Alt 27.09.2010, 19:53
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Standard Einwintern Boot (nicht Motor) - was zu tun...
Liebes
Im Unter-Forum "Motoren-Technik" wurde die Frage http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=110275 gestellt, was zu tun ist beim Motor Einwintern.
Was sind aber Eure Tricks und Hinweise beim Einwintern vom Boot?
Ich habe die SuFu mal strapaziert aber nicht wirklich viel gefunden zu folgenden Stichwörtern:
  • Bilge
  • Bilgen-Pumpen
  • Sumpf-Behälter mit Pumpe
  • Warmwasser-Boiler
  • Anschlüsse vom Warmwasser-Boiler zum Motor (Wärmeaustausch)
  • Hochdruck-Leitungen mit Wasser-Pumpe
  • Fäkalientank
  • Kühlschrank (wenn zu beachten)
  • Klimaanlage (wenn zu beachten)
  • Seewasser-Kreislauf der Klimaanlage
  • ==> habe ich was vergessen?
Die Frage ist ja nicht nur, wie und ob man Wasserreste wegen der Frostgefahr entfernen muss.
Was ist denn Eure Erfahrung in Bezug auf Gerüche (z.B. Fäkalientank, WC) oder Pflege z.b. Bezüglich Rost oder Brüchigkeit?
Danke im voraus für alle konstruktiven und sachlich-sinnvollen Beiträge
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 28.09.2010, 09:47
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Richard,
anbei meine Checkliste Einwintern:
Frischwasser
□ Frischwassertank entleeren
□ Frischwasserpumpe ausschalten
□ Boiler im Motorraum entleeren (Rohr abnehmen am Thermostat)
□ Frischwasserpumpe entleeren (Rohr lösen an der Pumpe, auslaufen lassen)
□ Absperrventil am Frischwassertank schließen
□ 2 Flaschen Korn in den Frischwassertank füllen über den Außeneinlass
See-WC
□ Seeventil schließen
□ Zulaufschlauch oben am Pumpenzylinder lösen
□ Pumpengehäuse leer pumpen
□ Abwasserleitungen durch häufiges Pumpen entleeren
□ Wasser im WC-Unterteil entfernen
□ Pumpenstange einrasten
Abwasser
□ Abwassertank leeren (abpumpen oder leerfahren)
□ 1 Flasche Korn in jeden Abfluss (Pantry und WC)
Kühlkreislauf Motor
□ ca. 10 Liter Frostschutzmittelmischung (1:1) vorbereiten
□ Wasser im Filtergehäuse und im Ansaugschlauch abpumpen
□ Filtergehäuse und Ansaugschlauch mit Frostschutzmittelmischung füllen
□ Kühlwasser-Einspritz-Schlauch am Abgaskrümmer lösen
□ Schlauchende in leeren Kanister führen
□ Motor kurz laufen lassen und Frostschutzmittelmischung ins Filtergehäuse einfüllen
□ Filtergehäuse mit Deckel und Dichtung verschließen
□ Wassersammler am Auspuff entleeren
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 28.09.2010, 09:49
Hallo Richard,
dazu gibts auch meine Checkliste Auswintern:
Frischwasser
□ Kontrollieren, ob die Frischwasserpumpe an das Rohrsystem angeschlossen ist
□ Kontrollieren, ob am Boiler das Rohr am Thermostaten angeschlossen ist
□ Frischwassertank befüllen, ca. 20 Liter
□ Absperrventil am Frischwassertank öffnen
□ Frischwasserpumpe einschalten
□ In Pantry und WC Wasser laufen lassen, bis der Frischwassertank leer ist
□ Frischwassertank zu 100 % befüllen, Entkeimungsmittel zugeben
□ Bilge kontrollieren um Undichtigkeiten festzustellen
See-WC
□ Zulaufschlauch oben am Pumpenzylinder wieder anschließen
□ Seeventil öffnen
□ Funktionstest durchführen
Kühlkreislauf Motor
□ Frostschutzmittelmischung aus Filtergehäuse und Ansaugschlauch abpumpen
□ Deckel der Seewasserpumpe abnehmen
□ auslaufende Frostschutzmittelmischung auffangen
□ Impeller ausbauen und kontrollieren bzw. ersetzen
□ Deckel der Seewasserpumpe mit Dichtung wieder aufsetzen
□ Schlauch am Eingang zum Ölkühler des Getriebes lösen und auf Fremdkörper prüfen
□ Kühlwasser-Einspritz-Schlauch am Abgaskrümmer wieder anschließen
□ Filtergehäuse und Ansaugschlauch der Seewasserpumpe mit Wasser füllen
□ Deckel der Seewasserpumpe aufsetzen
□ Seeventil öffnen
□ Probelauf durchführen
Motorwartung
□ Keilriemenspannung an der Lichtmaschine kontrollieren und ev. nachstellen
□ Frostschutzmittelmischung im Primärkreislauf prüfen und ev. auffüllen
□ Motoröl und Getriebeöl bei Betriebstemperatur des Motors abpumpen
□ Motorölfilter wechseln
□ Motoröl und Getriebeöl einfüllen, Füllstand mehrfach kontrollieren, ev. auffüllen
□ Diesel-Absperrventile am Dieseltank schließen
□ Dieselfilter am Motor wechseln
□ Dieselfilter im Motorraum wechseln
□ Diesel-Absperrventile am Dieseltank öffnen
□ Einspritzanlage ev. entlüften
Jürgen
Alt 28.09.2010, 10:04
Hallo Jürgen
Vielen Dank für diese beiden Check-Listen, wirklich super und hilfreich.
Der Danke-Knopf ist ja gerade in Diskussion , daher mein Dank (auch) in Worten , ist auch so gemeint.
Eine Frage zum "Korn".
Habe ich das richtig verstanden, so eine Flasche günstigen Schnaps aus dem ALDI?
Richard
Alt 28.09.2010, 10:19
Benutzerbild von rumblefish
rumblefish rumblefish ist offline
Boot: Glastron SSV-153 Laraya
476 Danke in 279 Beiträgen
Jepp, schmeckt und riecht besser als Brennspiritus
Gruß Nils
"Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!"
Alt 28.09.2010, 11:03
Jo, kann aber auch von Netto sein oder Penny oder Lidl, oder so.
Wegen der zwei letzten (kalten) Winter achte ich aber auf die Prozentzahl, über 35% sollte das schon sein.
Prost
Jürgen
Alt 06.10.2010, 15:04
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Meine Frage ist, da ich leider unter der Suche nix gefunden habe,
wie wintere ich diese denn ein, bzw wie ist nicht das Thema sondern welches Frostschutzmittel benutze ich hierfür.
Meine Anlage kann heizen und kühlen falls das helfen sollte...
Grüße..... ALEX
Alt 13.03.2014, 19:55
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
ich hänge hier an diesen alten Thread mal meine Frage an. Ich habe nun auch zum 1. mal meine Jabsco Seewasserpumoe geöffnet um den Impeller zu kontrollieren.
Oben in der Pumpe befindet sich eine kleine Madenschraube. Ist die zum Befüllen der Pumpe vor Wiederinbetriebnahme? Oder reicht es einfach den Filter wieder mit Wasser zu befüllen? Die Wege sind alle recht kurz.
Möchte nicht, dass die Madenschraube irgendwie undicht wird und ich sie hätte gar nicht heraus drehen müssen...
MfG von der Küste
Holger
Alt 13.03.2014, 20:01
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.601 Danke in 1.600 Beiträgen
Deine Madenschraube kenne ich nicht, aber ich habe mir für die Wiederinbetriebnahme folgendes vorgenommen: Ich schließe das Seeventil, öffne den Deckel des Filters und fülle ihn per Gießkanne mit Wasser. So weit, dass das Wasser auch in den Schlauch geht. Dann schließe ich den Deckel und öffne das Seeventil.
Jetzt müsste die Pumpe beim Anlassen des Motors ziemlich schnell Wasser kriegen.
Matthias
Alt 13.03.2014, 20:18
Habe hier mal ein Bild aus einem Verkaufströöt geklaut. Da ist die Schraube zu sehen die ich meine, direkt oben drauf auf dem Gehäuse. Denke so wie du beschrieben hast werde ich es auch machen. Sie dürfen ja auch kurz trocken laufen. Muss aber ja nicht sein wenn es sich vermeiden lässt...
Hits:	145
Größe:	94,3 KB
MfG von der Küste
Holger
Alt 13.03.2014, 20:35
User 58396
Hallo Alex dass Klimagerät benötigt keine Einwinterung- die Kühlung via Seewasser schon- Glysantin wie beim Auto auch- genügt(durchspülen)
Gruß Gerrit
Alt 13.03.2014, 20:38
User 58396
Hi Holger die Schraube ist eine Entlüftungsschraube, ähnlich wie bei vielen Filtern,- die Luft im System muß ja irgenwo hin- sonst blockiert sie den Wasserfluß
Gruß Gerrit
Alt 13.03.2014, 20:39
Du - der Alex hat vor vier Jahren gefragt. Holger hat sich nur an die alte Frage rangehangen. Das passiert eben, wenn alte Threads nicht automatisch nach sechs Monaten geschlossen werden, wie von mir vorgeschlagen und woanders auch üblich.
Matthias
Alt 13.03.2014, 20:42
User 58396
Habe ich glatt übersehen sorry
Grüße Gerrit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
