Motor stottert leicht bei vollgas.
bin Heute nochmal mit meinem vor kurzem erworbenen 7 m Boot mit 5,7 l V8 Mercruiser gefahren. Er springt sehr gut an, läuft sehr sehr ruhig und gleichmäßig. Normale Gleitfahrt erreicht das Boot fast sofort. Läuft unaufällig bei ca 3000 u/min , dann wollte ich es mal wissen, vollgas, Hebel ganz runter, laut Vorbesitzer soll es ca. 70-80 km/h bringen, den Bravo III noch getrimmt dann fuhr das Boot über 70 km/h, fing dann aber an etwas zu stottern die höchstgeschwindigkeit war dann nicht mehr zu erreichen. 10 min Pause und wieder vollgas, fing dann wieder an zu stottern und schaffte grade mal 60 km/h. Was könnte da los sein ? Bekommt der Motor nicht genug Benzin ? Gruß Torsten
moin moin Geändert von Feuerdancer (05.10.2010 um 21:30 Uhr) |
Hallo Feuerdancer,
ist fast immer nur Kraftstoffmangel
Fahr mal mit Kraftstoffversorgung aus einem Benzinkanister.
Wenn das Stottern dann nicht auftritt, ist evtl. der Filter im Steigrohr verdreckt oder es schwimmt was im Tank.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben.
Wie Trockenangler schon schreibt, mach in jedem Fall den Test mit der Benzinversorgung aus dem Kanister.
Wenn dann alles läuft, kann die Ursache auch das Kugelrückschlagventil im Schlauchanschluß am Tank sein (die meisten Boote haben dieses Ventil verbaut, vielleicht aber nicht alle). Diese Ventile klemmen gern mal und lassen dann nicht mehr den vollen Durchfluss zu (hat bei meinem Boot auch mal geklemmt).
Dreh mal die Kerzen raus und schau sie dir an.
Könnte auch an der Zündung liegen...
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN.
ich werde morgen neue Zündkerzen einsetzen, ich habe heute gesehen, das unverbrannter Sprit mit den Auspuffabgasen ausgestoßen wird, könnte bedeuten, das ein Zylinder nicht richtig zündet.
moin moin |
Erstmal Gratulation zum Neuem,
Benzinfilter wechseln und den ganz normalen Kundendienst mit Kerzen würde ich vorschlagen. Schadet bestimmt nicht.
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda) MfG Markus
alles ok, Maschine läuft wieder sehr gut, das stottern ist weg Ich habe den Vergaser gereinigt und die 8 Zündkerzen erneuert, Das boot läuft jetzt weit über 80 km/h, SUPER. Leider war das Zündkerzen wechseln eine qualvolle arbeit, ich kam an die Kerze kaum rann.SCHLIMM. Na gut, jetzt ist alles ok. Gruß Torsten
moin moin |
Hallo Torsten,
bau beim nächsten Mal Iridium Kerzen ein, dann hast Du für mehrere Jahre Ruhe. |
