Frostschutz Trinkwassersystem
Tagchen zusammen!
Kurz und bündig: Was haltet Ihr von Frostschutz für Soaranlagen im Hausbereich, für das Trinkwassersystem? Das wäre in größeren Mengen günstig zu haben. Trinkwasser bleibt damit Trinkwasser Korrosionschutz und auch Pumpen, Dichtungen usw. dürften damit nicht angegriffen werden. oder seh ich da was falsch ? Gruß Michael |
verrate mal, welchen Frostschutz Du meinst. Wenigstens ein Handelsname, besser den Stoff selbst (evt Propylenglykol?). Sonst brauche ich meine Glaskugel. gruesse Hanse
Hallo,bin zwar gerade durch .Trinkwasserfrostschutz von Yachticon bei der Bootsapotheke Niem... ca 18,-€ bezahlt.Wenn`s billiger geht,gerne.Schon mal Danke !
Gruß Arno Geändert von Arno (05.10.2010 um 17:59 Uhr) |
moin Hanse,
es geht um die Flüssigkeit womit Solaranlagen gefüllt werden. Ich lasse mir morgen mal einen Kanister von Nau kommen. Da steht dann hoffentlich genau drauf was da auch drin ist. Wenn ichs weiß schreib ichs hier rein. Sollte es brauchbar sein, kann es wer will von mir zu meinem Einkaufspreis haben. Ich denke mal Bayernweit könnte sogar ein kostenloser Versand klappen. Gruß Michael P.S. wenn du deine Glaskugel nicht mehr brauchst, könnt ich die dann haben ? |
die werde ich wohl in diesem Leben weiter dringend brauchen. Deswegen kann ich Deine Bitte leider nicht erfüllen. Tut mir leid . gruesse Hanse P.S. der Rest kann ja dann morgen geklärt werden. |
Hallo Michael, warum soll der Frostschutz von Solaranlagen Trinkwasser geeignet sein dein Trinkwasser fließt doch nicht durch die Solaranlage sondern nur durch den Wärmetauscher / Warmwasserspeicher, der durch die Solaranlage beheizt wird - oder trinkst du auch dein Heizungswasser Aber schau mal bei einem Caravancenter vorbei, da gibt es den Trinkwasserfrostschutz meist günstiger als beim Bootszubehör
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Mach keine Experimente, nimm Frostschutz der für Trinkwasser geeignet ist
Zum Beispiel: http://www.campingplus.de/wbc.php?si...uktdetail.html
Gruß Ingo |
Stimmt schon mit dem lebensmittelechten Frostschutz in Solaranlagen. Da muss Propylenglykol rein. So wollen es die Vorschriften.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
Hallo Sirko,
weil im Fehlerfall, d.h. Undichtigkeit die Wärmeträgerflüssigkeit ins Trinkwasser gelangen würde. Wir könnten jetzt stunden darüber diskutieren. so stehts jedenfalls auf den Wärmeträgerflüssigkeiten geschrieben. Wie giftig oder ungifitg was bei welcher konzentration ist, versuch ich ja grad zu klären. ja für dieses Jahr hab ich bei Camping Berger bestellt, aber bei einem Trinkwassersystem mit mehreren kalt/warm Zapfstellen, mit Warmwasser bereiter geht selbst das noch zu sehr ins Geld. Aber trotzdem vielen Dank für den Tipp! Gruß Michael Zitat:
Hallo Ingo,
danke für den Tipp! der Preis ist ja schon gigantisch! Super! da ist der Frostschutz von Solaranlagen im Verhältniss auf die Temperatur nicht wirklich viel günstiger denke ich! danke! Gruß Michael Zitat:
Moin Hanse,
so jetzt hab ich den Kaninster am Tisch. Nau - Wärmeträgerflüssigkeit PROPYLENGLYKOL, gebrauchsfertig gemischt, frostsicher bis -27 Grad Celsius (Frost und Korrosionsschutz) Mein Einkaufspreis für 10 L 35,00 Euro |
Und das kann man mit Trinkwasser mischen?
http://cgi.ebay.de/Solarflussigkeit-...item4aa1d2362f (PaidLink)
genau das frag ich mich auch !
schadet es schläuchen, dichtungen oder der pumpe? Gruß Michael Zitat:
wie vermutet, ist die Hauptkomponente Propylenglykol, schön stabilisiert, damit die Lösung auch die hohen Temperaturen in Solaranlagen aushält, ohne Lorrosion zu erzeugen. Auch wenn da nur ein paar Prozent Stabilisator drin sind, würde ich das nicht unbedingt in mein Trinkwassersystem kippen, wenn im Frühjahr nicht ein supergründliche Spülung des Systems mit Wasser möglich ist. Ich hänge mal ein pdf aus einer Fachzeitung (gefunden bei Tyfocor) an, da steht etwas mehr zum Korrosionsschutz der Solarflüssigkeiten. Ansonsten ist in der NAu Mischung nur max 50% Propylenglykol drin, dafür ist der Einkaufspreis nicht gerade niedrig. Das Konzentrat mit 100% gibt es im Verkauf schon für 50 Euro. Gruesse Hanse |
Moin Hanse,
danke erstmal für deine Infos! Jetzt stellt sich die Frage, was machen die Stabilisatoren bei niedrigen Temperaturen? Aber so wies aussieht, wohl auch nicht das, was wirklich passt :-( Gruß Michael Zitat:
War grad im Bauhaus, in dem Zeug von Yachticon ist auch Propylenglykol.
Kosten 2 Liter 17,90
Gruß Michael |
Mal ne Blöde Frage:
Könnt ihr das Wasser aus dem System nicht ablassen? Bei mir geht das. Nachdem sich in meiner Pumpe die Membrane des Druckschalters (vermutlich durch Frost) verformt hat (und ich diese bei Jabsco nicht einzeln nachkaufen konnte - grrrr ) , baue ich die neue Pumpe immer aus und befreie sie komplett vom Wasser. Gruß Conni |
Es geht meist doch auch ganz ohne Frostschutz.
Tank und Boiler entleeren und die Leitungen ab Wassertank bis zu den Hähnen mit Druckluft einzeln freiblasen. Die kleinen Druckluftpumpen kosten im Handel ca. 20-30€. Das machen wir bei allen unseren Booten so und noch nie ein Problem gehabt! Gruß aus Hi
Ich hab es ja auch noch nie gemacht.
Ich werde den Wasserhahn in Eismaschine-Kombüse-WC-Waschbecken aufdrehen und das Wasser laufen lassen bis nichts mehr kommt. Dann eine Mischung 50-50 Wasser Frostschutz anrühren, die 8-12 Liter in den Wassertank einfüllen, Eismaschine an und alle Verbraucher ein paar mal spülen. Müsste doch langen, oder?
Lecker sag ich Euch Aber das "Frostschutz" nicht nur vor Frost schützt, wissen wir oder ?
Gruß Ingo Geändert von Skibsplast (05.10.2010 um 21:09 Uhr) |
für die 35,-€, die 4l von dem Yachticon-Krams kosten, kann man auch völlig problemlos die gleiche Menge Aldi-Vodka (>40%) kaufen und reinplören. Das hat den erwiesenen Vorteil, daß das Wasser in der Anlage im Frühjahr schon nach dem ersten Spülen nicht mehr komisch schmeckt. mfg Martin |
naja einer der Gründe ist natürlich faulheit! Frostschutz rein,Pumpe an, fertisch dann hat Frostschutz noch den Vorteil der Konservierung der Pumpe. und Freiblasen von Leitungen ohne Gefälle geht niht wirklich. Frostschutz wär halt 1000 prozent sicher. Gruß Michae |
naja 12 Liter ist ja schon mal was. Die Frage ist nur, bis wieviel Grad minus schütz der Frostschutz dann noch. Und der Boiler ist auch noch dazwischen mit mindestens 20 L Inhalt. Und ein Boiler hat die Eigenschaft, erst wenn er voll ist tritt Warmwasser aus! Das könnte man umgehen, in dem Mann einen Wasserhahn kurz- schließt und in umgekehrter Richtung die Warmwasserleitungen füllt. Gruß Michael |
Wir spühlen im Frühjahr einnmal duch und dann ist alles okay. Gruß aus Hi |
