Alt 10.09.2004, 00:23
zupferl zupferl ist offline
Boot: Quicksilver 580 Pilothouse
Standard Mercury HP 500 50PS
ich bin neu hier und habe eine Frage zu meinem gekauften Motor. Es handelt sich um einen Mercury HP 500 Nr. 9007151
Kann mir vieleicht jemand sagen welches Baujahr der Motor ist
Weiterhin würde mich interessieren ob der Motor eine Lichtmaschine hat und ein elektrischer Anlasser nachrüstbar ist. Wo bekommt man sowas her?
Danke & Gruß
zupferl
Alt 10.09.2004, 08:23
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.672 Danke in 4.150 Beiträgen
Standard schau mal nach ob
du pro Zünkerze eine Zündspule hast. Wenn nicht, dann ist er vor 1976.
Hast auch kein Zahnkranz an der Schwungscheibe, nicht?
Also, er hat nix von dem, was du dir wünscht. Einen Umbausatz gab es mal dafür, jedoch wird ein Neuerwerb den Wert des Motors übersteigen. Hilft nur auf einen Schlachtmotor zu hoffen. Hier kann kein 76-ff. verwendet werden, weil da wieder alles anders ist, incl. Anlasser.
Bj.bestimmung hier: http://www.wassersport-kellermann.de...ujahr35_50.htm
Also lt. Nummer 74/75.
Genau das selbe hatte ich nämlich auch vor. Da der kleine eh ein wenig schwach für mein Boot ist, suche ich jetzt etwas größeres.
BTW: Falls du Unterlagen suchst-PN
Nelson Mandela
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
220 Danke in 122 Beiträgen
Moin Zupferl,
rufe mal "unseren" Cyrus an, der wird Dir sicher Deine Fragen zum Motor beantworten können und wenn eine Nachrüstung möglich ist auch ein gutes Angebot unterbreiten können. Seine Tel.-Nr. findest Du unter dem Button oben links.
Gruß Jens
Alt 10.09.2004, 09:13
Standard Mercury 50 HP
Danke erstmal für die schnellen Antworten. Ich habe das Baujahr herausgefunden. Müßte demnach 1973 gebaut worden sein.
Ich habe mir eben auch sagen lassen, daß die Motoren dieser Zeit die besten sein sollen, die Mercury je gebaut hat.
Leider komme ich mit den Abkürzungen von Stephan nicht klar
Unterlagen PN ?
Verstehe ich es richtig, das bei einem Schlachtmotor ab Bj. 76 die nötigen Teile bei meinem Motor passen würden???
Gibt es Unterlagen für solch einen alten Motor?? Reparatur und Wartung
Wer kann helfen
Alt 10.09.2004, 09:19
Benutzerbild von Thomas-PI
Thomas-PI Thomas-PI ist offline
687 Danke in 343 Beiträgen
Standard Re: Mercury 50 HP
Unterlagen PN ?
Du sollst ihm eine Private Nachricht schicken, wenn Du Unterlagen brauchst
Grüsse Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
