Alt 13.09.2004, 00:38
elfwil elfwil ist offline
Standard Wärmetauscher gesucht (welcher kann verwendet werden) lesen!
habe ein coronet 21 boot gekauft in welches ein 69ps golf II dieselmotor eingebaut wurde. nun habe ich folgendes problen ich benötige dafür einen entspreched dimensionierten wärmetauscher. wer kann mir da weiterhelfen oder mir bezugsquellen nennen.
vielen dank im voraus
gruß klaus
ergänzung : der golfkühler wurde auch verbaut es geht darum einen wärmetauscher einzubaunen der den motor mit fahrwasser kühlt da der normale kühler nicht ausreicht
Alt 13.09.2004, 00:48
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Standard Re: Wärmetauscher gesucht
gruß klaus
Hallo !
Frag Cyrus !
Wäre bloß die Frage zu klären, wie groß mus der Kühler für einen
Golfmotor sein ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 13.09.2004, 03:37
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 13.09.2004, 08:20
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo Klaus,
leloup, unser Bedank-O-Mat, wird Dich sicher bald willkommen heissen - trotzdem von mir auch schon mal einherzliches WILLKOMMEN im Forum....
Hast Du wirklich nur einen 69PS Diesel drin? Dann ist bei der 21er Coronet keine Gleitfahrt mehr drin - weisst Du das?
Okay, Wärmetauscher nach Maß gibt es hier:
http://www.apte-hamburg.de/Deutsch/P...ne/marine.html
Wärmetauscher (vergleichbare PS Leistung) von der Stange gibt es evt. hier:
http://www.bmd-bootsmotoren.de/Boots...teckbrief.html
Generelle Infos zu dem Thema gibt es hier:
http://www.salzwasserverlag.de/Marinisierung.htm
bzw. gab es auch mal eine Serie im Palstek dazu:
http://www.palstek.de/pdf-files/palinh.pdf
Hope, it helps?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 13.09.2004, 23:18
Gruß Frank
Alt 16.09.2004, 00:08
Standard Re: Wärmetauscher gesucht (welcher kann verwendet werden) le
Hallo Olaf, deine Hinweise haben mir sehr geholfen. Danke dir. Gruß Klaus
Kennst Du dich auch aus mit Schrauben. Ich muß auch die Schraube ändern und habe schon die Fa Grövert kontaktiert. Gibt es noch andere Firmen, die Schrauben verkaufen?
Alt 16.09.2004, 07:43
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
Olaf,
wo hast Du nur immer die passenden Link's her?
Bin immer wieder aufs Neue verblüfft.
Wilfried
Alt 20.09.2004, 14:30
proletcraft proletcraft ist offline
Wenn an der Anlage schon soo viel gebastlelt wurde, kann man es ja fortführen. ich würde mir um den Golf Kühler einfach einen Edelstahlkasten mit zwei Anschlüssen machen und den dann mit Frischwasser spülen, das thermostat regelt den Rest
Viel spass noch....
Alt 20.09.2004, 16:14
BF-Sponsor
Hallo Klaus,
ja, gibt noch andere (Urs in der Schweiz z.B.). Ich gehe aber auch immer zu Gröver - die waren bisher immer schnell, günstig und kompetent.Welches Problem hast Du denn genau mit dem Prop?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 20.09.2004, 16:20
BF-Sponsor
Viel spass noch....
Das haben wir damals auch gedacht. Aber der Kasten muss entsprechend gross sein (Gewicht) oder die Strömungsgeschwindigkeit entsprechend hoch (Pumpe/Zuleitungsdurchmesser), so dass das kaum noch machbar ist. Irgendwie ist so ein Gegenstrom-Röhrenkühler um einiges effektiver (fragt mich aber nicht, warum...). Bei uns kam dann noch Salzwasser dazu (Frass).
Aber das entscheidende war der Auspuffkrümmer! Den kriegten wir nämlich nicht wasserumantelt hin - von der salzwasserfesten Einspritzung mal ganz abgesehen. Alternative wäre ein trockener Auspuff (wie auf jedem Granatkutter üblich) - aber für die nötige Isolierung war kein Platz da.
Naja, u.a. darum haben wir das dann dran gegeben...
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 20.09.2004, 16:31
IBO
oder hier: http://www.marinetechnik.net/umruestteile.html
Alt 27.09.2004, 19:57
Hallo Olaf und andere. ich berichte:
Lt Aussage von Fa Groever hat die jetzt eingebaute Schraube die Masse 14X19 mit der Kennnummer C 814628. Aufgrund meiner Angaben über Gewicht des Bootes beladen etwa 2000kg und des Motors mit 69 PS schlägt Groever vor einen Propeller mit folgneden Massen 15 x 9. andere waren auch im Gespräch wie 14 x 7 oder 15 x 7 oder 15 x 11. Ich weiss das alles nicht einzuordnen.
Zu meiner Entlastung sei gesagt, dass der Vorbesitzer den Vorschlag machte, diesen Motor einzubauen, weil der bisherige Motor defekt war und man uns sagte, dass der 69 PS Motor wesentlich weniger Kraftstoff verbrauchen würde.Das hat mich überzeugt.
Mittlerweile bin ich skeptisch, ob ich überhaupt eine Geschwindigkeit von etwa 25 km erreichen kann oder was sagt der Fachmann?
Folgendes möchte ich noch berichten über unsere erste Probefahrt mit dem alten Prop.Geschwindigkeit im Leerlauf 7 km, steigerung auf 10 km, dann einsaugen des Heckes nach unten und Höchstgeschwindgkeit etwa 12/13 km.Ein großteil des Gases werden verbraucht duch Eintauchen des Hecks.
Frage: Wird das mit dem kleineren Prop auch sein und komme ich dann vielleicht doch in größere Geschwindigkeitsbereiche.Gruß Klaus
Alt 27.09.2004, 22:21
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
für 25 km/h mußt Du Dein eigenes Wellental, das Dich gefangen hält verlassen. Das wird wohl nix mit 69 Diesel PS. Selbst so 5 m lange Halbgleiter haben besser schon 90 PS AB am Spiegel. Da wird wohl auch die Schraube nix helfen.
Olaf
Let`s Rock!
Alt 28.09.2004, 00:11
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
zunächst mal das wichtigste:
herzlich willkommen im forum.
einige antworten zu deiner frage sind ja schon eingetroffen.
@Olaf-Moderator
der begrüss-O-mat
und kaum iss man mal ein paar tage aufm wasser geht der überblick verloren
aber es ist nie zu spät )
le loup
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
