Kabelquerschnitt
Ihr Lieben,
ich fange demnächst an mit der Verkabelung von Positionslaternen und Innenleuchten in 12 V auf meinem Boot und frage mich: Welchen Kabelquerschnitt sollte ich verlegen, 2x1,5 oder 2x0,75 und in Gummi oder in PVC? Bittekeine Formeln oder ähnliches, sondern ein Tipp, mit welchem Kabel ich in Punkto Spannungsabfall bei Kabellängen unter 10 Metern nichts falsch machen kann. Vielen Dank, Eberhard |
... also, ich will Dir keine Formeln sagen, aber wenn Du mal bei Jörg (www.yachtbatterie.com) auf die Homepage gehst, da findest Du einen Kabelquerschnittsrechner, der Dir u.U. auch in Zukunft helfen kann und wird...
Ansonsten ist nämlich noch zu fragen, möchtest Du LEDs verbauen oder die "ordinären" Glühlampen, das macht nämlich schon mal eine Menge aus ... Ansonsten nimm 2,5 mm² und Du machst nichts falsch.
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher Gruss Uwe |
bitte: http://www.yachtbatterie.de/cgi-bin/...querschnitt.pl
Du musst natürlich die Stromstärke noch mit einbeziehen. (das macht auch der Rechner) 2,5mm² wäre meine Empfehlung.
Gruß Chris24 Never change a running system --> |
Auch bei LEDs nicht unter 1,5mm2, wegen der mechanischen Belastbarkeit! Und passende Sicherungen nicht vergessen.
Gruß Ewald |
Na, bei der "typischen" Bootsverkabelung werden die kabel gerne mal "grob" durchs Boot gezogen und dementsprechen auch mal "dran gerissen" - und ein dünnes Kabel nimmt das schnell mal krum. Was anderes ist das natürlich bei piekfeiner, sauberer erstverkabelung bei Neubau eines Bootes, wo man akkurat alles verlegen kan
Dr. Burscheid |
Nimm 1,5 ², aber doppelt isoliert, z, b. sogenante
Ölflexleitung. Bekommst du bei einem guten Elektrofachhandel, nicht im Baumarkt. Vorteil an dieser Leitung ist das sie mechanisch sehr belastbar ist und das man sie 2 oder bei Bedarf auch mehradrig bekommt (bis zu 100 oder mehr Adern) und die Adern alle 10 cm mit Zahlen beschriften sind. Das macht das Anschließen sehr einfach und bei einer eventuelle Fehlesuche ist das auch klasse. Gruß Achim Zitat:
Fahrzeugleitungen kaufst.
.... na Herr Dr., Chiropraktiker oder Orthopäde oder so, was ???
Sehr zielführender Beitrag.....
Gruß Ewald |
... das war der Beitrag #2. Anschliessend musste wohl nur jeder noch was sagen ...
Nachdem ich das dieses Jahr hinter mir habe, würde ich Dir empfehlen, zumindest was Lampen angeht, niederspannungsleitung 2 adrig mit 1,5 oder 2,5 qmm zu kaufen. Erstens sind diese robust, und zweitens sind es Doppeladern, so das Du nur einmal ziehen musst. Lassen sich gut verlegen und Du brauchst nicht unbedingt noch ein Überzug, zwecks verletzbarkeit der Adern. Gibt es bei Conrad, oder schau mal bei Ripca Marine Die liefern gut und schnell und auch günstig. Kann ich wirklich empfehlen. Solltest Du längenmässig über 5 mtr. kommen ist 2,5 qmm empfehlenswert. Gruss Klaus |
Kabel mit PVC oder PUR Isolation verwenden. Keinesfalls Gummischlauchleitung !!
Einfache Faustregel: 0,75mm² bis max. ~5A 1,0 mm² bis max 10A 1,5 mm² bis max 15A 2,5 mm² bis max 25A 4,0 ..... Alle Angaben bei 20°C und bis 2-3 Meter Werden extrem höhere Temperaturen erwartet oder verlängert sich der Weg, immer den nächst höheren Wert nehmen.
Geändert von Akki (15.10.2010 um 12:35 Uhr) |
wir können das jetzt wieder zerlegen
vom Spannungsfall bis zu Oberschwingungen! Einen Tipp zu geben ist schwierig Mann müsste wissen wo die prioritäten liegen. Und was helfen die besten berechnungen , die dann 4 mm² ergeben aber ich dieses in der Lampe gar nicht mehr Anklemmen kann. ich würd sagen, bis 10m länge kommste mit 1,5 mm² klar für kleinkrams wie licht mit 5 w oder so also max 10 A Absicherung was bei 12 V eh 120 Watt sind. fertig, den rest denkst dir selber aus, bezüglich mechanischer festigkeit brandgefahr, ölbeständigkeit und was weiß ich! wenn du fachmännischen rat brauchst, den kann ich dir auch geben, aber dann ist schluß mit einfach schnell mal nen tipp! gruß Michael |
