Wie schwer ist eine Shetland 570?
Hallo!
Kann mir jemand sagen wie schwer eine Shetland 570 ist? Reicht ein 1600kg Harbeck Trailer dafür aus? Danke im voraus. Gruß Alex
Wenn man nichts nettes zu sagen hat, ist es manchmal besser zu schweigen! |
Hi !
Eine Shetland 570 ist mit eine Leergewicht von 730 kg angegeben ! Deine Ausrüstung darfst du selber dazu addieren Gruss Burkhard
Naja,
gibt auch Angaben mit 900 Kilo. Und bei den vielen verbauten/ laminierten Sperrholzplatten werden die Teile immer schwerer. Bei der Ausgangsfrage: 1600 Kilo werden schon reichen, wenn du keinen Riesenmotor dranbaust und die gesamte Urlaubsausrüstung ins Boot packen willst. Mein Boot wiegt auch leer 900 Kilo. 70er Viertakter, Ausrüstung usw... Waage zeigte 1790 Kilo. Gruß HansH
Die Shetland müsste so bei 1200 KG inkl. IB OMC 120 liegen. Nächste Woche fahr ich mit der Shetland meines Vaters wahrscheinlich über die Waage, dann kann ich es dir sagen. Seine Shetland steht auf einem 1700 KG Trailer, der Trailer wiegt 350 KG.
Gruß, Alex Endlich wird´s warm...
Also ich weiß nicht wie man immer so auf die Gewichte kommt. Meine Shetland 535 mit 65 Ps zweitakter wiegt mit allem drum und dran inkl Trailer genau 1200kg. Eine andere 536 wiegt 1440kg. Ich denke das eine 570 schnell an 1600kg dran ist. Allerdings hat die von Dir angefragte einen Motor mit 9,9PS? dann sieht das etwas freundlicher aus.
Die unterscheidlichen Gewichtsangaben bei den 570er resultieren aus den je nach Baujahr unterschiedlichen Ausstattungen. Die frühen (mit den kleinen Seiten- und ohne die runden Fenster) waren sehr dürftig ausgestattet und dementsprechend leichter.
da habe ich auch Wissensdefizite. Meine nennt sich Alaska 600, jedoch ohne Hundehütte. Nun baut wohl seahog mit der Form weiter. Die Angaben, die ich bekam bzw. von den Webseiten entnahm, lagen zwischen 700 und 1050 kg; der obere Wert mit Hundehütte. Erkenntnis kann nur die Waage liefern, leider sind wir Amateure auf die Öffnungszeiten angewiesen... Vom Gefühl beim Hängerfahren dürfte die Meinige um 700 liegen, aber das ist A- Gefühl. Wobei das bei den Erfahrungen meist gut passt. Grüße Volker |
Hallo Alex,
Wir haben uns letzte Woche eine Shetland 536 mit 65Ps 2T gekauft. Zuerst mal habe ich sie gewogen. Komplett mit allem genau 1180 Kg Der Trailer ist mit320 Kg Leergewicht angegeben. Der Ab hat laut Werk genau 100Kg. Das Boot laut Werft genau 590Kg. Vielleicht helfen Dir die Daten bei Deiner Entscheidung.
schöne Grüße aus dem Siegerland Johannes & Sabine! In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen. Lasse den Passatwind in die Segel schießen. Erkunde. Träume. Entdecke. Mark Twain (1835 - 1910)
Das klärt so auch nicht viel, da du 170 kg "unerklärte Masse" gewogen hast.
Oder wiegt "Pott und Pann" soviel? Gruß HansH |
Wer glaubt denn schon die Gewichtsangaben einer Werft?
Rechne mal aus, was das alles wiegt, was im Laufe der Jahre eingebaut wird!
Gruß Ewald |
Stimmt, 170 Kilo "unerklärte Masse" das ist eine Menge Zeug und es nichts dabei auf was man verzichten könnte. Da sind nachträglich in der Plicht zusätzliche Bakskisten verbaut , in den Tanks war noch etwas Sprit, vielleicht schlagen auch noch die 2 Batterien zu Buche? auf alle Fälle, wenn ich mir einen Trailer kaufe, dann hat der Reserve nach oben.
schöne Grüße aus dem Siegerland Johannes & Sabine! In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen. Lasse den Passatwind in die Segel schießen. Erkunde. Träume. Entdecke. Mark Twain (1835 - 1910) |
Dann kalkuliere nicht zu knapp!
Mein letztes Boot sollte laut Werft 1900kg wiegen, der Händler empfahl einen Trailer mit 2600kg. Der von mir ausgesuchte gebrauchte 2800er wurde es auch nicht, dafür ein neuer 3000er. Anschließend Gespann mit fast leeren Tanks, aber kompletter Ausstattung gewogen: 3300kg!!!!
Gruß Ewald |
Ja, kann ich nur bestätigen, mein Trailer hat nur 1200 Kg.... Ich habe gedacht, es reichte.... leider falsch gedacht, jetzt muss ich beim Ausbau ein bisschen auf die Kilos achten.
Meine Shetland 570 wiegt mit 60PS Motor von Yahama: 960kg Inkl Anker, Fender, Schrank, Polster, Mini TV, 10L Sprit, Batterie, Seile. Trailer Max 1300kg Trailer Leer 280kg Bleiben mir noch 60kg für krams im Boot |
Hallo Dustin (?),
bist du sicher, dass auf einen Thread von 2010 noch eine aktuelle Antwort nötig ist? Oder wolltest du das jetzt einfach so als Datensammlung noch hinzufügen?
Gruß Ralf eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus |
Hallo Ralf,
sei doch nicht so streng, ersten sind es doch nur 13 Jahreund zweitens kann es ja anderen Shetland Besitzern helfen. Gruß Bernd |
