Frage zu Drehzahlmesser
Moin moin,
nachdem ich nun so nen schicke Yamaha 30Deo hier im Forum erstanden habe, bin ich auf der Suche nach nem preiswerten Drehzahlmesser. Der Original von Yammi ist mir mit knapp 200€ einfach zu teuer. Hab 2 Alternativen gefunden, weis aber jeweils nicht ob ich die wirklich mit den 3Zyl. 2Takter harmonieren. Hier die beiden Links: http://www.schiffszubehoer.eu/epages...ectID=33262029 Da steht ja extra dabei, auch für AB´s. Im Text steht folgendes: "Kompatibel mit allen Standardgebern (VDO-Typ)" <---trifft das auf meinen Yammi zu? Die´s VDO sagt mir einfach mal nix. http://cgi.ebay.de/raid-hp-Instrumen...#ht_4204wt_905 (PaidLink) Der ist ja für Autos gefacht, also 4Takter, funktionieren die auch mit 2Takter? Zylynder Zahl lässt sich ja auch frei wählen. Naja. ich bitte um Erleuchtung! Dieser Elektro Kram ist einfach nicht mein Ding Bin besser mit ner Flex und nen 25Kg Vorschlaghammer Gruß Dennis |
Die meisten universellen Drehzahlmesser sind auf der Rückseite mit einer Einstellmöglichkeit für die verschiedenen Pulsfrequenzen ausgestattet. Komische Zählverfahren finden sich nur teilweise bei Originalteilen diverser Hersteller, die dann nicht immer so leicht kompatibel zu anderen Motoren sind. Wenn Du was motorunspezifisches im Onlinehandel kaufst, dann wird das in den meisten Fällen funktionieren, egal ob 2-Takt oder 4-Takt. Spannungsversorgung und Geberleitung / Impuls an die Lichtmaschine oder Zündspule. Manche Systeme nehmen auch den Impuls induktiv ab wie die bei Zündzeitpistolen verbreitet ist.
Fehlt eine entsprechende Info die das Teil für deinen Motor als untauglich beschreibt, kannst Du das Teil nach erfolglosem Test auch problemlos im Rahmen des Widerrufs kostenfrei zurücksenden, natürlich immer vorausgesetzt alles richtig angeschlossen. Insoweit keinerlei Risiko für den seltenen Fall. Das PKW Instrument würde ich nicht nehmen, meistens gammelt das besonders in der Seeluft, beschlägt und ist zudem etwas kleiner als die meisten Teile fürs Boot.
Danke für die gute erklärung!
Dann werde ich wohl heute Abend den Ersteren bestellen, es sei denn jemand hat nen Link zu nen preiswerteren für mich. |
Servus,
überlege mir gerade für meinen 75 ps 2 T dieses Teil anzuschaffen: http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT (PaidLink) gruss Markus
Zu dem brauch ich wirklich nur den DZM. |
Der hier z.b.: http://www.schmidtler.de/html/ht_zubehoer/inst/tiny.htm (den DZM bekommt man mit etwas Suche auch für EUR 49,-) Funktioniert 1a nachdem ich den Masseanschluss weggelassen habe. Worauf Du achten solltest ist die Länge des Anschlusskabels. Beim Tiny Tach war diese nur 1,5m lang und das reicht natürlich überhaupt nicht. Für meine 4,7m Glastron brauchte ich insgesamt 4,5m, also noch 3m Koaxkabel dazubestellt. Das Koaxkabel musst Du dann natürlich dranlöten, ist aber kein Problem sofern Du schon einmal einen Lötkolben in der Hand hattest. Also vor dem Kauf unbedingt nachfragen wie lang die Leitung ist und ob man die problemlos verlängern kann !.
Gruß Nils "Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!"
Hallo dennis_hh, bevor du einen Drehzahlmesser bestellst würde ich den Verkäufer mal fragen ob der Drehzahlmesser sich auf deinen Motor einstellen läßt, wenn dir der Verkäufer das nicht beantworten kann würde ich da den Drehzahlmesser nicht bestellen das Zitat :"Kompatibel mit allen Standardgebern (VDO-Typ)" hat rein gar nichts mit Drehzahlmessern zu tun
