Nasa Lot Anleitung
Hallo zusammen.
Ich habe in meinem Boot ein Nasa Lot und das hat einige Knöpfe , hat zufällig jemand eine Bedienungsanleitung wenn es geht in Deutsch??? |
welches Nasa Lot hast du denn ??? Gibt meines Wissens nach min. 3 Versionen.
Bernd
eins mit scheibe
Es hat eine drehendescheibe wo eine rote und eine grüne leuchtdiode drauf ist.
Hmmm müsste somit Nr. 1 das Stingray sein ....
suche mal ein Bildchen... ist es dieses ??? |
That`s it.
Ja ja jaaaaaaaaaaaaaaaaaa das ist es meins hat glaube ich nicht ganz so leuchtetblaue knöpfe aber sonst sieht es genauso aus.
o.K. Betriebsanleitung für das Gerät habe ich leider auch nicht mehr versuche aber mal dir die Knöppe zu erklären. Im Uhrzeigersinn von oben links:
So ansonsten fällt mir nur noch ein das dieses Gerät mit einem 150 khz Schwinger verbaut wird und du die Möglichkeit hast eine separate Anzeige zu installieren. Hoffe geholfen zu haben. Gruß Bernd
voll jut danke werde ich mal aus testen.
Lässt er sich nicht so weit runterdrehen stell Ihn auf max. Tiefe somit ist das Problem im normalfall eigentlich auch erledigt. Gruß Bernd
Alles klar denke kann damit leben, dachte nur erst durch den punkt auf der Null das der Geber oder so fratze ist.
Schönen Dank Momo!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
