Anker
Ist ein 9Kg Anker für ein 1,2T. Boot zu gross?
Gruß Hans |
Wenn Du in gut händeln und besfestigen kannst, warum? Hat man bei shiet Wetter eine schöne Reserve und kann ruhig schlafen.
Notwendig aber sicher nicht, hängt aber auch von der Anker Art/Form und ob Leine oder Kette ab. Die Kombination machts Gruß Hubert
Könnte genau richtig sein. Kommt aber auf die Umstände an.
Wichtig ist die Frage der Bedienung: 9 kg schmeißen? Unser 14 kg-Plattenanker hält unser 4 T Boot prima. Als die E-Winsch kaputt war, konnte ich das Ausbrechen manchmal nur mit der Handbedienung der Winsch schaffen. Bei einem 9 kg schweren Anker brauchte ich überhaupt keine Winde in unseren ruhigen Havelgewässern - Lagerung und Führung des Ankers in/über Bugrolle würde reichen.
Gruß Wilfried
Anker
Ich habe da an so ein Bugspriet gedacht,müsste mir nur noch gedanken machen wo hin mit Kette und Seil,für ein paar gute Ideen und Tips wäre ich dankbar
Gruß Hans |
Geb mal paar Stichworte ein die Suchmaschine, da haben sich einige Leute Gedanken gemacht, wie und wo man das Zeugs verschwinden lassen kann.
Gruß Wilfried |
Anker
Leider habe ich noch nichts gefunden!
Wie ist es mit einem Ankerkasten nachrüsten,bin zwar nicht so der Bastler,aber der Winter ist ja lang.Geht es vieleicht auch wenn mann eine kettenklüse draf baut und unter Deck ein Kasten anbaut?
Gruß Hans |
Also wohin mit Deinen großen Füßen, wenn der Kasten zu viel Platz braucht?
Gruß Wilfried |
Anker
Hallo Hans,
hier wäre ein Staukasten, der als Ankerkasten eingebaut werden könnte: http://www.svb.de/index.php?sid=ebab...2206&anid=2041 Der Anker könnte meines erachtens etwas kleiner sein, dafür würde ich aber eine 10 mm Ankerkette empfehlen.
Gruß Rebecca und Joachim Die Schwierigkeit liegt nicht darin, die neuen Ideen zu finden, sondern darin die Alten loszuwerden
Nein , ich benutzte im Urlaub an der Ostsee einen 7 kg Deltaanker (+ 3m Kettenvorlauf) für ein 600 kg Boot und konnte entspannt (im Bett) schlafen, während das Boot auf der See schaukelte .
Gruß Nils "Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!"
