wenn es um PC`s geht, verfalle ich in tiefe Depressionen, wenn ich da etwas hinzufügen soll, wird es zur Verzweiflung. ![]() Nun habe ich die Tage meinen Keller aufgeräumt und Dinge gefunden, die ich mir gar nicht mehr bewusst war, zu besitzen, unter anderem eine Video 8 Kamera. ![]() Irgendwo habe ich nun aufgeschnappt, das man das Videosignal von dieser Kamera auf den PC befördern kann....das würde die Anschaffung einer Digitalen überflüssig machen. Ich filme äußerst selten, das Ding lag jetzt mind. 4 Jahre im Keller..... ![]() Nun war ich grad in einem Fachgeschäft, da war ein netter Experte, dessen Sprache ich leider nicht verstand...außerdem lauerten noch zig andere Menschen auf ihn. ![]() Ich denke, ihr könnt es für einen Menschen, der lieber ölige Sachen repariert, besser ausdrücken. ![]() Kamera: SONY Video8 Handycam Ausgänge, Video (gelb) und die beiden Audio (rechts/links) PC: Dell Inspirion 8000 Aus/Eingänge, 1394 (sieht aus wie ein kleiner USB) 2x USB dann die üblichen Stecker für Maus, Bildschirm und so was... 3 kleine Buchsen mit Symbolen für Mikro, Kopfhörer und eine mit einem kleinen Pfeil zwischen zwei Doppelklammern. 850 HHZ 256 Arbeitsspeicher Der Film von der Videokamera soll auf den Rechner.... ![]() Gruß Willy |
hallo Willy
Da hänge ich mich gleich dazu mit dem lernen ![]() ![]() Habe auch so eine Sony Video 8 und viele S-VHS-C Kasetten zum überspielen. mein Pc ein Pent. 4 2.6 Ghz 512 habe aber auch einen S- Vido eingang na dann schau ma amol ![]()
Gruß herbert Gott gab den Deutschen die Uhr und den Österreichern die Zeit |
Hallo Willy.
Zunächst mal brauchst Du einen Videoeingang an Deinem PC. Dazu reicht eine günstige TV-Karte, z.Zt. bei Norma für um die 40 EUR. Dann noch ein passendes Verbindungskabel und die Technik steht. Jetzt geht's an die Software, da ist die Frage, was willst Du machen? Nur überspielen oder auf CD/DVD brennen? Nachbearbeiten? Hier gibt's weitere Infos: http://www.pcwelt.de/know-how/hardware/26187/index.html http://www.pcwelt.de/know-how/hardware/15879/index.html http://www.pcwelt.de/know-how/hardware/15881/index.html Michael edit: Noch ein Nachzügler zum DVD-Brennen http://www.pcwelt.de/know-how/hardwa...697/index.html Wer die Seiten abspeichern will, Druckansicht auswählen, dann erscheint der gesamte Artikel als fortlaufender Text. Ist besser zu lesen, als diese abschnittsweise Durchklickerei ![]()
There are 10 kinds of people in the world. ![]() |
Hi Michael,
habe da vorhin eine externe TV-Karte gesehen, die über USB angeschlossen wird. Meinst du, ich klinke das Dingen an meinen rechner, klemme eine Antenne an und kann TV sehen? ![]() Und ich klinke die Videokamra ein und kann meine Filme betrachten? ![]() ![]() Gruß Willy |
... von so was träum ich manchmal auch...
Allerdings hast Du die Software vergessen ![]() Du brauchst ja eine Steuerung für die TV-Karte und ein Anzeigeprogramm. Liegt aber der Hardware normalerweise bei. Michael
Gruss Thomas, Glück und Zufriedenheit sind keine greifbaren Dinge; sie sind der Nebeneffekt von Leistung. Ray Kroc |
<werbemodus> Habe mir gerade die Pinnacle TVUSB2 gekauft - eine externe USB-Box, die auch über USB mit Strom versorgt wird und einen Antenneneingang sowie einen Video- und einen Audio-Eingang hat. Damit kann ich Fernsehen auf dem Notebook (auch aufm Boot -> dafür gekauft), habe einen digitalen Videorekorder und kann meine alten VHS-Kassetten digitalisieren und auf VCD / DVD brennen (für SVCD muss man noch MPEG2 freischalten). Kostet Liste 99,- EUR, setzt USB 2.0 und Windows XP voraus. Es mag andere, bessere, billigere, ... geben - aber ich find' die gut. </werbemodus> (Werbemodus, weil meine Frau bei Pinnacle arbeitet.)
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
...werd ich gleich nochmal los juckeln, danke für die verständlichen Auskünfte!
![]() Gruß Willy PS. danke auch an Rauti, für`s Mut machen.... ![]() |
Willy,
hier kannst Du es nachlesen wie es geht - ist eine ganz gute Anleitung - wenn Du etwas (einen Ausdruck) unverständlich findest. Einfach fragen ![]() P.S. Dein "kleiner USB" ist ein Firewire (bei Sony iLink) Eingang. Wenn Du auf Digital Video umsteigen möchtest, dann achte auf eine Cam mit A/D Wandler (Analog in / Digital out) das entlastet Deinen Prozessor, der für solche Aufgaben an die seine Grenzen stoßen wird. (Dropped Frames und so süsse Sachen). Analog Video ist eigentlich nix für Viedeo Bearbeitung - schau dir mal die billigste MiniDV Cam an. da staunst Du nur. Mit etwas Glück kannst Du bei eBay eine Sony Digital8 Cam schießen - die frisst die alten Casetten und gibt sie schon Digital aus - sind etwas größer als die ganz kleinen MiniDV aber immer noch kleiner als deine Video8, ACHTUNG Video8 Digital und Digital8 sind unterschiedlich, nur die Digital8 ist eine DV Cam. Gibts von Sony oder Sharp
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller) |
für die cam brauchst du aber nen video-eingang. vor kauf also überprüfen. ohne tv-teil gibt es einen "video-grabber" (video zu usb2) zum preis von 39,95 incl. software. der grabber digitalisiert das video selbst, belastet den rechner nicht. bestellnummer 55-720 868 bei http://www.pollin.de der grabber unterstützt PAL, NTSC, SECAM (!!!) ist allein schon wg. secam (altere französische videos) sinnvoll, sofern man einen secamfähigen videorecorder hat. le loup |
![]() Michael
hab das nicht weiter recherchiert, woher haste diese information? aber wenn da steht dass usb2 erforderlich ist dann isses ausschliesslich ne hardwareanforderung. zur software hab ich nix einschränkendes im katalog gesehen. der grabber sollte also problemlos mit den üblichen problem unter linux laufen, die soft dann vielleicht unter wine. le loup ********** |
ein bißchen googeln eben...
dann findet man z.B. bei alternate die Angabe, daß es nur Treiber für Windows XP ab SP1 gibt und woanders Zitat:
-> http://www.pinnaclesys.com/WebVideo/...ision_id=&loc= |
Ist schon k.o. Du wirst keine Box finden, die Dir das digitalisiert ohne dass Du dropped Frames in Unmengen bekommst. Das nächste Problem ist - was machst Du draus? SVCD, VCD ode DVD? - Zurück auf die Cam bekommst Du das nicht! Wenn's nicht so eilt - würde ich mich bereit erklären zu digitalisieren - außer Deine Aufnahmen sind privat (so mit Nackedei's und so ![]() ![]() Die MPEG's kannst Du einfach schneiden - ohne großen Firlefanz mit harten Schnitten, Überblendungen sehen meist nicht sauber aus (liegt an der Kompression p und i Frames). Meld Dich halt (aber nur wenn's nicht zuviel ist, so massig Zeit hab ich leider auch nicht ![]()
Moin Tom,
morgen in der Früh gehts erst mal ab nach NL....danach werde ich dich mal belästigen ![]() Werd nachher mal bei Atelco vorbeifahren, eine Karte hab ich hier in Unna nicht gefunden. Gruß Willy |
@ Tom,
hast Du eine Sony Digital8 Kamera? ![]() ![]()
bin in einer zeitschleife gelandet. ich meinet den usb-grabber, nicht die pinnacle karte. aber der grabber ist bei pollin derzeit nicht mehr lieferbar, daher lassen sich genauere daten nicht ermitteln. le loup |
Da komme ich Analog rein und Digital raus. Das AVI dann auf ein MiniDV Band und archiviert zum bearbeiten (wahrscheinlich erst in einem späteren leben ![]() Wahlweise kann ich noch direkt von Analog Quellen auf DVD gehen - dann halt ohne hübsche Menu's. Geht übrigen ganz leicht z.B. mit einem DVD Recorder vom Aldi (Süd hat einen nächste Woche).
ich glaube nicht, daß Du mit dieser Lösung glücklich wirst. Anschaffung einer Digitalen ist nicht überflüssig, da die Qualität der Aufnahmen gegenüber Video8 deutlich besser ist. Der Rechner ist mit 850MHz für eine vernünftige Filmverarbeitung zu lahm. Ich vermute, daß bei einem Rechner dieser Klasse auch die Festplatte zu klein ist. Wenn Du einfach nur einen Film digitalisiert haben willst, lass es machen oder schick ihn mir. Meine Sony Kamera frisst auch alte Video8 und Hi-8 Bänder und schickt sie über i-link (ist Firewire) digital raus. Vom Rechner aus kann man den geschnittenen Film auch wieder auf dem Band speichern. Wenn Du im Raum LU / MA wohnst, kann ich Dir auch die Kamera ausleihen. |
Hi Cyrus
Du hast doch sicherlich einen i-link Anschluss. Dieser Anschluss existiert auch an vielen anderen Geräten (hier Firewire oder IEEE1394 genannt). Dann sollte es keine Probleme geben. Ich hatte mal damit so eine Art "Apple-Erlebnis". Sony-Notebook gekauft, Kabel zur Sony-Kamera und alles lief von selbst. Kennt man als Gates-Opfer ja sonst nicht. Michael |
mein erster PC war ein Mac Plus mit 4 MB und 20 MB Platte. ![]() Z.Zt habe ich vier Apple am laufen und schneide auch meine DV Filme damit. Was mich intressierte war der Sony A/D Wandler. ![]() P.S. Wer hat Firewire bzw IEEE1394 erfunden? Ricola? Ne Apple!
Was ist es für ein Typ, Cyrus?
TVR30E kann es - viele andere auch - ein Digital in/out ist eigentlich schon ein gutes zeichen
