Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 71
Alt 13.10.2010, 13:58
Benutzerbild von Christian81
Christian81 Christian81 ist offline
Boot: Aquila (Schöchl, Hubkiel, 1982), Flying Dutchman (Mader)
193 Danke in 95 Beiträgen
Standard Reparatur eines Flying Dutchman
vor Kurzem habe ich einen Flying Dutchman (Bj. etwa 1970) erworben, wobei es einiges zu reparieren gibt. Vor Jahren wurde schon mal damit begonnen, jedoch wieder abgebrochen.
Eine erste Frage, da ich absolut blutiger Laie bin:
Der Rumpf (GFK) ist abgeschliffen, also er glänzt nicht mehr, trotzdem ziemlich glatt. Ist nun der Lack weg und der Untergrund ist der/das Gelcoat?
Kann man also erkennen, wo Lack und wo Gelcoat?
Kann ich auf diesen dann (nach entsprechender Vorbereitung) 2K-Lacke auftragen?
Alt 14.10.2010, 10:52
Moreno Moreno ist offline
189 Danke in 123 Beiträgen
Was für ein FD?,
Obermayer oder Obermeier, auch Vötterl hat sich daran versucht, Auftriebskörper, halben Doppelboden oder durchgehenden Doppelboden? Der Rumpf bei den FD wird von den Regattaseglern vor einer Wettfahrt immer abgeschliffen, um mit den Rauhigkeitsbeiwerten die Gleitfähigkeit zu erhöhen. Es wurden auch einige FD`s in Epoxyd mit Aramidfasern gefertigt. Vorsicht mit Epoxydbeschichtungen, da der FD über die verschiedenen Trimmmöglichkeiten und auch Belastung sich sehr stark verwindet besonders wenn er älter ist.
Lasse erst einmal ein paar Fotos sehen um mehr zu sagen.
Friedrich
Alt 14.10.2010, 12:22
Vielen Dank für die Antwort!
Sorry, ich vergaß zu schreiben, dass es sich um einen L.Mader - FD mit Halbdoppelboden handelt.
Werde später noch einige Fotos einstellen, vor allem vom beschädigten Holz an den neuralgischen Wantendruchlässen.
Alt 14.10.2010, 19:33
So, hier mal ein paar Bilder.
Wäre schön, wenn man ein paar Tipps geben könnte, wie
mit den Problemstellen zu verfahren ist, etwa die Holzbeschädigung, die sich abslösenden Furniere, das kleine "Loch" (scheinbar die Befestigung einer "Spinnakertrompetenumlenkrolle"), die scheinbar nicht ganz gelungene Holzlackierung, die größeren Schadstellen an den Wanten und v.a. die Eingangsfrage nach dem Lackieren.
Hits:	1251
Größe:	79,6 KB
ID:	239697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1289
Größe:	64,3 KB
ID:	239698   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1249
Größe:	61,3 KB
Hits:	1240
Größe:	61,8 KB
ID:	239700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1204
Größe:	53,2 KB
Alt 14.10.2010, 19:35
______
Hits:	1171
Größe:	69,9 KB
ID:	239702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1193
Größe:	95,3 KB
ID:	239703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1175
Größe:	74,8 KB
Hits:	1175
Größe:	38,9 KB
ID:	239705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1182
Größe:	61,1 KB
Alt 14.10.2010, 19:37
_____
Hits:	1138
Größe:	83,1 KB
ID:	239707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1144
Größe:	74,2 KB
ID:	239708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1115
Größe:	41,0 KB
Hits:	1107
Größe:	50,6 KB
Alt 14.10.2010, 19:40
Hits:	1133
Größe:	70,9 KB
ID:	239716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1101
Größe:	79,2 KB
ID:	239717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1111
Größe:	46,8 KB
Hits:	1106
Größe:	50,0 KB
ID:	239719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1109
Größe:	44,1 KB
Alt 14.10.2010, 19:42
-_-_-_-_
Hits:	1086
Größe:	70,3 KB
ID:	239721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1113
Größe:	66,9 KB
ID:	239722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1089
Größe:	45,6 KB
Hits:	1093
Größe:	39,8 KB
ID:	239724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1090
Größe:	47,0 KB
Alt 14.10.2010, 19:43
Hits:	1086
Größe:	40,9 KB
Alt 15.10.2010, 09:52
Alt 18.10.2010, 19:04
Hallo Christian,
so weit mir bekannt ist, haben die beim Mader Kevlar - Aramidgewebe verwendet, damit er die Festigkeit bekommt. Der FD ist im Bugbereich nur 3 mm dick. Da der FD nur zum segeln in`s Wasser kommt, lässt sich das Boot bis zum Deck mit 2 lagen PU ( 1 x Grundieren) z.B. mit Perfection von International wieder herrichten. kleine Schäden werden vorher mit einer 2 Komp. Epoxydfeinspachtel ausgebessert.
Beim Holz bin ich überfordert, da wäre der Michael gefragt der sich da erheblich besser auskennt und auch über die praktischen Erfahrungen verfügt. Beim Leim weiß ich noch das beim FD ein Resorzin-Formaldehydharzleim verwendet wurde. Die Farbe von dem Leim ist dunkel fast schwarz. Eine Schwachstelle beim Mader ist die Genuaumlenkrolle die unter dem Deck ist. Da kann es schon passieren besonders wenn das Boot älter ist, dass Dir ein kräftiger Vorschoter den ges. Block rausreißt. Bei Holz wirst Du wohl Funierstücke neu einsetzen müssen und mit Epoxyd unterfüttern. Die Spinnakerrolle wenn sich nicht dreht, dann ist der Spi der meist nass ist schwer einzuziehen. Die Rolle sollte sich also drehen. Es gibt aber auch für den Bereich eine Spinakertrompete zum einsetzen, die wurde z.B. vom Vötterl in Percha bei Starnberg eingebaut. Bei den Wanten kann das Loch ausgeschnitten werden und ein Ring zur Verstärkung einsetzen. Die Wanten werden dann über eine 4 mm Kevlarschot gespannt, die dann endlos unter Deck über Umlenkrollen laufen und mit 4 mm Gummizügen vorgespannt werden. Alle Schoten werden zusätzlich über Gummizüge noch geführt, denn beim FD hast Du zahlreiche Trimmmöglichkeiten und da sollen keine Leinen mit Ausnahme Genua und Großschot im Boot frei rumliegen. Wenn das Boot fertig ist, dann fahre zum Maoradi nach Torbole und da wirst Du dann erleben wie die Kiste bereits an der Kreuz bei 3 Windstärken in`s gleiten kommt. Für jeden der das Boot wirklich gesegelt hat, ist das Boot ein unvergessenes Erlebnis. Es gibt inzwischen sicherlich noch schnellere Boote, aber die Spitzengeschwindigkeit die beim FD am Gardasee (während der Intervela) einmal gemessen wurde war 56 Stundenkilometer.
Grüße Friedrich
Alt 19.10.2010, 10:35
Hallo Friedrich,
vielen Dank für Deine Antwort!
Jep, genau das hatte ich für diesen Bereich auch vor.
Tja, obwohl ich nicht mal so kräftig bin, ist mir das als Vorschoter auf genau diesem Boot vor Jahren passiert, abgerutscht beim Lösen der Schot, der gesamte Block ist rausgeborchen (Foto davon fehlt)
Alt 26.11.2010, 20:22
so, als erste Etappe ist die Lackierung des Rumpfes erledigt. Mit dem Ergebnis bin ich ziemlich zufrieden. Man kann ja nicht gleich ein 100% professionelles Ergebnis von jemandem, der bisher nur Pinnen lackiert hatte, erwarten.
Es wurden insgesamt fünf Schichten aufgebracht:
- 2 Schichten Sicomin Undercoat Epoxyd-Grundierung (2K)
- 1 Schicht internationale Vorstreichfarbe Perfection (2K)
- 2 Schichten internationaler Endlack Perfection (2K, schneeweiß)
Was nicht so ganz gelungen ist bzw. für mich Wiederholungsvermeidungshinweise sind:
- Pinsel zunächst an neutraler Fläche (also nicht auf dem Boot) streichen
(vermehrter Staub auf den ersten Bahnen)
- trotz zügigen Arbeitens jede Teilfläche konsequent "auf Vollständigkeit", vor allem an
Rändern kontrollieren (am besten wäre hierzu eine zweite Person!)
- bei 2K führt eine spätere Korrektur ziemlich sicher zu einem optisch
schlechteren Ergebnis
- v.a. bei der zweiten Hälfte keinesfalls über den Bug hinauskommen, auch
keine Spritzer verursachen, die auf der schon lackierten Fläche landen
könnten
- sehr konzentriert arbeiten, ein klein wenig zu viel Farbe führt schnell zu
Nasenbildung, zuwenig verläuft nicht ausreichend
- Epoxydgrundierung wäre nur mit Schaumstoffrolle deutlich besser
geworden, der Pinsel hat zumindest bei meinen Bedingungen tiefe Rillen
erzeugt statt zu schlichten (Schleifen, schleifen, Rillen sieht man immer
noch etwas )
Evtl. hilft das ja anderen.
Hits:	951
Größe:	59,8 KB
ID:	248378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	920
Größe:	55,3 KB
ID:	248379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	949
Größe:	59,3 KB
Hits:	905
Größe:	56,0 KB
ID:	248381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	932
Größe:	50,5 KB
Alt 26.11.2010, 20:25
So, als nächstes wird die Unterseite an Sitzfläche und Heck mit Epoxyd und Glasgewebe verstärkt, das Boot wurde bereits in Arbeitsposition buxiert!
Ein gewisses Problem stellen momentan die Temperaturen dar, mehr als 15° kann ich nicht heizen, werde wohl mit einem Heizlüfter nachhelfen müssen (die Wärme sollte sich ja im Boot etwas halten bzw. stauen).
Hits:	881
Größe:	72,7 KB
Alt 01.12.2010, 22:42
Zunächst hab ich mal überlegt, eine passable Verarbeitungstemperatur zu erreichen und bin dann auf die Lösung mittels einer 50m²-Folie gekommen.
Nun reichen zwei mittlere Heizkörper, um auf ca. 18°C zu erwärmen.
Als nächstes werden sämtliche Ecken verspachtelt, zusätzliche Streben eingeklebt ... nimmt etwas Zeit in Anspruch
Dann wird einmal komplett klar beschichtet/getränkt und Abreißgewebe aufgebracht. Aushärten lassen und mit zwei Lagen 280g/m²-Gewebe laminieren.
Ich hoffe soweit ist alles zielführend...
Hits:	812
Größe:	24,4 KB
ID:	249391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	806
Größe:	57,8 KB
ID:	249393   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	806
Größe:	62,2 KB
Hits:	805
Größe:	54,5 KB
ID:	249397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	813
Größe:	65,2 KB
Alt 15.12.2010, 09:16
Hallo, hätte mal eine Frage:
Auf dem Bild sieht man, dass die Leiste am rechten Rand (Rand der Sitzfläche) etwas zurückgesetzt ist, das Sperrholz also einige mm übersteht.
Ist dies bei der Herstellung des Bootes aus Kosten-/Schnelligkeitsgründen so gemacht worden oder hat das eine Funktion, etwa Regentropfen abtropfen zu lassen bzw. am Nachhintenlaufen zu hindern?
Ich würde diesen Bereich nämlich gerne abrunden.
Name:	Kopie von DSC02034.JPG
Hits:	729
Größe:	19,7 KB
Alt 15.12.2010, 11:46
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Du sprichst in Rätseln
Kannst du das bitte mal auf dem Bild markieren?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 15.12.2010, 18:34
Die weißen Punkte sind nur Schrauben des "Typenschilds/Werftplakette".
Hits:	678
Größe:	26,0 KB
Alt 15.12.2010, 19:11
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
3.418 Danke in 1.863 Beiträgen
Ich würde sagen: Abtropfkante! Die Unterseite ist nicht vernünftig beschichtet. Damit herunter laufendes Wasser nicht immer die inneren Holzflächen feucht hält, stehen die lackierten Flächen etwas über.
Alt 15.12.2010, 20:19
Hallo Stefan,
vielen Dank, also wohl wie vermutet. Dann lass ich das so, obwohl mittlerweile unten beschichtet ist.
Alt 21.12.2010, 19:39
So, das Laminieren unterhalb der Sitzflächen ist nun abgeschlossen, als Nächstes wird das Boot wieder umgedreht und es geht ans Deck!
Hits:	438
Größe:	70,9 KB
ID:	252708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	433
Größe:	68,9 KB
ID:	252709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	445
Größe:	67,8 KB
Hits:	431
Größe:	77,3 KB
ID:	252711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	436
Größe:	67,8 KB
Alt 21.12.2010, 19:41
_______
Hits:	429
Größe:	80,5 KB
ID:	252713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	417
Größe:	82,4 KB
Alt 23.12.2010, 21:34
So, das gute Stück steht jetzt nicht mehr "schwertoben".
Die Frage ist nur, wie ich das Deck nun für die Epoxydbeschichtung vorbereiten soll...
Es ist ein Lack vorhanden, wobei ich nicht sagen kann, ob 1K oder 2K.
Ein Test mit einer 2K-Verdünnung (Lappen) brachte kein eindeutiges Ergebnis.
Der Lack ist zwar nicht wirklich weich geworden, aber vermutlich ist das auch bei einem über die Jahre hart gewordenen 1K-Lack der Fall.
Konkret: Wieviel abschleifen? Die erste Furnierlage des Sperrholzes ist wohl nicht mehr allzu dick, andererseits würde ich gerne den ganzen Lack auch wirklich abschleifen - wie erkennt man das (Staub? Naja)?
Desweiteren: Wie abschleifen?
Bandschleifer - Geschwindigkeit nicht regelbar - zu gefährlich
Excenterschleifer
Per Hand - Meine Arme
Hits:	409
Größe:	68,2 KB
ID:	253058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	411
Größe:	57,4 KB
Alt 24.12.2010, 11:45
Boot: SY Hanse 370e
Der Lack muß restlos herunter, dann mit Epoxy versiegeln, schleifen, 2-K-Lack drauf, usw..
Dadurch, dass jetzt die Deckunterseite komplett versiegelt ist, muß auch die Deckoberseite komplett versiegelt werden.
Ansonsten könnte Feuchtigkeit durch das Sperrholz hindurchdiffundieren und zu massiven Schäden auf der Unterseite führen.
Alt 27.12.2010, 14:09
Nun, das "restlose" Entfernen des Lacks verspricht eine ziemlich knifflige Angelegenheit zu werden, die Furnierschicht ist schon so dünn, dass ein bisschen ins Holz schleifen die nächste um 90° dazu verlaufende Schicht freigibt .
Muss denn der Lack wirklich restlos runter - wie gesagt, ich bin nicht sicher, ob es 1K oder 2K ist, jedenfalls schon ziemlich alt, vermutlich eher 2K ???
Evtl. werde ich es mal mit einer Heißluftpistole probieren.
Oder a
abbeizen?
Geändert von Christian81 (27.12.2010 um 14:51 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
