Alt 11.10.2010, 22:33
Benutzerbild von schahschah
schahschah schahschah ist offline
Boot: Quicksilver 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: 211638260
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Trim Tabs Bennet M120 Installation
Hallo Kollegen,
ich habe mir für meine Stingray 185 ein Trimmklappen Set von Bennet gekauft (M120), verfüge auch über eine Einbauanleitung (siehe Anhang), traue mir aber den Einbau nicht zu. Wer hat Erfahrungen mit dem Einbau von Bennet Trimklappen (hydraulisch)?
Sascha
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf M80_M120_install_instructions.pdf (141,2 KB, 477x aufgerufen)
Alt 12.10.2010, 17:58
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Hallo Sascha ich habe auch die Bennet drin, was willst du denn wissen?
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 13.10.2010, 21:45
Benutzerbild von Hechtangler
Hechtangler Hechtangler ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: Gö Z 22
84 Danke in 69 Beiträgen
Ich will mich mal einklinken
ICh will im Winter auch welche kaufen und Montieren.
Da stellt sich die Frage wer sie Montiert hat und ob du ein paar Bilder und Tips hast. Danke im Vorraus
Roland Melzer
Alt 14.10.2010, 12:10
Boot: Regal
Nun montiert und angeschlossen hab ich sie selbst.
Von aussen sieht es so aus:
ist hier aber bestimmt schon oft gezeigt.
Von innen muss ich noch kucken ob ich Bilder hab oder wenn nicht, welche machen.
Wichtig ist auf jeden Fall auch, dass die Trimmplatten Opfer-Anoden haben umso mehr, wenn hinten dann auch noch ein Edelstahl Prop. drauf ist.
Grüßle
Alt 15.10.2010, 23:09
Sind die verstellbar sind keine Kabel oder Leitung
Roland Melzer
Alt 17.10.2010, 18:45
Boot: Regal
Ja klar sind die verstellbar, geht über Hydraulik und Elektrisch.
Die Hydr. Leitung liegt im Kopf der Trimmzylinder und führt da durch die Heckwand.
So ist alles geschützt und dicht.
Grüßle
Alt 18.10.2010, 08:17
Ich suche eine Werkstatt in der Nähe von München, die mir die Teile installieren könnte.
Alt 18.10.2010, 17:06
Boot: Regal
Na in München dürft doch kein Problem sein, da gibt es doch einige Bootshändler.
Bekannte haben immer was von der Fa. Kainz erzählt.
Oder Boote Service Oberbayern.........
Grüßle
Alt 18.10.2010, 18:24
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Mach das nicht !!
Ich habe selbst eine 185er und hatte die gleiche Idee. Gottseidank habe ich mich vor dem Eingriff mit Hrn. Busse (Diebold) unterhalten, mit folgendem Output.
Klappen sollte immer soweit wie möglich Aussen sitzen und habe einen "Mindestabstand" vom Antrieb.
Dieser Mindestabstand lässt sich bei der 185er nicht herstellen, da du im äußeren Bereich keinen Platz über den Klappen hast, um den Antrieb zu befestigen.
Da die kleine Stingi ein wenig Klappe braucht (vor allem im Meer) hat er schon mehrere "Versuche" erlebt, die allesamt in die Hose gingen.
Es gibt 2 Optionen.
1. Die Sporttabs von Stingray. Kriegst du für etwa 100 Euro. Diese sind aber nur kleine gekanntete Bleche, auf den Rumpf abgestimmt und sehen erst mal unscheinbar aus. Ich hab sie drauf und bei mir ist der Unterschied sehr deutlich (positiv)
2. Es gibt in den USA einen hydraulischen Klappensatz, der vom Antrieb extra für die Stingray gemacht wurde (extrem kurzer Antrieb). Allerdings kostet der Spass über 1000 Euro und war deshalb für mich unakzeptabel.
Also, wenn du dein Boot nicht ruinieren willst, lass es, oder unterhalte dich am besten direkt mit Hrn.Busse !!
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 19.10.2010, 23:30
Genau diese Antwort hat er mir auch gegeben und hat mir ebenfalls seine Lösung angeboten (100 € kleine, 1000 € große Klappen).
Ich habe daraufhin direkt Kontakt mit Bennet aufgenommen und mein Problem geschildert. Die Auskunft entsprach der Einbauanleitung, die ich schon angehangen habe: Solange 8" Abstand von der Spiegelmitte gehalten werden, ist alles OK. Und dies auch, wenn die Enden des Spiegels wie bei der 185er etwas nach hinten gebogen sind (Skizze siehe Anlage, an den roten Stellen sollen die Klappen nicht momntiert werden, sondern weiter innen). Jetzt steht Auskunft gegen Auskunft. Jedoch hat einer unserer Forenkollegen die Montage nahe des Antriebs bei einer Stingray schon gemacht und fährt gut damit. Ich habe ihm eine PN geschickt, vielleicht meldet er sich und kann uns noch ein bißchen aufklären.
Name:	Boden 185er.jpg
Hits:	323
Größe:	8,8 KB
Alt 20.10.2010, 11:36
Boot: Regal
Der Abstand der Klappen zum Antrieb ist wichtig, da es sonst nur Probleme gibt sei es Kavitation, Wasserspritzen oder eine verstärkte Galvanik zum Antrieb hin.
So schräg wie auf deiner Skizze dürfen die Platten auf gar keinen Fall sitzen, da gute Klappen eine Kimmung nach unten haben und diese sollte paralell zur Kiellinie laufen. Oder eben 90° zum Spiegel am Antrieb.
An einigen Booten ist der Spiegel nach aussen hin gebrochen/abgesetzt, hier baut man zum Ausgleich einen Keil an um die Platten aufzusetzen und dies auszuleichen.
Dies sollte aber bei dir, so schräg wie es die Skizze zeigt, nicht möglich sein.
Oder man sollte es mal in Orginal sehen. Foto wäre hilfreich.
Klar ist auch, dass um so weiter die Platten nach aussen versetzt sind um so grösser ist die Wirkung im Kränkungsbereich.
Grüßle
Alt 20.10.2010, 23:04
Hi Uwe,
habe mal ein Foto beigefügt von einem vergleichbaren Boot, an dem starre Klappen befestigt sind...
Hits:	694
Größe:	36,6 KB
Alt 21.10.2010, 07:44
Zitat von schahschah Beitrag anzeigen
Hi Uwe,
Das sind die Sporttabs von Stingray, einfache Bleche, aber sehr wirksam...
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 21.10.2010, 10:07
... siehe Boot von SchahSchah
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 21.10.2010, 11:04
Bei meinem: sind die Klappen, gemessen von der Mitte Heck zum Klappenanfang: 25cm. Gesamt also 50 cm Entfernung Klappe innen-innen.
Klappen: 30 x 30cm
Empfehlung ELTrimm: von Propdurchmesser: 15 cm weg. (Prop: ca. 14“; 35cm: li + re. +15 cm: ergibt 65 cm Abstand Klappe innen-innen.
Nachteile konnte ich dadurch aber nicht feststellen.
Krängung: im Höchstfall: ist eine der Klappen ca. 1/3 mehr ausgefahren, wie die andere.
Im Normalfall: 1-2 Stufen von 10 angezeigten.
Anleitung Bennet: von der Mitte Boot jeweils 8“; 20 cm Abstand Klappe innen-innen.
Das wäre mir schon zuwenig.
Auf dem Bild: müsstest locker hinkommen, die Klappen: sind ja nur 25 cm breit. Ev. etwas über die Kante vom „Z“ drüber hinaus gehen, in Ri. Der „Kästen“
Dann ist auch der Hydraulikzylinder noch weit genug von den Kästen weg.
Heißt: vom Abstand her müsstest eigentlich mehr erreichen können, halt die Dinger halt mal ran, und mess das aus! (oder nimm Geraden Pappkarton, zum ausmessen.)
Klappen bei der Montage: hinteren Rand nen Finger breit höher, wenn die Klappen ganz nach oben getrimmt sind. Und am Boot: bischen höher wie der Boden. (die Kante bremst sonst, wenn bündig montiert.)
Die Unterschiede: in der Beschleunigung bis Gleitfahrt, verringertes Ansteigen vom Bug, Schlagen bei Welle, hast ja selber gesehen.
Und: Anoden müssen drauf! Du hast ja auch nen Edelstahlprop.
Ich verwenden die gleichen wie am Antrieb. (Merc.)
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (21.10.2010 um 11:08 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 21.10.2010, 11:11
Benutzerbild von Rico-Base
Rico-Base Rico-Base ist offline
Boot: "w27" Ernst Menzer
Rufzeichen oder MMSI: Max
187 Danke in 112 Beiträgen
Rico-Base eine Nachricht über ICQ schicken
Hi Uwe,
Die kleinen Dinger bringen wirklich was?
Was bringen die genau?
LG Ric
Alt 21.10.2010, 14:00
Genau das was sie sollen. Boot kommt schneller ins Gleiten und bleibt dort wesentlich ruhiger. Vor allem am Meer ist der Unterschied sehr deutlich !
Du muss wissen, dass die Bleche immer leicht nach unten angestellt sind, dass heißt den Bug nach unten drücken !!
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 21.10.2010, 18:21
Boot: Regal
Ich denke auch, so wie auf dem Bild beim Stingi könnten die Trimmzylinder ganz nah an die Kästen gebaut werden und dann sollte es gut sein.
Grüßle
Alt 21.10.2010, 18:48
Dir ist aber aufgefallen, dass dort der Spiegel einen Knick macht ...
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 22.10.2010, 12:12
Boot: Regal
Das ist damit gemeint in meinem vorherigen Fred, dass man an manchen Booten zum befestigen der Trimmklappen den Spiegel manchmal ausgleichen muss und einen " Keil " anbauen muss um eine saubere Fläche zu bekommen.
Ist übrigens im #4 von mir auch so gewesen, nicht alle Spiegel sind gerade. Wenn das Proffesionell gemacht wird ist das kein Problem.
Grüßle
Alt 22.10.2010, 12:27
Der Knick hat so an die 20 Grad. Wenn du da aussen sein willst, so kannst du innen sicherlich mehr als 10 cm ausgleichen !! Das ist nicht mehr so einfach zu machen ...
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 22.10.2010, 12:47
Boot: Regal
10 cm ist allerdings viel.
Aber könnte man nicht ausgleichen als halbe/halbe machen?
Grüßle
Alt 24.10.2010, 10:11
Wie denn? Dann müsstest du für die andere Hälfte den Rumpf einschnitzen...
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 24.10.2010, 20:14
Boot: Regal
Nein ich meine, wenn du mit den Klappen nicht ganz raus gehst ( was man sowieso nicht macht ), also an der äusseren Seite auf null auslaufen lassen.
Innen auffüttern.
Wenn wir das Stingi Foto wieder hernehmen - müsste man auch hier die Auffütterung- im äusseren Bereich auf Null auslaufen lassen.
Grüßle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
