Alt 28.09.2010, 02:38
flugboot flugboot ist offline
Boot: Cap Camarat
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Yamaha: Unterschied F80 und F100
wer kann mir sagen, was der Unterschied zwischen dem Yamaha F80 und dem F100 ist? Laut den technischen Daten auf der Yamaha HP und den diversen Händlerseiten, sind die Motore, abgesehen von der Leistung, absolut gleich. Hubraum, Gewicht, Zündsystem, Getriebe, Bohrung usw. keinerlei Unterschied.
Ob aber der100er ein 4-Ventiler und der 80er ein 2-Ventiler ist, konnte ich trotz intensiver Nachforschung nicht feststellen.
Sollten die 20 PS mehr - ausschließlich auf der Motorsteuerelektronik beruhen?
Hintergrund meines Interesses ist, dass mein Boot nur bis 90 PS zugelassen ist, vom Gewicht her passen beide, da auf's Gramm das gleiche Gewicht.
Wer kann helfen?
Schon mal besten Dank
Grüße aus Karben
Der beste Weg, einen guten Freund zu haben, ist der, selbst einer zu sein.
Alt 26.10.2010, 14:21
Steinmann B Steinmann B ist offline
Die Motoren Sind gleich bis auf die Vergaser. Ich habe meinen F80 durch
Vergasertausch auf 100 PS umgebaut. Vergaser in USA bestellt, eingebaut synchronisiert fertig. Leistungsunterschied ist deutlich spürbar
Alt 26.10.2010, 14:30
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Laut Yamahas Datenblatt sind beide Motoren Einspritzer.
Du mußt einen anderen Motor meinen.
Im Übrigen ist es ulkig, wie eine Problematik zum Herbst offensichtlich in der Luft liegt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=112398
Beste Grüße
John
Alt 26.10.2010, 14:44
Dann ist der Motor neuer
Meiner ist ein F80 AET dieser ist mit 4 Vergasern bestückt. BJ. 2000
Ich glaube ab 2004/2005 wurde auf Einspritzung umgestellt.
Mfg
Steinmann B
Alt 26.10.2010, 14:58
Hallo und nochmal ich
Bei Bootsshop Isselhorst (Bootsshop-online de) gibt es unter
YAMAHA Zubehör den Aufrüstkit für den F80 B (Einspritzer) auf 100 PS
Ist aber mit 1890 € nicht gerade preiswert)
Mfg
Steinmann B
Alt 26.10.2010, 16:13
Holg15 Holg15 ist offline
Boot: Starcraft Mr 190
109 Danke in 53 Beiträgen
Ne Motorenzulassung,ist ne Empfehlung,vom Hersteller,keinesfalls Bindend!
Entscheidend ist oft das Gewicht am Spiegel.Da beide,das selbe Gewicht haben,kannste Problemlos,den Leistungsstärkeren nehmen.
Falls das Boot älter ist,kann die Empfehlung,über nen Zweitakter gerechnet sein.
Die sind oft,viel leichter!
Ansonsten,immer mehr PS nehmen,bei baugleichem Motoren!
Alt 26.10.2010, 16:20
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
Der Unterschied kann nicht gross sein weil der 80PS ist meines wissen einfach die gedrosselte version vom 100PS also der kleine Bruder
Gruss Roman
Alt 26.10.2010, 16:40
daher,der name baugleich!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
