Erfahrungswerte gesucht: 2-Kreiskühlung bei Merc.454
Hallo Gemeinde
Da ich vorhabe mein nächstes Boot ca. 6 Monate im Meer zu lassen überlege ich mir nebst diversen Dingen auch den Einbau einer 2-Kreiskühlung. Denke auf Dauer ist das Nichts für den Motor wenn er wegen dem Meerwasser bei 60 Grad Betriebstemperatur drehen muss. Vom Salzwasser mal abgesehen im Inneren..... Es geht um einen 454-Merc-Vergaser-Motor. Baujahr wird zwischen 1994-1996 sein. Habe bereits ergoogelt, dass es wohl ein Teilsystem gibt bei welchem der Motorblock vom Meerwasser getrennt wird. Oder aber es gibt auch ein Vollsystem wo dann auch die Auspuffanlage (also der komplette Motor) vom Meer getrennt sind. Preislich schenken sich die beiden Systeme nicht viel. Den Einbauaufwand schätze ich auch unwesentlich höher. Aber meine eigentliche Frage: Funktionieren die Voll- resp. Teilsysteme mit einem solchen Motor überhaupt? Da ich aus der KFZ-Branche komme ist mir der Einfluss der Kühlwirkung des Fahrtwindes auf den Kühler vollkommen bewusst. Bei diesen 2-Kreiskühlungen wird ein querliegender Wärmetauscher vorne an den Motor geschraubt. Ich hinterfrage da den Wirkungsgrad und ob das Ganze nicht einfach zu heiss wird beispielsweise in einer Scarab 22 oder einem vergleichbaren Boot. Für Erfahrungswerte bin ich dankbar. Evtl. gibt's auch einen oder anderen Tipp in Bezug auf die Wahl des Herstellers der 2-Kreiskühlung. Die SuFu hab ich benutzt. Nicht viel Infos gefunden leider. |
Hab 2 x 454 mit Vollsystem, keine Probleme.
Sind von Mercruiser verbaut, Hersteller Seakamp? Wende Dich mal an Cyrus.
Geändert von oggy (11.11.2013 um 07:57 Uhr)
Ich habe auch meinem 4,3 l auch eine Seakam Zweikreiskühlsystem und bin wirklich zufrieden!
Das einzige Problem was ich am Anfang hatte was das nachdieseln beim abstellen des Motors ! Habe dann andere Zündkerzen rein mit einem anderen Wärmewert und Schwups schon was das Problem auch weg ! Ich würde es wieder machen ! |
[QUOTE=Bootammeer;1949352]Ich habe auch meinem 4,3 l auch eine Seakam Zweikreiskühlsystem und bin wirklich zufrieden!
Was Kostas?
Gruß, Volker |
[QUOTE=kilini;1949653]
suche Sie aber noch einmal
