Thiel Wassersport haben vor Jahren diesen Jollenkreuzer vertrieben. Beide können mir jedoch keinerlei Infos mehr zu diesem Jollenkreuzer liefern. Da ich mir gerade so ein Teil gekauft habe wäre ich an allen weiteren Infos interessiert.... |
ich suche für einen Bekannten nähere Informationen zu diesem Boot. Er hat eines angeboten bekommen. Hast Du Deines noch? Welche Erfahrungen hast Du damit gemacht? Wie ist es zu segeln? Er möchte es als Wanderboot nutzen. Danke für eine rasche Antwort und einen guten Rutsch. Kay Geändert von scapha (31.12.2011 um 15:04 Uhr) |
habe nun mit meinem Pinguin die erste Saison hinter mir. Da es mein erstes Boot ist habe ich keine Vergleichsmöglichkeiten. Zwei technische Probleme sind derweil aufgetreten:
Habe vor einem Jahr 1200,-€ inkl. Trailer für das Boot gezahlt. Es geht nicht unter und man kommt bei etwas Wind voran. Was will man mehr erwarten für das Geld?
ich habe mir heute auch eine Pinguin angesehen. Auch hier ist das Deck nicht mehr das Beste. Innen hat sich die Decke gelöst zund wirft teilweise Beulen, als wenn sich da Lminat gelöst hat. Hast Du daran etwas an Deinem Deck gemacht? Gruß Kay |
bis jetzt habe ich noch nix unternommen. Ist wohl auch sehr aufwendig wenn man das ordentlich machen will. Was soll der Pinguin kosten? |
Komplett 2500€
Trailer neuer TüV und Slippvorrichtung Segel 1x Groß und 2x Fock inkl. 1x Rollfockvorrichtung 4 PS zweitakter AB-Motor mit Tank Fender; Badeleiter und 3 nagelneu Schwimmwesten dabei Eigendlich ein faires Angebot und ich überlege mir gerade ob ich es mir nicht selbst kaufe, wenn mein Kumpel sich nicht entscheidet. Ist bei Dir das Deck komplette Deck weich? Knirscht es oder gibt es nach wie bei einer Bodenturnmatte? Ich habe mit dem Bootsbauer meines Vertraunes gesprochen und der hat mir einen Lösungsweg geschildert, der nicht zu aufwendig ist. Allerdings geht das nur wenn das Deck noch in Ordnung ist, denn die Instandsetzung geht von innen. Gruß Kay |
Ich hoffe ich konnte Dir helfen .
Gruss Ralf
Wir leben alle unter einem Sternenhimmel, haben aber nicht immer den gleichen Horizont . |
Hallo Ralf,
ich steh auf dem Schlauch, oder mein Arbeitstag war zulange Kay |
Für 2500,- würde ich auch schon genauer hinsehen... Obwohl mit Rollfock musst du eh nicht auf das Vorschiff
Das Deck federt nach knirschen tuts glaube ich nicht. Wie lautet denn de Lösungsweg? |
natür muß ich über das Vordeck, wie komme ich sonst auf das Boot am Steg. Wenn das Deck knischt sind div. GFK-Lagen i.A. und man muß komplett aufbauen. Ereignisreicher Tag, ich habe Boot Nr. 2. Mein Kumpel wollte nicht, da habe ich zugeschlagen. Der Trailer ist sogar gebremst und bekommt neuen TüV. So nun zu den Sanierungsmöglichkeiten, hängt bei Dir auch das Innenlaminat herab. Bei mir schon und alles was jetzt kommt ist Aussage des Bootsbauers. Grundsätzlich wurde in den 80iger Jahren viel experimentiert. So wurden viele verschiedene Hölzer eingebaut und mit Matten überzogen, aber auch mit div Schäumen wurde rumgebaut. Bei mir gibt es zwei grundsätzlich Möglichkeiten: 1) die schnelle, Hohlräume anbohren und Epoxiharz einspritzen, andrücken und aushärten lassen. Damit weißt man aber a) nicht wie es unter dm GFK aussieht, b) man muß dann natürlich viel spachten und c) viel Stabilität hast man nicht gewonnen ohne Decksspanten. 2) ich werde die Blasen herausschneiden. Nun kommt es darauf an Holz oder nicht Holz und wenn Holz stellt sich die Frage ob dieses gammelig ist, dass muß dann raus. Ich bin Optimist und rechne mit keinem großen Gammel. In diesem Fall werde ich Honeycomb-Platten von 10mm gegenlaminieren und dann Decksspanten einbauen drei oder vier. Die darf dann mein Trauzeuge (Tischlermeister) mir anfertigen. Ich denke damit werde ich genug Stabilität ins Deck bekommen. Sollte Gammel vorherrschen, dann rauskratzen und den Hohlraum auffüllen. Wenn ich Fotos von Boot habe setze ich diese rein. Gruß Kay |
Foto
Wie versprohen ein Foto von meinem Neuerwerb.
Gruß Kay |
Danke, bin ja gespannt wie er segelt, aber bis daahin sind ja noch 3 Monate. Jetzt muß ich nur noch mein Kombi Boot Rügen verkaufen, aber das wird schon.
Gruß |
