Hallo, wollte bald mit der neuen 230V-Verdrahtung in meinem Boot beginnen. Da sowieso ein kleiner Verteilerkasten mit 2 Automaten und einem FI-Schalter auf der Hutschiene montiert wird, überlege ich ob es nicht sinnvoll wäre, auch einen kleinen Zwischenzähler, ebenfalls auf der Hutschiene zu montieren. Die haben die Größe eines normalen Sicherungsautomaten. Meine Frage nun, ob die auch den genauen Verbrauch ermitteln (gibt es ja bei ebay ungeeicht für ca. 25 Euro).
Zudem wollte ich noch wissen ob man sich auf die Belelgung des CEE-Steckers verlassen kann und die Phase immer (in jedem Hafen) an der selben Klemme im Stecker anliegt. Ist ja eigentlich genormt soweit ich informiert bin. Sonst würde der Zähler ja rückwärts laufen, oder im schlimmsten Falle auch zerstört werden. MfG. andremo |
Hallo Andremo,
das hättest Du mit Google aber schneller rausgekriegt ![]() Woher hast Du die Theorie mit dem Rückwärtslaufen? Klingt spannend ![]() ![]() Gruß Jan
verlassen kannst Du dich da nicht, ist ja auch eigentlich völlig egal. Nur der Schutzleiter muss an der richtigen Klemme sein, da kann man sich im Regelfall drauf verlassen. Dem Zähler ist das völlig wurscht, wo L1 oder N angeschlossen wird. Er läuft weder rückwärts noch explodiert er. Er läuft weiterhin ganz normal und zählt. Rückwärts laufende Zähler gibt es nur z.B. bei Einspeisung von Solarstrom in Hausanlagen. Da ist aber im Zähler immer eine Sperrre aktiv, rückwärts dreht der sich nie. Für eine Demonstration habe ich mal lange nach einem Uraltzähler gesucht, der hatte besagte Sperre noch nicht. Bei den kleinen elektronischen Minizählern habe ich da aber keine Erfahrungen. elektrische Grüße Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Hallo Jan,
selbst da rum basteln wollte ich sowieso nicht. Das wird schon ein Fachmann machen. Meine Frage war ja, ob ich überhaupt so ein Zähler besorgen sollte, oder ob mir der Fachmann bei der Installation dann sagen würde " hättest du nicht besorgen brauchen, kann ich nicht einbauen!" darum ging`s mir. Aber so wie Jürgen das gerade erwähnt hatte, sollte es ja doch funktionieren, es ist egal wie rum die Spannung angelegt ist, oder habe ich das falsch verstanden? Das der Schutzleiter in dem CEE-Stecker immer an dem dicken Kontaktstift anliegt, sollte auch einleuchtend sein. Ist ja auch innen mit dem Erdungs-Zeichen markiert, oder? Dieser sollte dann so aussehen: |
Die CEE-Wechselstromsteckverbindungen garantieren im Gegensatz zu Schukosteckverbindungen eine "vertauschungssichere" Steckverbindung und ist bei Booten, Wohnwagen u. sonstigen fliegenden Bauten DESSHALB vorgeschrieben. (DIN VDE 0100-721 u.auch 722) Ein Grund von Vielen: Wird beim Anschluss eines Bootes, Imbisswagens ect. mit Schukoverbindung der Außenleiter an den Nullleiter der E-Installation des genannten Objektes angeschlossen, liegt an den 230V Betriebsmitteln auch im ausgeschalteten Zustand (auch nach Auslösung einer einpoligen Sicherung!)Spannung an!
Jörg |
Danke für deine Antwort. Das wollt ich hören. So hab ich`s mir als angelernter Elekriker auch gedacht. Hab vor langer, langer Zeit mal für ca. 1,5 Jahren eine Ausbildung als Elektriker angefangen und dann aber schnell umgeschult. Mir schwirrte da auch noch so was im Kopf. Die CEE waren verpolungssicher. MfG. Andreas
und die Ami Boote zeigen die Falschpolung an durch eine Lampe....
da es vorkommt, dass die Anschlüsse im Hafen (zumindest in HR) vertauscht sind, daher habe ich immer einen "verdrehten" Adapter dabei, um richtig zu polen....
servus dieter ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!! ![]() |
Jo, aber nicht diejenigen, die sie anschließen!
Jürgen
Slow down, you move too fast....... |
Wozu musst du das alles eigentlich wissen, wenn ein Fachmann das installieren soll? Dein gesundes Halbwissen ist deutlich gefährlicher als gar keins! Funktionieren kann vieles, aber ob es auch sicher ist ![]() Gruß Jan
Hallo Dieter,
wie machen die das eigentlich? Eine Glimmlampe zwischen N und PE? Gruß Jan
Hi Jan...
![]() Sauer bin ich keinesfalls, die Arbeit macht doch ein gelernter Elektriker und das sogar für lau. Ist der Bruder meiner Schwägerin. Er sagte ja nur zu mir, besorge dir schon mal im Vorfeld, was du so benötigst. Darum ging es bei mir nur. Ich wollte doch nur wissen, ob es Sinn macht so einen Zähler zu besorgen und dem Elektriker das gesamte Material dann zu übergeben. |
Na Knut,
dann kauf so ein Ding. Da ist nicht viel verkehrt zu machen. Aber die Wahl des FI-Schalters und der galvanischen Trennung überlass' mal lieber Deinem Schwager. Viel Spaß und allzeit 230V in der Steckdose ![]() Jan
da fragst du mich zuviel.. ich kann höchstens ein Foto einstellen - von der Rückseite der Schalttafel
