Alt 06.10.2010, 23:20
bronath bronath ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Boot auf Trailer, viele offene Fragen
habe eine Ockelbo T16I und ein paar Fragen.
Wie positioniere ich denn das Boot richtig auf dem Trailer? Mein Problem ist, der Trailer ist alt, ich schätze der größte Teil der Aufbauten ist außer Funktion :-( Ist ein Techau Trailer Bj. 1975.
Stimmt es, daß das Boot eigentlich auf dem Kiel stehen sollte, und von den Haltern nur "gestützt" wird??
Ich hab da nen Haufen Respekt davor, nicht daß mein Kiel dann durchkracht...
Der Vorbesitzer hat das Boot fast komplett auf den hinteren Stützen stehen gehabt, die mit 2 Kanthölzern unterstützt waren, dadurch hing der Kiel mehr oder weniger lose in den Rollen. Ich lese hier immer, daß der Kiel eigentlich das solideste Teil ist, dann wäre die Lagerung ja kompletter blödsinn.
Ich werd jetzt mal anfangen, den Trailer zu renovieren, die ganzen spindeln wieder gangbar zu machen und so weiter. hinten gibts 2 Räder, denke die sind zum slippen und irgendwie über einen Seilzug klappbar. Na, ich bin ja mal gespannt.
Ich werd versuchen, mal ein Foto zu posten, vielleicht kann mir ein Fachmann dann mal erklären, wie ich das Ding richtig justieren und bedienen kann...
Alt 07.10.2010, 01:04
Hallo bronath
es stimmt ,daß das Boot sollte auf dem Kiel stehen und wird von den Heckauflagen nur gestützt
die Räder sollen durch den Seilzug das Heck etwas anheben, das erleichtert das Slippen
Alt 07.10.2010, 11:40
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
479 Danke in 282 Beiträgen
hab auch hinten 2 Räder mit der Seilzuggeschichte ... benutze ich aber nie !
werd ich bei Gelegenheit deshalb auch abbauen und gegen 2 normale Sliprollen tauschen.
Die festangebauten stützen hab ich schon abgebaut und durch spindelstützen ersetzt.
letzendlich steht das Boot auf den Rollen und die Stützen seitlich tragen das Boot nicht, sondern verhindern eigendlich nur das Umkippen ...
mach mal ein paar Bilder, dann kann man es besser beurteilen
Hits:	1070
Größe:	14,4 KB
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 07.10.2010, 13:20
Boot: Sunseeker 28
1.977 Danke in 926 Beiträgen
Hallo bronath
ist das wirklich so? Durch Kielrollen habe ich doch nur 4 bis 5 Auflagepunkte und somit eine starke Belastung an diesen Stellen. Höhenverstellbare Langauflagen, welche das Boot unter den Stringern abstützen, würden die Last doch viel gleichmäßiger verteilen.
Bin allerdings Anfänger und deshalb eher planlos... und lasse mich deshalb gerne eines Besseren belehren
Grüße, Andreas
Alt 07.10.2010, 22:22
Hallo Hausbootbewohner,
schaue dir mal das Bild etwas höher an, da sitzen die Auflagen zu weit weg vom Motor, wenn die Auflagen jetzt den größten Teil vom Gewicht tragen müßten, würden sich mit der Zeit im Rumpf Risse bilden
Alt 07.10.2010, 22:31
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
Also bei meinem Trailer ist die Auflage recht weit Hinten...und somit trägt sie auch das meiste Gewicht...weil auch von der Fläche her gesehen ist diese Fläche grösser als die von den Rollen das heisst bessere Gewichts verteilung und somit keine Stelle wo irgend 200kg auf 20qcm liegen
Gruss Roman
Alt 08.10.2010, 08:06
Boot: Sunseeker 28
Hi Ralf,
Danke für die Erklärung. Bei mir sind die Langauflagen so:
Hits:	901
Größe:	67,7 KB
Sollte das Hauptgewicht trotzdem auf den Kielrollen sein? Ich habe beim letzten Transport nämlich die Langauflagen so weit hochgekurbelt, dass der Rumpf über der hintersten Kielrolle geschwebt ist.
Grüße, Andreas
Alt 10.10.2010, 13:20
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.834 Danke in 1.780 Beiträgen
Wie schon vorher geschrieben.
Die Länsgstützen, wie der Wort schon sagt, stützen das Boot.
Das Boot liegt, eigentlich, mit dem ganzen Gewicht auf den Kielrollen.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 10.10.2010, 23:04
deine Langauflagen sind zwar besser angebracht, aber das Boot sollte besser auf den Kielrollen stehen,
so wie das auf deinem Bild aus sieht, muß evtl der Windenstand weiter nach vorn, wenn die Kielrollen zu niedrig sind
Alt 10.10.2010, 23:38
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
224 Danke in 165 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Hier ist ein bisschen Werbung und Erleuchtung zugleich.
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 11.10.2010, 21:19
Benutzerbild von Hechtangler
Hechtangler Hechtangler ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: Gö Z 22
84 Danke in 69 Beiträgen
Habe auch einen Benderup Trailer und die Rollen am ende gehen beim Slippen super hatte noch kein Probleme das das Boot seitlich versetzt war.
Roland Melzer
Alt 13.10.2010, 00:06
das sind ja auch die Mercedesse unter den Trailern
Alt 14.10.2010, 12:29
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
210 Danke in 112 Beiträgen
Was echt? Dann zieht bei mir ja ein Mercedes einen Mercedes . Also vom Preis her sind die Brenderupanhänger nicht an der Spitze.
Kann das aber nur unterstreichen was Hechtangler sagt. Wer viel Slipt (wie ich) für den ist ein Brenderup super. Das mit den Rollen klappt einfach spitze. Das Boot liegt nie schief drauf. Slipen geht echt einfach und ging bei mir noch nie daneben.
Gruß Christian
Alt 14.10.2010, 22:51
Gruß Christian
Hallo Christian__,
Mercedes zieht Mercedes war bei mir genau so
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
