Alt 28.09.2010, 12:45
heikoruecker heikoruecker ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Lichtmaschinenproblem
ich habe folgendes Problem:
Motor Volvo Penta 431A, 4,3, V6, Bj. 1990
neue Lichtmaschine (70A) eingebaut
Kabel angeschlossen, Plus, Minus, und so glaube ich den Erregerstrom an D+
nach dem Starten geht dann der Motor nicht mehr aus über das Zündschloß, ich muss den Stecker für den Erregerstrom von der Lichtmaschine ziehen, dann geht der Motor aus.
Wenn der Motor läuft habe ich 14,88 V gemessen, also Lima lädt.
Woran könnte das liegen, das der Motor nicht mehr ausgeht, wenn der Erregerstrom angeschlossen ist ?
Beste Grüße Heiko
Alt 28.09.2010, 13:32
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
was genau hast du an D+ angeschlossen, "direkten" plus, kontrollleuchte oder plus über eine diode .
wenn direkt, soll wohl die "zündung" rückwärts eingespeist werden.
bis denn
Alt 28.09.2010, 14:11
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.557 Danke in 704 Beiträgen
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Das verunsichert mich ein wenig, würde ja bedeuten, wenn der Regler nicht mehr richtig Funktioniert, kann es unter Umständen passieren, das ich denn Motor nicht mehr abschalten kann.
Gruß Andreas
Alt 28.09.2010, 14:49
moin,
bis denn
hallo
das Kabel das an der vorherigen Lima auch an D+ war, was für ein Kabel es ist, keine Ahnung !
Ich muss es einmal zurückverfolgen
Beste Grüße Heiko
Alt 28.09.2010, 15:45
10.141 Danke in 3.465 Beiträgen
Bei mir läuft D+ zur Kontrolleuchte.
(Je nach Hersteller kann D+ auch mit folgender Bezeichnung gekennzeihnet werden: 61, L, Gen, 15/51 ,IND, Trio)
Alt 28.09.2010, 17:38
3.021 Danke in 1.808 Beiträgen
Leg zwischen deinem Kabel und D+ eine Kontrollleuchte.
Dann geht dein Motor auch wieder aus.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 28.09.2010, 18:04
Gruß Mani
Warum in aller Welt soll dann der Motor wieder ausgehen?
Gruß Andreas
Alt 28.09.2010, 19:59
moin,
für mich hört sich das erstmal nach einem einbaufehler an . ich kann ja auch nichts direkt prüfen . also empfehle ich mal: wenn es gefahrlos möglich ist, den D+ bei laufender maschine zu trennen. tu das mal, wir werden sehen was dabei rauskommt. schlüßel dabei auch raus nicht vergessen.
bis denn
Alt 28.09.2010, 20:24
moin,
bis denn
Hat er doch schon gemacht.
heikoruecker: ich muss den Stecker für den Erregerstrom von der Lichtmaschine ziehen, dann geht der Motor aus.
Gruß Andreas
Alt 29.09.2010, 08:05
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
hallo heiko
du mußt nur eine z-diode(zener diode)in die d+ leitung hängen.bei der original lima war die integriert.
mfg heli
Alt 29.09.2010, 10:12
Zitat von heli1512 Beitrag anzeigen
hallo heiko
mfg heli
Hallo Heli
habe gerade mit einem Elektroniklieferanten gesprochen, er fragte nach der Wattzahl, er hat vorr. 0,5 od. 1,3 W, könnte ev. noch eine 11 W bersorgen.
Was für eine soll ich nehmen ?
Besten Dank im voraus
Beste Grüße Heiko
Alt 29.09.2010, 10:16
moin,
zehnerdiode ist falsch. richtig wäre da meiner meinung nach eine normale diode, z.b. N4001, mit dem ring zur lima und alles wird gut.
bis denn
Alt 29.09.2010, 10:22
moin,
bis denn
Hallo hartmut2801
ich habe eine Sperr- od. Trenndiode vom Boschdienst dazwischen geschaltet, und er geht trotzdem nicht aus !
Was bedeutet mit dem Ring zur Lima ?
Beste Grüße Heiko
Alt 29.09.2010, 10:42
Boot: Verschiedene
hartmut hat recht.normale trenndiode ist richtig.mir ist der richtige name nicht gleich eingefallen.der ring ist die markierung für die gesperrte durchgangsseite.
mfg heli
Geändert von heli1512 (29.09.2010 um 13:20 Uhr) Grund: hab noch was gefunden
Alt 29.09.2010, 14:31
Der Ring kennzeichnet die Katode.
Andere Seite ist die Anode.
Normale Siliziumdiode 1N4001 reicht.
Ring muß an die Lima.
Zener diode geht nicht, weil beidseitig Durchgang.
Wenn Diode verwendet wird, unbedingt B+ messen, weil man nicht weiß wo intern mit Vref verglichen wird.
@Warum in aller Welt soll dann der Motor wieder ausgehen?
Weil ohne Lampe ist Ra>Ri.
Mit Lampe Ra<Ri.
Heißt im Klartext:
Ohne reicht der Strom aus D+ zur Speisung der Zündanlage.
Mit Lampe wird die Spannungsquelle hochohmiger und die Spannung an der Zündspule bricht zusammen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 29.09.2010, 16:29
moin,
du kannst eine diode mit einem rückschlagventil in der wasserleitung vergleichen, da fießt es auch nur in einer richtung.
das ende mit dem ring muss zur lima zeigen, damit strom fließt.
bis denn
Alt 03.10.2010, 18:33
ich habe heute die Trenndiode eingebaut, der Motor geht aus !
Hatte aber kein Prüfgerät dabei, deshalb habe ich eine Glühbirne zwischen + der Lima und - der Batterie geklemmt, und sie hat geleuchtet, also lädt die Lima oder ?
Beste Grüße Heiko
Alt 08.10.2010, 16:53
Heute mit Messgerät 14,4V an der Lima gemessen.
Es funktioniert !!!!
Vielen Dank für die Tipps
Beste Grüße Heiko
Alt 08.10.2010, 17:03
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
mess auch ruhig mal an der Batterie und guck mal ob der selbe Saft dort ankommt.Ich hatte da schon mal Probleme wegen Gammel an den Kontakten...
Gruß Andi
Pünktchen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
