Auspuffklappe
Hallo Sportsfreunde,
bin gerade dabei mein neues, altes Boot winterfest zu machen (Alpha One 1.gen.). Dabei erblickte ich in der Auspufföffnung ein Stück Blech was noch recht blank und ca. 0,5 mm stark war. Ich hab versucht das Teil mit einer Spitzzange rauszuziehen, aber erfolglos. Ich gehe mal davon aus, das es sich um ein Teil der Auspuffklappe handelt. Meine Frage dazu wäre: Soll ich versuchen das Blech zu entfernen oder fliegt es irgendwann selber mal raus. In verschiedenen Trööts wurde auch über das "für und wieder" der Klappe diskutiert. In einem Trööt von Judschi sagten sogar Mechaniker das Sie die Dinger ausbauen würden. Ich bin jetzt unschlüssig was ich machen soll, der Hersteller baut ja die Klappen nicht zum Spaß ein. Was würdet Ihr machen? Gruß Hardy |
Erst mal ein Bild, könnte hilfreich sein!
Gruß D!RK .....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER |
ich hab leider nur ein Bild vom Handy, wo ich hoffe das man die Öffnung über der Anode sehen kann. Gruß Hardy |
Hallo Hardy
und in diesem Loch ( Hilfsauspuff / Nebenauspuff ) kannst du das Teil sehen? Die Klappen würde ich auf jeden Fall wieder erneuern. ( meine Meinung ) Obwohl wie du auch schon angedeutet hast hier die Meinungen auseinander gehen. Die andere Fraktion ( Volvo ) lässt sie zum Teil wieder ausbauen. Hab mir diese Woche auch neue bei Cyrus bestellt. Wenn ich einwintere werde ich das mal gleich mit überprüfen und tauschen.
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden ) |
Hallo Uwe,
ich habe mich doch entschlossen die Klappe zu wechseln. Dank der Beiträge des über mögliche schäden der im Auspuff befindlichen Restteile. Aus welchen Material besteht eigentlich die Klappe? Vielleicht kann man mit einem Magneten "angeln" gehen, sofern die Teile nicht verklemmt sind, oder wie habt Ihr es gemacht. Gruß Hardy |
Na am besten mit so einem Langarmgreifer von oben.
Oder kommst du von unten ( Nebenauspuff ) mit einer kleinen Zange ran? Aber ich fürchte das Teil wird zu groß sein um da raus zu gehen Kommt ja auch noch drauf an, was noch alles drin liegt. Vielleicht sind auch noch Restteile an Ort und Stelle ( Einbauort ).
Hi Uwe,
ja ich muß erst mal das Abgasknie ausbauen und reinschauen was von der Klappe übrig ist. Mit der Spitzzange ließ sich das eine sichtbare Teil nicht rausziehen aber es gibt ja noch die Möglichkeit von oben mit solch einem flexibelen Teil wo 3 Klauen dran sind. Hab ich bestimmt noch im Keller zu liegen. Gruß Hardy |
Kannst uns dann mal erzählen wie die Gummis runter gingen. Fotos wären auch nicht schlecht.
So, komme gerade vom Boot zurück.
Ich habe beide Gummis unter dem Auspuffknie gelöst und mit dem Rohr zusammen rausgenommen. Die Halterung der Abgasklappe war noch da, der Rest in der Tiefe verschwunden. Mit einem flexibelen Greifer hab ich 2 h versucht die Klappenteile zu angeln, vergeblich. Man hört sie zwar hin und wieder beim gegenkommen, aber mehr auch nicht. Ich werde morgen nochmal weiterprobieren, die Dinger müssen ja raus. Für Vorschläge von Euch wär ich sehr dankbar. Gruß Hardy |
vor zwei Jahren hatte mein Schwager das gleiche Problem, wir haben das Blechteil mit einem starken Staubsauger rausgeholt. Gegebenenfalls den Staubsaugerschlauch mit einem dünneren Schlauch verlängern. Ging dann sofort. Wenn Du die Teile raus hast, mach mal ein Foto, bei meinem V8 können die Klappen eigentlich nicht reinfallen. Gruß Torsten.
moin moin |
Moin Hardy,
in der Zeit wo Du die 5 Beiträge mit Fragen geschrieben hast, hättest du auch den Antrieb ab gehabt Plus den 2 Std. gegriffel was nix gebracht hat, wäre Dein Boot schon wieder zusammen |
Danke für die Vorschläge.
Das mit dem Sauger werd ich morgen als erstes versuchen. Thorsten sein Vorschlag mit der demont. des Antriebs lasse ich mir als letzte Variante. Das ist für jemanden der sowas öfter macht bestimmt kein Problem, ich als Anfänger muß mich erst langsam rantasten. Gruß Hardy |
Das mit dem Sauger kannst du mal probieren.
Ansonsten würde ich mal an den Greifer wo du hast, da kommen doch vorne 3 oder 4 Klammern raus einen kleinen Magneten einspannen. Den Magneten zusätzlich noch mit Isolierband an den Klammern umwickeln/Kleben, das sollte auch gehen. Und wenn du sie nur um den Bogen kriegst, dass du sie sehen und später greifen kannst. Die Klappen sind aus Blech und etwas Gummi drumherum, kann dir jetzt aber nicht sagen ob sie aus antimagnetischem Material sind. Wirst du aber gleich feststellen. Weiß auch nicht ob sie aus VA sind. Aber dann würden sie ja nicht wegrosten. Ansonsten ist auch nicht alles VA antimagnetisch.
die Klappen sind nicht magnetisch, ich glaube die sind aus verchromten Messing oder Edelstahl.
moin moin |
Und
Klappe nu raus ??? |
Nein, leider nicht.
Mit dem Sauger habe ich es auch versucht aber ohne Erfolg. Nächste Woche, wenn ich nen 2 Mann habe werd ich den Antrieb runternehmen. Obwohl ich mir nicht sicher bin ob ich dann an die Klappenreste komme, die von drinnen vor dem Nebenauspuff liegen. Gruß Hardy |
versuch es doch mal von der anderen Seite mit Pressluft aus einem Kompressor. Vielleicht kannst Du die Teile damit raustreiben.
Grüsse Stefan |
Problem gelöst!
Nach vielen versuchen mit saugen und blasen habe ich ein Klappenteil bergen können. Nach jedem Versuch lag das Teil am Ende des Nebenauspuffes. Dort fädelte ich dann mit einer Spitzzange Rödeldraht durch eines der Klappenlöcher und verdrehte es. Dadurch konnte ich es hoch schieben und drinnen in Empfang nehmen. Dann suchte ich noch eine weile nach der zweiten Hälfte, aber vergeblich. Also blieb mir nichts weiter übrig als den Antrieb abzunehmen und weiter zu schauen. Nachdem ich den Antrieb weggestellt habe sah ich gleich ein verschmortes Teil an der Schaltwelle kleben. Und was sehe ich, hinten dran klebte die zweite Klappenhälfte. Hiermit möchte ich mich für die vielen Tipps und Ratschläge von Euch bedanken. Jetzt kann ich endlich wieder ruhig schlafen und in Ruhe das Boot winterfest machen. -anbei noch ein paar Fotos- Gruß Hardy G
Hallo, da ich nicht mehr weiterkomme muss ich den alten Theater mal rausgehen. Nachdem es im vergangenen Jahr mehrfach im Auspuff geklingelt hat habe ich mich jetzt auf anraten eines Bekannten entschlossen mir die Rückschlagklappen anzusehen. Also Wasser raus, Knie runter und die Klappen gesucht...
Viele Grüße aus dem Kraichgau Frank |
Ich glaub nachdem was ich bisher gesehen hab soll das nich so sein, oder? Wie krieg ich die jetzt da raus und was muss denn davon raus? Gibts irgendwo ne Anleitung? Muss die Stange mit raus der nur der Rest, der da um die Stange klebt...???
Deshalb VOLVO PENTA
Gruss Micha |
Na danke, du kannst ja was...! Super Anwort die mir weiter hilft.
Aber ich habs jetzt auch so geschafft...
So sieht aus... Ersatzteil?
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
Hallo Frank, welchen Motor hast du?
Bitte mal die SN einstellen, evtl. Hab ich die Klappen in Neu noch liegen. Gruß Mike Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Wer den Mund hält, wenn er merkt, dass er unrecht hat ist weise. Wer den Mund hält, obwohl er recht hat, ist verheiratet.
Lt ET-Liste ist die Teilenummer 60930 und nennt sich Water Shutter... Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
