Alt 03.07.2002, 17:39
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Standard Kühlbox
Hallo Kühlschrankspezialisten,
bei meiner Kühlbox ist die Umgebungstemperatur zu hoch.
Hat jemand schon mal einen Wassergekühlten Verflüssiger ( Kondenstor)eingebaut ??
Oder gibt es Erfahrungswerte mit so einer Konstruktion???
Was bring das, wenn ich mir so ein Ding zusammenbau??
Vetilator für Umluft ist vorhanden, aber ich bekomm keine kühle Luft zum Verflüssiger
Grüße Gerhard
Alt 05.07.2002, 00:06
Harry Harry ist offline
Hallo gerd,
ich hab mal ein wenig rumgestöbert, da ich mir vorstellen kann, das ein Umbau auf Wasserkühlung ziemlich Aufwendig ist. Leider weiß ich nicht, welche Möglichkeiten zum Umbau zur Verfügung stehen, es scheint jedoch, das die Umgebungsluft bei dir nicht zirkulieren kann....ist es dann nicht weniger aufwendig, Lüftungsschlitze einzubringen?
Axo....das Ergebnis meiner Suche....
http://www.waeco.de/pages_d/products/mk/cm_ai1_d.htm
Ich hoffe, da sind ein paar Anregungen für dich bei.
gruß Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde
http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der:
- Liegeplatz-Datenbank -
Alt 05.07.2002, 08:21
Boot: MS - Salzburg
Hallo Harry,
danke für Dein Posting.
An Material und Werkzeug währe für einen Umbau alles vorhanden, mir ist nur nicht klar, wie wird der Kondensator mit dem zur Kühlung notwendigen Wasser versorgt ??
Ich hab die Box unter einer Sitzbank, Lüftungsschlitze sind meiner Meinung nach groß genug. Ich werde nochmal versuchen mit einen zweiten Vetilator direkt an den Lüftungsschlitzen mehr Zirkulation zu erzwingen
Grüße Gerhard
Alt 05.07.2002, 09:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Gerd,
die von Isotherm benutzen Sie einen vorhandenen Borddurchlass...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.07.2002, 09:53
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Im Moment reicht die Kühlleistung meiner Box, aber ich habe schon einmal überlegt, einen U-förmigen Kanal von innen auf den Rumpf zu montieren und die Ansaugluft der Kühlbox dadurch mit einem 12V-Ventilator zu blasen/saugen. Bei meinem Stahlrumpf hat die Luft dann hoffentlich wenig mehr als Wassertemperatur - der Rumpf ist quasi Wärmetauscher wie bei einer Kielkühlung -, und ich fange die ganze Planscherei erst gar nicht an. Dafür kriege ich vielleicht ein Kondenswasserproblem ...
Vielleicht eine Hilfe. Dürfte bei einem dicken GFK-Rumpf aber wohl nicht funktionieren.
Alt 05.07.2002, 14:16
Boot: MS - Salzburg
Hallo Cyrus,
danke für Dein Fax, Du hast mich auf eine super Idee gebracht daran werd ich wieder eine zeitlang knabbern und mir wird nicht fad bin noch ca. ein Monat alleine.
Hallo Seestern,
so änlich hab ich´s bei mir gemacht aber die Box hat keine Leistung, läuft viel zu lange
Grüße Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
