Horizontale Ankerwinde mit "spiegelverkehrtem" Motor
Moin.moin,
ein Nachbar sucht besagte Ankerwinde bei dem der Motor zur anderen Seite wie üblich montiert ist. Bei den gängigen Modellen ist im die Luke vom Kettenkasten im Weg, googel hat mich bis jetzt nicht weiter gebracht. Also Antrieb rechts der Kettennuß, oder besser noch Richtung Anker weisend. Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt Gruß Hubert |
seiteverkehrte Winde
Morgen Hubert,
hatte auf meinem Boot damals ein ähnliches Problem und auch totgegoogelt. Das Ende vom Lied war eine Winch von Muir. muir.com.au Die konnten das liefern. Grüße Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy
Du meinst die Position des Motor´s?
Ich kann meinen Motor in 8(acht) verschiedenen Positionen anschrauben. Einmal rechts von der Welle in 4 Richtungen und dasselbe links von der Welle. Die Winde ist von Lofrans. Grüße Edit: Oder meinst du so ein Teil:http://cgi.ebay.de/LOFRANS-Ankerwind...tem53e20a6359? (PaidLink)
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich...
Moin, moin,
Danke Euch beiden, leider ist bei den beiden der Antrieb wohl unter Deck montiert wenn ich das richtig sehe. Das geht aber beim Nachbarn nicht, da er durch seinen Ankerkasten nicht an die Bugspitze ran kommt. Der Motor muß also in der Winde über Deck integriert sein und entweder zum Anker, oder auf der anderen Seite der Winde als üblich montiert sein. Ich weis ist etwas schwer zu verstehen, vieleicht kann ich heute mal ein Foto machen um die Einbausituation etwas zu verdeutlichen. Gruß Hubert |
Soderle, habe mal ein Bild von der Einbausituation gemacht. Dort wo Motor steht, das wäre die optimale Stellung im Verhältnis zur Kettennuß.
Also entweder in direkter Verlängerung zur Kettennuß anstelle des Ankerspill, oder im 90°Winkel in Richtung Steuerbord/Anker. Wie schon gesagt, unter Deck ist die Stelle kaum zugänglich! Geändert von haluterix (28.09.2012 um 21:39 Uhr) |
Hm, ich glaube, ich verstehe das Problem nicht. Die Winde läuft doch in beide Richtungen, also muss es doch möglich sein, sie einfach um 180° versetzt zu montieren, oder?
Verstehe ich nicht ganz wie Du das meinst, denn wenn um 180° versetzt, dann wüde die ganze Mimik auf der anderen Seite des Ketten Ein/Auslaufes montiert werden und die Freifallfunktion wäre nicht mehr gegeben.
Ist eine Option, aber halt nicht optimal. @ancla, bei maxwellmarine finde ich leider auch nichts in dieser Richtung Gruß Hubert |
