Hallo brauche mal wieder Hilfe!!
![]() Das Problem ist der Vergaser meines 4PS Johnson, Model 4BR 73C Serial B50203 beim einfüllen von Kraftstoff läuft es aus zwei kleinen löchern im Vergaser sofort herraus (auf dem Bild die mit " A " gez.)ich habe die Dichtungen einmal durchnummeriert. Hat jemand erfahrung mit dem Vergaser?Einbaureihenfolge der Dichtungen? Fehlt dort vieleicht eine Dichtung?,es sieht so aus als ob die Löcher durch keine der vorhandenen Dichtungen verschlossen werden. Vielen Dank schon mal im vorraus!!
MfG Andreas ![]() |
Hallo:
Ja wo ist sie denn??? Hat sich aber erledigt habe eine geschnitzt,Motor lief dann auch kurz unter zuhilfenahme von Startspray!!! Habe dann Zündkerzen überprüft und wie es aussieht eine Zündspule defekt, kein Funke!! Habe jetzt Schwungscheibe und Platte ausgebaut werde ich morgen mal durchmessen lassen,dann schaun wir noch mal.
MfG Andreas ![]() |
Hallo:
so Motor läuft wieder ,habe einen original Vergaser verbaut!!
MfG Andreas ![]() |
