Alt 05.10.2010, 12:47
fullspeed fullspeed ist offline
Standard Ausbau Trimmzylinder Volvo Penta DP 1990
Bei mir, DP Antrieb Bj. 1990 , sind einer oder zwei Trimmzylinder "innen" undicht. Nun hätte ich jemand, der diese rep. könnte, aber mein Grundproblem ist der Ausbau dieser Trimmzylinder. Braucht man dazu Spezialwerkzeug? Wie kommt man motorseitig ran?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Alt 05.10.2010, 18:45
Der Herzebrocker Der Herzebrocker ist offline
Boot: Boesch 510 St Tropez De Luxe Bodenseezulassung
78 Danke in 50 Beiträgen
Hallo Fullspeed,
gehe mal in der Rubrik Motorentechnik und Antriebstechnik auf die Suchfunktion und gebe Gewinde Schmiernippel Volvo Penta 290 Sp ein.
Da ist alles beschrieben, habe das diesen Sommer bei meinem Antrieb auch gemacht, ist allerdings ein Singleprop dürfte aber gleich sein. Habe dabei diverse Probleme mit dem Ausbau der Bolzen gehabt die die Trimmzylinder in der Spiegelplatte halten, geht aber alles wenn man weiß wie.
Gruß Raphael
Alt 12.10.2010, 09:19
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan
284 Danke in 181 Beiträgen
Hallo Fullspeed, habe bzw. hatte das gleiche Problem. Die Sicherungsbolzen gehen nach "innen" raus. Aussen an der Spiegelplatte sind zwei M5 Löcher dort kann man eine Hand-Fettpresse anschliessen. Klappte allerdings nicht, nur mit einer Hydraulischen Fettpresse sind die Dinger bei etwa 30 bar endlich gekommen. Alternativ mit Abziehwerkzeug von Innen "rausziehen" sollte auch gehen. Zweites Problem wird noch das Abdichten der Trimmzylinder werden. Da bin ich gerade erst dabei. Wenn Du Erfahrung darin hast, dann melde dich bitte bei mir. Denn mit ca. 1600.- bist Du mit zwei neuen dabei.
Gruss Roco
Alt 12.10.2010, 12:31
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Gruss Roco
wo hast du den Preis her
Alt 12.10.2010, 12:41
zpx719 zpx719 ist offline
Boot: DORAL 250SE
231 Danke in 129 Beiträgen
Hallo Fullspeed,
schau mal hier:
Trimmzylinderwechsel,Volvo 290er Antrieb
habe die Trimmzylinder auch schon mal wechseln müssen.
Das mit dem Abdichten der Zylinder würde mich auch interessieren.
Wäre ne alternative zu neu - wenns funktioniert.
Gruss vom Tom
Der Tom
TROUBLE TEAM
Alt 12.10.2010, 12:43
Boot: DORAL 250SE
Auch das würde mich interssieren - ist mal ne ordentliche Hausnummer.
Der Tom
TROUBLE TEAM
Alt 12.10.2010, 13:01
Hallo zusammen, habe diesen Sommer den Ausbau und die Abdichtung bei mir gemacht.
Wer Probleme mit dem Ausbau hat, bitte auf die Suchfunktion und Gewinde Schmiernippel Volvo Penta 290 Sp eingeben, da ist es beschrieben ging bei mir nicht ohne Probleme.
Zum neu abdichten kann ich sagen das ich noch die erste Ausführung habe, die konnten ohne Probleme im Schraubstock zerlegt werden und neu abgedichtet werden. Für die Teile habe ich einen Komplettdichtsatz bekommen. Einfach im großen Auktionshaus schauen, Trimmzylinder Volvo Penta 290 eingeben, da gibt es dann eine Mobilnummer. Der Typ kommt irgendwo aus der Nähe aus Hamburg und hat die Dichtungen selber anfertigen lassen. Ist auf jeden Fall sehr nett und kompetent. Hat auch Dichtungen für die verschieden Ausführungen da. Zum Preis ich habe für 2 Sätze incl. Nachnahme und Versand so um die 60 Euro bezahlt und kann das nur wärmstens empfehlenund funktionieren einwandfrei. Alternative die Neuteile von Volvo, aber mit dem Geld habe ich mir lieber neue Polster gegönnt.
Gruß Raphael
Alt 14.10.2010, 12:27
Boot: Linssen Sedan
Also die 1600.- Euronen kommen aus der Ersatzteilliste von VP. Das mit dem Auktionshaus funktioniert nicht. Wenn Du eine Nummer oder Adresse hast wo man einen Dichtsatz bekommt, dann wäre ich für Info dankbar.
Alt 14.10.2010, 13:41
Dichtsatz gab es mal inne Bucht, z.Zt. wohl nicht
Aber mit deiner E-Liste
gib ma Teile-Nr.
Alt 16.10.2010, 11:30
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
105 Danke in 80 Beiträgen
Um die Trimmzylinder neu abzudichten brauchen die nicht unbedingt ausgebaut zu werden.
Geht auch ohne
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 21.10.2010, 20:21
Hallo, stimmt, wenn man nur die Trimmzylinder abdichten will müssen diese nicht abgebaut werden. Der Dichtsatz ist auch wieder in der Bucht eingestellt. Aber unbedingt anrufen von wegen welche Ausführung benötigt wird.
Gruß Raphael
Alt 16.11.2010, 12:35
Boot: Linssen Sedan
Die Zylinder habe ich nun von der Fa. Hansa-Flex überarbeitet zurück bekommen. Sie sehen aus wie neu. Leistungsbeschreibung: Demontage/Teilereinigung, Dichtsatz vermessen und wechseln, Kolbenstangen läppen und polieren, Kolben überarbeitet, Dichtungsnutgründe glätten, Montage und Funktionsprobe. Kostenpunkt für die zwei Zylinder 285,60 EURO. Also alles in allem ein sehr fairer Preis. Die Firma kann ich wirklich empfehlen. Gruss Roland
Alt 09.11.2015, 13:57
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Zitat von Der Herzebrocker Beitrag anzeigen
... Für die Teile habe ich einen Komplettdichtsatz bekommen. Einfach im großen Auktionshaus schauen, Trimmzylinder Volvo Penta 290 eingeben, da gibt es dann eine Mobilnummer. Der Typ kommt irgendwo aus der Nähe aus Hamburg und hat die Dichtungen selber anfertigen lassen. ...
Sorry dass ich diesen Trööt nochmal hervor hole, denn bei den Trimmzylindern an meinem DP-E-Antrieb (von 2003) sind die Abstreifringe defekt. Bevor der Zylinder oder der Kolben beschädigt wird will ich die Abstreifringe, und wenn bereits demontiert, auch den Dichtsatz austauschen.
Ich denke, dass ich den Link zum Trimmzylinderspezalisten habe ich im I-Net gefunden habe: http://www.trimmzylinder.de
Telefonisch habe ich bereits mit Ihm Kontakt aufgenommen und er empfahl mir neue Verschlussschrauben zu nehmen, da Volvo die Dichtringe in Sondermaßen anfertigen lässt.
Jetzt habe ich noch folgende Fragen:
  1. Hat von Euch jemand Erfahrungen mit dem Dichtungssatz
  2. Ist sonst noch etwas beim Ausbau der Kolbenstange zu beachten
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 09.11.2015, 21:51
armet armet ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport HT
43 Danke in 32 Beiträgen
Ich habe vor 2 Jahren bei meinen beiden DP-H Antrieben die Kolbenstangen und die Verschlussmuttern mit allen Dichtungen erneuert.
Die Qualität die Hr. Viesser geliefert hat machte einen qualitativ sehr hochwertigen Eindruck, deutlich besser als die original Teile von Volvo.
Ich kann die Überholsätze absolut empfehlen.
Armin
Alt 09.11.2015, 22:08
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Ich glaube nicht, das der Mutterntausch zwingend ist. Aber abhängig von Deinem Geschick
Die Maße kann man fertigen lassen.
Könnte dir bei den Dichtsätzen ggfs auch auf Wunsch helfen
Andy
Alt 12.11.2015, 15:14
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
123 Danke in 91 Beiträgen
Armin
Hallo Armin,
Hallo Sportsfreunde
beim Einwintern und Tausch der Anoden ist mir aufgefallen, dass der Simmerring eines Trimzylinders von meinem DP-G undicht bzw. losgelöst ist (Foto). Nun liebäugel ich auch mit dem Überholsatz von trimmzylinder.de (dieses Set hier). Konntest du das tauschen, ohne den Zylinder abbauen zu müssen? Also "einfach" Antrieb vom Zylinder trennen, Hydrauliköl ablassen, die runde Platte lösen (Spezialwerkzeug notwendig?), Kolbenstange mitsamt der Platte rausziehen, Kolbenstange reinigen, neue Dichtungen und Platte raufschieben und wieder zusammenbauen? Hast du das selbst gemacht oder machen lassen? Bin für jeden Tipp dankbar.
Danke, Sascha
PS: Weiß jemand, wie kompatibel die Zubehörteile für die Antriebe DP-G und 290 DP sind? Die Anoden von 290 passen schon mal bei meinem DP-G.
Name:	2015-11-12 10.25.37.jpg
Hits:	1423
Größe:	46,8 KB
Alt 12.11.2015, 17:23
Boot: Windy 22 DC
Frag doch mal bei deinem Händler der Wahl nach wie es geht.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
