Alt 03.10.2010, 22:00
Thomas B Thomas B ist offline
Standard Frostschutz Volvo Penta 230 SP Zweikreiskühlung
ich bin neu hier und im Umgang der Bootstechnik noch unerfahren.
Ich habe mir im April ein Glastron ssv177 Baujahr 1993 gekauft.
Im Juli waren wir in Kroatien und hatten diverse Probleme,
unter anderem wurde der Wärmetauscher (Kühler) ausgebaut.
Beim Einbau wurde zu wenig Kühlerfrostschutzmittel eingefüllt.
(mit Prüfgerät gemessen -5°C).
Heute habe ich aus dem Kühler 4 Liter abgesaugt und dann wieder
4 Liter unverdünnten Kühlerfrostschutz eingefüllt.
(Gesamtfüllmenge Kühlkreislauf ca 7,5-8 Liter)
Daraufhin zeigte das Messgerät über -60 °C (außerhalb der Skala)
Ich habe dann den Motor warmlaufen lassen in der Hoffnung, dass das Thermostat öffnet und sich die ganze Frostschutzbrühe im Kühlsystem verteilt.
Ich habe danach erneut mit dem Prüfgerät gemessen aber keine Veränderung festgestellt. Immernoch -60 °C (außerhalb der Skala)
Wie kann ich feststellen, ob das Frostschutzmittel sich im gesamten Kühlkreislauf verteilt hat ?
Für ein Paar Tips wäre ich dankbar.
Alt 03.10.2010, 22:06
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Im gesamten KW Kreislauf wird es sich nicht verteilen, das wäre auch fatal.
Du hast einen Inneren und einen Äußeren Kreis.
Den Äußeren mußt Du separat einwintern.
Den Inneren bekommst Du am sichersten ausgetauscht in dem Du den Thermostat kurz mal ausbaust und laufen läßt ( Deckel wieder rauf )
Gruß 45meilen
Alt 05.10.2010, 17:30
Hallo 45meilen,
vielen Dank für die Info.
Kannst du mir vielleicht auch noch sagen, wo das Thermostat bei einem Volvo 230
4 Zylindermotor sitzt ?
Thomas B
Alt 05.10.2010, 19:44
Schau mal hier.
http://www.marinepartseurope.com/de/...a-21-230A.aspx
Ich denke wenn Du ein weig suchst wirst Du es finden
Gruß 45meilen
Alt 06.10.2010, 18:53
Standard Thermostat
Hallo 45meilen,
vielen Dank für deinen Tip (http://www.marinepartseurope.com/de/...a-21-230A.aspx)
Ich habe das Thermostat gefunden und ausgebaut.
Dabei habe ich festgestellt, dass irgendein Vorbesitzer ein Loch von ca
5 mm Durchmesser durch das Gehäuse gebohrt hat !?
Die Spuren vom Bohrer und der Grat sind deutlich zu sehen.
Welchen Sinn macht das denn ?
Wir hatten in Kroatien unter anderem auch thermische Probleme,
deshalb auch mein Verdacht, dass das Thermostat nicht richtig öffnet.
Die Temperatur in der Cockpitanzeige hat teilweise 110°C angezeigt.
Daraufhin haben wir den Kühlerdeckel geöffnet und die Temperatur direkt mit einem Thermometer im Kühlwasser gemessen das hat 90°C angezeigt.
Dann war ich eigentlich von einem Anzeigeproblem ausgegangen.
Aber nun das Loch im Thermostat ????
Wenn man das Boot nur im Hochsommer fährt, könnte man das Thermostat nicht einfach weglassen?
Thomas B
Alt 06.10.2010, 19:07
Loch im Thermostat ist nix ungewöhnliches, einige haben es ab Werk zur besseren Entlüftung.
Was allerdings ein 5mm Loch dort soll erschließt sich mir auch nicht, es sei denn der Vorbesitzer wollte damit die " vermeintlichen " thermischen Probleme lösen
Ganz ohne den Thermostaten macht wenig Sinn, da man dann die optimale Motortemperatur nie erreicht und der Motor nicht optimal verbrennt.
Tausche erst mal den Fühler und ggf die Anzeige um zu sehen ob da überhaupt ein Problem besteht
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
