Alt 02.10.2010, 18:57
Micha63 Micha63 ist offline
Boot: Raketenflitzer
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Zündkerze NGK B (R) 7 HS ???
Ein Freund von mir hat den lgeichen Suzuki DT 25 bzw. DT 30 wie ich ihn hatte. In meinem hatte ich immer die NGK B7 HS Kerzen drin. Mein Kollege braucht nun neue Zündkerzen (bisher hatte er immer Bosch). Er meint er muß wenn die empfohlenen NGK´s, die NGK R B7 HS wegen irendwelchen Widerstände einsetzen. Nach dem wir beiden als Tüddels in Motorentechnik das wirklich nicht diskutieren können, frag euch mal:
Weiss wer, welche Kerzen in einen DT30C (Baujahr 95) reinkommen, die NGK´s mit der "R" oder die ohne - und weshalb überhaupt, was ist der Unterschied?
Geändert von Micha63 (02.10.2010 um 19:11 Uhr)
Alt 02.10.2010, 21:28
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Du kannst beide nehmen
Das R steht für Resistor (Wiederstand)
Das ist eine entstörte Zündkerze.
Falls Probleme mit dem Fischfinder oder anderen Bordgeräten durch Störungen auftauchen die mit dem R nehmen.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 02.10.2010, 22:27
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Hallo.
Mein Reperaturhandbuch sagt:NGK BR7HS-10.Electrodenabstand 0,8-1,0 mm
dt 25 und dt 30
G Manni
G.Manni
Alt 03.10.2010, 00:27
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Zitat von manne160151 Beitrag anzeigen
Hallo.
dt 25 und dt 30
G Manni
Der Kerzentyp ist richtig. Das "-10" steht für einen Kontaktabstand von 1 mm.
Ob er nun die B7HS-10 oder die BR7HS-10 nimmt, ist egal. Das "R" wurde schon erklärt im Trööt. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Gruß Walter
Alt 19.02.2019, 22:18
Neutral Neutral ist offline
1.237 Danke in 693 Beiträgen
... wo liegt der Unterschied zwischen:
... BR7HS und BR7HS-10 ???
Schöne Grüsse !
Alt 19.02.2019, 22:42
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Der Unterschied liegt im Elektrodenabstand. Die Standard Kerze hat 0,7mm und die -10 hat 1,0mm Abstand.
Mfg
Martin
Alt 19.02.2019, 22:45
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
199 Danke in 95 Beiträgen
Die BR7HS-10 hat einen Elektrodenabstand von 1mm. Die BR7HS hat weniger Abstand, 0,7-0,8mm . Der Motorenhersteller gibt oft einen Elektrodenabstand vor. Den kann man durch biegen der Masseelektrode einstellen und mit einer Fühlerblattlehre messen. Man kann also aus einer HS-10 eine normale HS machen oder umgekehrt.
Alt 21.02.2019, 06:34
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Anhand der angehängten Tabelle kannst Du den Code der NGK Zündkerzen entschlüsseln.
Alexander II.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ngk_code_zuendkerzen_de.pdf (28,0 KB, 324x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
