Alt 11.10.2010, 08:06
Barkasse Barkasse ist offline
Boot: Van Pelt Stahlboot
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Das Boot winterfest machen?
die Frostschicht auf meiner Autoscheibe sagt mir leider unmissverständlich, dass ich mal darüber nachdenken solltze mein Boot winterfest zu machen
Und da hätte ich ma ein paar Fragen:
1.) Wie groß ist die Gefahr, dass etwas kaputt geht solange dass Wasser (der Spree) eisfrei ist?
2.) Reicht es aus alles Wasser (Frischwassertank, Lenzpumpe und äußerer Kühlreislauf) abzulassen und bei letzterem Frostschutz einzufüllen?
3.) Was ist der einfachste Weg in den äußeren Kühlkreislauf Frostschutz einzuführen (ich kann ja schlecht das Schauglas bei laufendem Motor abnehmen)
Es sei angemerkt, dass der Kahn am 1. November an Land kommt!
Schonmal 1001-Dank
VG KarAchim
Alt 11.10.2010, 08:50
Benutzerbild von burgberger
burgberger burgberger ist offline
Boot: Ex-Hille Roda nun Terhi Fun
146 Danke in 87 Beiträgen
Wenn es am 1.11. eingewintert wird, würde ich bis dahin noch nichts machen. Außer, bei dem schönen Wetter noch etwas fahren.
MfG Jörg
Alt 11.10.2010, 22:33
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Hi Achim,
ich steh vor der gleichen Frage und habe beschlossen das erstmal keine Gefahr besteht.
Das Wasser braucht im Frühjahr ja einige Zeit bis es sich aufheizt, ich hoffe das der Umkehrschluß
auch richtig ist.
Ob die von Dir geplanten Maßnahmen ausreichen wage ich allerdings zu bezweifeln.
Ich habe das Forum rauf und runter gelesen und folgenden Plan :
Wassertank lenzen und auswischen
Frostschutz für die Wasseranlage anmischen und mit den vorhandenen Pumpen pumpen bis an der Zapfstelle das Gemisch ankommt.
Forstschutz für die Trinkwasseranlage gibts von Yachticon bei den üblichen Verdächtigen.
Von Starbrite b´gibts da auch was, dazu gibts im Biete Forum oder im Werbeforum einen Trööt von Cyrus.
Es gibt auch einen Trööt zum Thema Schnaps als Frostschutz im Trinkwassersystem.
Ins Klo und die Leitungen kommt das gleiche Gemisch. Ich werde wohl auf ca. -20 Grad Celsius gehen.
Treibstofftanks soweit füllen wie es geht. Damit ist wenig Luft im Tank und somit kann auch nur wenig Kondenzwasser entstehen.
Beim Tanken kommt so ein Anti Dieselpest Zusatz von Liqui moly mit in den Tank.
Wechsel von Motor- und Getriebeöl sollte wohl auch am Ende der Saison gemacht werden.
Wenn der Dampfer an Land ist, wird das Kühlsystem mit Frostschutzgemisch (konserviert ja auch)
durchgespült.
Wie ich das mach grübel ich noch ein wenig. Bei mir ist es nur eine Einkreiskühlung.
Im Handbuch ist das Vorgehen beschrieben (Ansaugschlauch für das Kühlmittel vom Filter trennen und in einen Eimer mit Frostschutzgemisch tauchen, Motor 10 Min. laufen lassen, am Auspuff austretendes
Kühlmittel auffangen). Im Prinzip ganz einfach....., in der Praxis mal schauen, ist bei mir das erste mal.
Ich denke aber mit verschiedenen Schläuchen, großen Eimern und einem Speis/Betonfass wird das schon werden.
Über die benötigte Menge Kühlmittel bis ich mir allerdings nicht im klaren.
Das müsste sich ja auch auf eine Zweikreiskühlung anpassen lassen.
Laut Handbuch gibt es auch Wasserablass-Schrauben. Diejenigen welchen die zugänglich sind und
aufgehen, werden aufgedreht und der Motor damit soweit wie möglich entwässert.
Beim Durchspülen gibts dann noch Innenkonservierungsspray in die Luftfilter.
Die Batterien werden abgeklemmt und kommen in Keller ans Ladegerät. Vor dem Abklemmen evtl. ne Skizze oder Fotos machen, damit Du im Frühjahr wieder die richtigen Kabel anklemmst.
Gasbuddeln kommen auch vom Schiff und in den Keller.
Polster kommen nach Hause oder werden im Schiff aufgestellt, bin ich mir noch nicht im klaren.
Plane drüber
Das ist wie gesagt mein Plan, vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Fritz68 der eigentlich Thomas heißt
Alt 11.10.2010, 23:08
Wohnbusfahrer
Wenn ich meinen AB hochklappe, läuft Wasser raus. Alles? Ich überlege, mein Boot einfach im Wasser zu lassen, spricht etwas dagegen?
Alt 18.10.2010, 20:05
@Fritz: DANKE....das nenn ich mal nen Plan! Hilft in jedem Fall und ich werd sicher etwa 70 % davon übernehmen!
Alt 19.10.2010, 19:24
Boot: Saga 24
Immer gern.
Ich hoffe das dass alles so klappt. Ist bei mir die erste Saison mit Boot überhaupt, also auch der erste Winter. Ich habe mir meinen Plan so zusammengepriemelt aus dem BF hier (danke an alle), diversen Bootszeitungen, Tipps vom Stegnachbar und Arbeitskollegen, etc.
Wenn jemand noch Verbesserungsvorschläge hat, immer her damit.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 19.10.2010, 21:28
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
2.418 Danke in 1.443 Beiträgen
Schonmal 1001-Dank
VG KarAchim
1.) null,
2.) ja, wenn alles Wasser raus ist,
3.) Propeller abbauen, Motor bzw. Ansaugschlauch in einen Eimer mit reichlich Frostschutz reinhängen, Motor laufen lassen und warten bis Frostschutz am anderen Ende wieder rauskommt.
Gruss Vestus
Alt 19.10.2010, 21:38
ja, es spricht etwas dagegen. Es läuft nur das Wasser ab oberster Stand der Kühlkanäle bis Auslass aus, das Impellergehäuse ist noch voll Wasser ebenso die Wasserkanäle unterhalb oberster Stand.
Gruss Vestus
Alt 19.10.2010, 22:20
Benutzerbild von Roko666
Roko666 Roko666 ist offline
Boot: Aida
3.119 Danke in 353 Beiträgen
Hallo habe das gleiche problem mit meinem innenborder omc 5.7 .
Kann ich das eigentlich dann wirklich so machen wie Vestus beschrieben hat .
will den Motor nicht schrotten.habe das boot unterm caport . Reicht das
Alt 19.10.2010, 22:27
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Schon mal im Archiv geschaut
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28953
Servus Willi
Alt 20.10.2010, 23:47
Wohnbusfahrer
Aha, und wie kriege ich das raus?
Im Wasser lassen ging leider nicht, jetzt steht es hinter meinem Bus ...
Alt 21.10.2010, 18:18
entweder baust Du den AB ab und stellst ihn ins Warme oder hängst ihn in einen Eimer mit Frostschutz den er statt Kühlwasser ansaugt. Ist der Kontrollstrahl gleichfarbig mit dem Frostschutz ist das Wasser raus und Frostschutz drin.
Gruss Vestus
Alt 21.10.2010, 19:16
Wohnbusfahrer
Ins-Warme-stellen geht bei mir nicht. Aber wenn ich Spülohren ansetze, daran einen Schlauch nach oben, dann ein Trichter, da rein Frostschutz, starten - sollte doch reichen, oder? Der Mariner hat den letzten - eisigen - Winter auch ohne das gut überstanden ...
Alt 21.10.2010, 20:57
das reicht.
Gruss Vestus
Alt 21.10.2010, 21:38
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.735 Danke in 725 Beiträgen
Mein AB kommt hängtt seit 20 Jahren am Boot letzte Fahrt lass ich ihn wenn ich daran denke ohne Benzin leerlaufen (habe ich dieses Jahr vergessen) dann den Motor runterlassen damit alles Wasser raus kann und so lass ich es stehen und hatte nie ein Problem. Mein Kleiner AB vom Schlauchboot hingegen war an einem Fischerboot hochgeklappt und hatte einen Riss im Kühlmantel welcher dann gelötet wurde und seit 5 Jahren immer noch gut läuft.
Die Idee mit dem Frostschutz spülen ist sicher gut, aber ich habe auf einen AB gewechselt damit ich das ganze Theater mit einwintern nicht mehr machen muss. Und wenn der Frühling kommt gehe ich halt aufs Wasser und wenn das dann wieder -5Grad wird ist das kein Problem.
Gruss Oliver
Alt 22.10.2010, 11:53
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
könnte man anstatt Frischwasserfrostschutz auch Scheibenfrostschutz verwenden und im Sommer die Anlage wieder kräftig spülen .
Trinken wollte ich das Wasser eh nicht. Ist nur zum Duschen bzw. Hände waschen.
Was meint Ihr ?
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 22.10.2010, 12:13
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Nen Aussenborder mit Frostschutzmüttel befüllen, der war echt gut, selten so gelacht
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 22.10.2010, 15:32
Wohnbusfahrer
Was ist daran so lustig? Wenn es Unsinn ist, dann sei doch so nett und erkläre es mir.
Alt 23.10.2010, 11:54
Benutzerbild von wegei1
wegei1 wegei1 ist offline
Ort: 83454 Anger, an der Bayrischen Grenze zu Salzburg im Berchtesgadener Land
Boot: Regal 1900 ES (leider nicht mehr, jetzt Womo Chausson C656)
80 Danke in 44 Beiträgen
Standard Hab meinen gestern auch durchgespült
mein Innenborder war gestern auch dran, höchste Zeit,
in der Früh waren die Pfützen schon gefroren.
Wasserschlach auf die Spülohren und warm laufen lassen.
Nach ca. 10 min, Adapterschlauch mit Trichter drauf und
ca. 8 Liter Kühlerfrostschutz eingefüllt.
Unterm Auslass eine Wanne gestellt. Nachdem die 8 Liter
durch waren, Motor kurz aus. Kühlflüssigkeit wieder oben
rein, und das gleiche 4 mal wiederholt.
Kann der Rest von der Kühlflüssigkeit drin bleiben, oder
muss ich es "ablassen"?
Ich hoffe das reicht so alles.
Schöne Grüße
Christian
(Heute gehts ins Winterlager, ich könnt heulen, 5-6 Monate
kein Boot fahren)
Alt 23.10.2010, 12:50
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
12.573 Danke in 5.992 Beiträgen
Bist du sicher, daß nirgends im Motor in irgendeiner Ecke Wasser zurückbleibt?
Ewald
Alt 23.10.2010, 20:40
Benutzerbild von Ramsi
Ramsi Ramsi ist offline
Boot: Sea Ray 175 CB XL
251 Danke in 144 Beiträgen
Zitat von Fritz682 Beitrag anzeigen
Hi Achim,
auch richtig ist.
durchgespült.
Plane drüber
Hi Fritz,
bis auf die Idee die Gasbuddeln in den Keller zu stellen,
finde ich Deine Ausführung gut.
Da das Gas schwerer als Luft ist ,würde es sich bei einer Undichtigkeit
auf deinem Kellerboden sammeln.Alles weitere kannst Du Dir ja ausmalen.
Nichts für ungut.
Gruss Sven
Alt 24.10.2010, 10:59
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
bezügl. AB würde mich das Ganze hier auch interessieren.
Hier schreibt ja einer, dass noch Wasser in den Kanälen verbleiben würde. Dazu von mir diese Erfahrung: Meine bisherigen ABs (30 + 40 PS) wurden im Auto liegend transportiert, also in den Urlaub und wieder zurück. Nie hatte ich eine Wasserpfütze im Wagen, es sollte sich also kein Wasser mehr irgendwo befinden, wenn man den AB aus dem Wasser holt und das Wasser unten rausläuft.
Trotzdem dazu die Frage: Wie dicht ist die Pumpe, die ja irgendwo im Schaft sitzt und das Wasser in den Motor pumpt? Wenn sie vollkommen dicht wäre, dann müsste die Aussage stimmen, dass noch Wasser in den Kanälen bleibt. Warum lief bei mir dann aber nie was raus? Oder ist die Pumpe nicht so dicht und das verbleibende Wasser läuft langsam raus? Kann hierzu jemand eine richtige Aussage machen?
Gruß Axel
Alt 24.10.2010, 12:14
Wohnbusfahrer
Tja, Picton16ft scheint sich ja köstlich amüsiert zu haben, aber er ist offensichtlich nicht bereit, zu sagen, weswegen.
Schade, ich würde auch gerne wissen, ob Wasser im Motor bleibt oder ob alles rausläuft.
Alt 24.10.2010, 19:31
Boot: Saga 24
@Ramsi,
jau der Knoten ist dann auch bei mir aufgegangen. In den Keller kommen die definitiv
nicht. Ich habe nur die Campinggaz Dinger (hat sich der erste Eigner so ausgesucht) und die sind ja nicht so groß. Ich werde mir wohl zwei verschiesbare Eimer oder kleine Tonnen besorgen und die Buddeln darin auf dem Balkon lagern. In die Eimer kommt ne kleine Bohrung an der tiefsten Stelle und die Eimer kommen auf Ziegelsteine oder Kanthözler damit sie nicht im nassen oder im Schnee stehen.
Mein Balkon ist nicht überdacht und zu einem drittel offen und damit gut belüftet.
Auch der Übergang zum Wohnraum liegt deutlich über dem Niveau des Balkons. So sollte es gehen.
Ach so, ich suche noch 20 Liter Kunststoffkanister für die Spülflüssigkeit. Bestellen über INet mag ich nicht so. Hat jemand für den Raum Südwesten von Berlin ne Idee wo man die Handel bekommt ?
Viele Grüße aus Berlin
Alt 24.10.2010, 22:46
ich denke zehntausende, hunderttausende, millionen aussenborder die Jahr für jahr am jahresende mitsamt dem Boot ausm Wasser geholt werden (weltweit) und dann am Boot hängend überwintern und zuvor nicht mit Frostschutzmittel gespült wurden und trotzdem jahrzente überleben sprechen für sich denke ich.
Was gibt es da noch zu erklären...
google doch mal nach "ausseborder einwintern" da wirst du kaum was finden was über über einen normalen Service hinausgeht.
PS: Ich dachte ehrlich das sollte ein Witz sein...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
